Austausch Rückfahrkamera
Moin @all,
An unserem Knaus ist die ab Werk bestellte Rückfahrkamera (Pioneer ca-bc.007?) und der Pioneer Naviceiver avic evo1 dt2 c gr verbaut.
Die Kamera lässt meiner Meinung nach zu Wünschen übrig.
Weiß jemand, ob man die Kamera einfach gegen eine Twinkamera tauschen kann? Oder hat selber schon getauscht?
Sind die Anschlüsse genormt? Nimmt das Display die Twinsignale an?
Danke für eure Rückmeldungen!
Re: Austausch Rückfahrkamera
DerTobi1978 hat geschrieben: Fr 15. Jan 2021, 07:34
Moin @all,
das finde ich auch. Will aber noch mal überprüfen, ob das Überstrahlen der Kamera mit einer Einhausung der Kamera verhindert werden kann.
Auch interessante Frage. Bei diesem System aus dem Video, regelt einen Steuerleitung die über die Rückscheinwerfer geschaltet wird in der Kamera selber, ob die eine oder die andere Kamera aktiv ist.
[media]
[/media]
Tatsächlich interessiere ich mich auch für die Twinkamera von carmedien.
Habe die Firma bereits per Mail angeschrieben und wir sind im Austausch. Werde natürlich hier weiter berichten.
Ich habe die Carmedien Twin im Einsatz - allerdings nicht mit dem in dem Video gezeigten Monitor, sondern selbst verkabelt.
Die Gründe dafür waren:
* Ich musste die Vorverkabelung von Carado nutzen
* Ich wollte eine Innenspiegel Montage des Monitors
* Ich will die Kameras dann umschalten, wenn ICH das will, und nicht wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist
* Ich kann dickköpfig sein
Die automatische Umschaltung auf die nach-unten Kamera funktioniert natürlich nur mit der Original-Verkabelung, wenn der Monitor das versteht. Ansonst muss man die Speisung der Kameras und die Umschaltung des Videosignals mit Schaltern selber zusammenbruzzeln. Also Stromversorgung zur Kamera hin, Videosignal zurück. Dafür bracht man dafür eine Verkabelung mit einem Minuspol für beide Cams, je einen geschalteten Plus, zwei Vidoekanäle retour und eine Masse/Schirm - also 6 Pole. Per Schalter wird dann der Plus einer der beiden Cams mit Strom versorgt und die Videoleitung dieser Cam zum Monitor geführt. Ist eine einfache Verschaltung, bringt ab jede Menge Kabelsalat mit sich.
Aufpassen muss man bei der Verwendung von Fremdmonitoren - die können u.U. kein PAL Signal verarbeiten. Ich habe einige Rückspiegelmonitore mit >= 16:9 Format ausprobiert, die hatten teilweise proprietäre Videoformate, die nicht mit der Carmedien gesprochen haben - auch die guten Monis von Autovox funktionieren nicht (bis auf den A1).
Dieselreiter hat geschrieben: Fr 15. Jan 2021, 09:52
Welchen Spiegel Monitor hast du denn letztendlich genommen?
Ich habe inzwischen eine Rückmeldung von carmedien bekommen. Die machen echt nen tollen und schnellen email Support.
Um die Twinkamera anzuschließen, muss ich ein zweites Kabel mit Video- und Stromversorgung verlegen.
Das ist ja nicht mal eben... *SCRATCH*
Tilla
Beitrag von Tilla »
Hallo Tobi,
eigentlich müßte es doch gehen. Sie verkaufen auch dieses Teil!
https://www.carmedien.de/rueckfahrkamer ... er-cm-vs1/
Gruß tilla alias Lutz
Wenn Knaus den Stecker dran gelassen hat dann muss der ab.
Die sind meistens unterschiedlich.
Siehe Alpine
Tilla hat geschrieben: Fr 15. Jan 2021, 16:28
Hallo Tobi,
Ich habe vorhin mal am WoMo geschaut.
Als Steuerkabel ist von vorne nach hinten (oder anders rum? *DANCE* ) ein 6 PIN Kabel mit Schraubverschluss verlegt. Von carmedien wurde mir folgendes Adapterkabel genannt:
https://www.bewado.de/adapter-kabel-set ... kabel.html
Damit sollte es ja eigentlich klappen... *PARDON*
Hatte auch das Radio ausgebaut:
Hatte nur noch nicht geschaut, ob da ein Schraubanschluss ist. Wusste ich da noch nicht....
Stefan
Beitrag von Stefan »
ich habe auch die Twin-Kamera von Carmedien eingebaut.
Den kurzen Einbaubericht kannst du dir gern hier ansehen.
Für mich war es einfacher ein Set zu kaufen und den originalen Monitor zu nutzen.
Ich kann dieses Rückfahrvideosystem nur empfehlen. Das Umschalten zwischen den Kameras klappt hervorragend. Vom "Scheibenwischer" habe ich mehr erwartet. Nach einer Regenfahrt ist eine händische Reinigung der Linse zu raten, denn durch die Heizung trocknet das Spritzwasser (und der Schmutz) sehr schnell an der Scheibe vor der Linse.
In der Nacht empfinde ich das Licht anderer Fahrzeuge als sehr hell, blendend und störend. Dann schalte ich den Monitor einfach aus. Sollte beim rangieren jemand hinter dem Fahrzeug stehen, kann ich ihn sogar hören ...
LG Stefan
Nicht das Erzählte reicht - das Erreichte zählt!
Hi Stefan,
Danke für die Tipps und den Einbaubericht. Guck ich mir mal in Ruhe an!
Sellabah
Beitrag von Sellabah »
Auch wenn es jetzt Steine auf mich regnet, gibt es mittlerweile gute Rückfahrkameras mit Funk.
Die Funkverbindungen sind in den Jahren stabiler geworden und nutzen wirklich nur das jeweilige Gerät, nicht die Frequenz von nahen Fremdgeräten.
Interessant wegen der einfachen Nachrüstung. Das System Garmin BC 30 zum Beispiel lässt vier Kameras zu, die an einem vorhandenen Garmin übertragen werden können. So kann man sich auf günstige Weise ein einigermaßen gutes Rundumsystem und die Sicht auf den Abwasserauslass basteln.
https://buy.garmin.com/de-DE/DE/p/501486 (Über die Amazone wesentlich günstiger. Und bei Jotupp gibt es Einbauhülfe)
Was Stefan über die Reinigung schreibt ist wirklich einmal ein guter Tipp. Ich hatte schon viele Rückfahrkameras in unterschiedlichen Mobilen und Fahrzeugen überhaupt und die Erfahrung gemacht das Festeinbauten eigentlich die beste Lösung ist, weil sie aufs Fahrzeug abgestimmt ist. Ohne Mercedes mal wieder über den grünen Klee zu loben, wer ein Wohnmobil auf Benz kauft und eine RFK als Option möglich ist, unbedingt Kreuzchen machen.
Einfache Kameras, im Carado war damals eine verbaut, den Hersteller erinnere ich nicht mehr, die war um Welten besser als die Waeco im Hymer. Immer perfektes Bild bei Sonne und Nacht mit einem super Mikrofon.
Im Eura war die Kamera nach ein paar Regenfahrten eingesaut und auch war das Display im Naviceiver im Sommer oft durch Sonne verspiegelt und Abends das Bild zu dunkel. Jetzt im Frankia geht die Waeco einigermaßen, aber man merkt nach Fahrzeugwäsche direkt den Unterschied. Ich bin durch meine letzten Benze aber auch versaut, weil die alle 360 Grad Kameras hatten und haben.
Nummernschildkameras sind bei Fahrradträgern und Rollerbühnen nicht verkehrt. Meine letzte Fahrzeugflotte hatte die Dinger in Verbindung mit dem Rückspiegel verbaut und gemessen am Preis war das keine schlechte Lösung auch wenn dies nicht mit der Lösung der jetzigen Sprinter zu vergleichen ist.
Ich hatte ja auch ursprünglich mit einer zusätzlichen Funkkamera geliebäugelt, habe das aber aus verschiedenen Gründen (u.a. unklarer Installationsort der Kamera aufgrund regelmäßiger Nutzung des Fahrradträgers) verworfen.
Daher erscheint für mich der Austausch der unter der Heckleuchte montierten Kamera als am sinnvollsten. Und wenn ich da eine Verkabelung liegen habe, die ich ohne größere Probleme nutzen kann, warum sollte ich dann auf (störungsanfällligen) Funk umsteigen?
Sellabah
Natürlich ist verkabelt immer die professionelle Lösung.
Aber gerade bei Fahrradträger oder Rollerbühne, mein Hymer hatte ein Sawiko Planengarage, hast Du dann einen „Pornobalken“ häufig im Bild.
So macht eine zweite Kennzeichenkamera im hinteren Nummernschild schon Sinn.
Auch ist die Montage von Funkkameras nahe des Abwasserablaufs und seitlich einfach einfacher.
Ich schmeiß jetzt mal was ganz ketzerisches in die Arena. Wer die „Ring“ Klingel von Amazon kennt....
Die Dinger sind billig, wasserdicht, laufen ein halbes Jahr mit Akku, brauchen kein Kabel, funken auf jedes Tablett, Smartfone und EchoShow.
Bildqualität top....
Anbringen tut man sie mit Klebepads. Den Klingelknopp kann man ignorieren oder statt der Klingel die Kameras erwerben.
Man muss nicht immer klassische Wege gehen... ;-)
Aber bei meiner Detailrecherche habe ich jetzt festgestellt, dass 6 Pin Kabel nicht gleich 6 Pin Kabel ist. *STOP* Da gibt es dann noch verschiedene Pin Anordnungen. *STOP* Und bei meinem Glück sind die Kabel natürlich nicht kompatibel. AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH. Ist das ein Sch.... *CRAZY*
Markus und Helga
Beitrag von Markus und Helga »
Hallo Tobi.
Geh zu einem Fachhändler für Radio Technik. Die machen das. Ich habe meine Original LMC Rückfahr Kamera gegen die von Alpine auswechseln lassen.
Der hat mir den Stecker um gelötet und somit wurde die alte Leitung verwendet. Der sagt mir gleich sie nehmen keine Adapter Stecker, das wird umgebaut.
Jetzt hab ich ein super Bild auf dem Alpine Naviceiver. Der hat mir dann noch die gelben und roten Markierungen der Kamera genau eingestellt. grün ist jetzt 3m und rot 30cm.
Top Sache.
Gruß Markus
Das ist eine gute Idee. Danke. *THUMBS UP*
AndiEh hat geschrieben: Fr 15. Jan 2021, 12:24
Ich habe jetzt einen Autovox A1 mit Dashcam im Einsatz. Der hat zwar nur ein relativ kleines Bild, aber alle anderen Funktionen sind genauso, wie ich das gerne hätte:
- Der Monitor hat einen Touchscreen.
- Beim Einschalten wird die Dashcam im Bild eingeblendet, das Bild verschwindet nach ein paar Sekunden, wenn man nichts im Menü tut.
- Die Dashcam zeichnet auf einer Micro SD Karte auf, die Dateien werden im Rotationsprinzip überschrieben.
- Der Moni hat einen Akku, wenn der Strom vom FZ weg ist, dann wird der Moni nach 10 Sekunden runtergefahren.
- Theoretisch gibt's auch einen Crashsensor, der die Dashcam einschaltet, wenn es scheppert. Der ist aber sehr unempfindlich und kann nur nach vorne "schauen".
- Wenn ein Videosignal extern anliegt, dann wird das Video dauerhaft eingeblendet.
Ich habe ein halbes Dutzend Dashcams von Amazon bestellt - und alle kurzerhand wieder zurückgeschickt. Da gabs welche, die enorme Hitzeentwicklungen hatten (über 55°), andere haben die Dashcam nicht ausgeschaltet (musste man manuell machen), andere hatten Probleme mit der Darstellung des externen Videosignals. Die beste Dashcam war ein hochpreisiges Modell von Autovox, das Bild war riesig, die Funktionen umfangreich, hatte sogar GPS. Leider war ein proprietäres Videosignal mit an Bord, mit dem konnte man nur die mitgelieferte popelige Einaugen-Kamera anschließen. Und selbst dafür war das mitgelieferte Kabel (ich glaube 10m) zu kurz.
Ich hole das hier nochmal hoch und ist kein Austausch, sondern eine Ergänzung geworden.
Inspiriert durch meinen Nachbarn, habe ich mir folgende Kamera bestellt:
https://amzn.eu/d/89rBmOa
Kam amazonlike über Nacht und heute eingebaut!
Macht nen super Eindruck. Einbau mit Unterflurkabelverlegung hat drei Stunden gedauert. Mittwoch geht’s auf Tour, werde berichten.
Hab mir noch ein 2m Verlängerungskabel und eine zweite Kamera geordert und kann diese ohne Probleme an den Fahrradträger installieren…
Ich habe eine Heckkamera so installiert, das sie unter dem Fahrradträger am Fahrzeug ist, die Verkabelung unter dem Fahrzeug war in einer Stunde erledigt, der Anschluss ist an einem Splitter, damit ich die Kameras nach Bedarf auf den Monitor schalten kann.
