Große Panorama-Dachfenster
Anon35
Re: Große Panorama-Dachfenster
Beitrag von Anon35 »
Snowpark hat geschrieben: Mo 2. Aug 2021, 16:15
Wie machst du die drauf, von innen oder aussen?
Natürlich von innen (30s), schafft sogar meine Frau und die ist nur normal groß.
Unser Mobil ist innen ziemlich hell durch die Möbel.
Da fehlt uns das Fenster in der T Haube nicht, Licht ist genug da.
Jetzt steht es unterm Carport, deshalb kommt wenig Licht durch die Hekis.
Travelboy hat geschrieben: So 1. Aug 2021, 09:51
Und Nachts machen wir das Plissee immer dicht, da wir bei Licht schlecht schlafen können und die meisten SP haben ja die tollsten Flutlichtanlagen die die ganze Nacht über in unser Schlafzimmer scheinen.
Über dem Alkoven kann ich auf das Panorama verzichten.
120x90 cm aus Glas. Siehe Foto.
Bringt nur Hitze rein und lässt sich nicht öffnen.
Werde ich vielleicht bald von innen verschließen
und den 5cm dicken Rahmen wegmachen.
In der HS ist das aus Kunststoff zu öffnende Dachfenster super.
Ich meinte ja diese schicken neuen Fenster direkt über dem Fahrerhaus und nicht die großen Heki.
Beduin hat geschrieben: Mo 2. Aug 2021, 19:46
Auf was antwortest du?
Mobildomizil
Beitrag von Mobildomizil »
Snowpark hat geschrieben: Mo 2. Aug 2021, 14:25
Eimer oder Schüssel?
:mrgreen: war das ein Spass ?
Schüssel reicht und nein - leider kein Spass. Es läuft irgendwie innen durch den Rahmen und tropft dann unten aus den Lüftungslöchern. Durch den Alkoven ist das ganze Fenster in der Schräge, und ich hab mir schon einen Wolf gedichtet. Ist nur bei starkem Regen, und es tropft in den Gang auf den Teppichboden. Ist halt Leichtbau und Kleinserie, und folglich sehr teuer für das, was es ist. Vielleicht kommt mir noch mal eine durchschlagende Verbesserungsidee, wenn ich das Ding noch mal ausbauen muss, aber eigentlich kann ich mit dem Status Quo gut leben.
Gruss Manfred
Snowpark hat geschrieben: Mo 2. Aug 2021, 19:57
Dichtigkeit, meines Postes weiter oben. Die Heki sind meiner Erfahrung nach besser wie die großen Fenster über dem Fahrerhaus.
Ferres
Beitrag von Ferres »
wir mögen unser Panorama Dachfester sehr. Es wird nur sehr selten verdunkelt, zum Lüften aber öfter geöffnet.
unterwegs im Hymer ML-T 580
Wir haben ein Sunroof.
Isoliert wird es in der kalten Jahreszeit mit einer KANTOP-Matte (Sonderanfertigung).
#50
biauwe hat geschrieben: So 10. Okt 2021, 09:37
Danke für das Bild!
Ist die mit Saugern festgemach?
So eine brauch ich auch.
#51
Snowpark hat geschrieben: So 10. Okt 2021, 10:59
Ja, macht der Herr KANTOP.
Anon7
#52
Beitrag von Anon7 »
Der Herr Kantop schickt aber nur das Isolierteil, der montiert es Dir nicht. Das musst Du schon selbst erledigen. :mrgreen:
#53
AlterHans hat geschrieben: So 1. Aug 2021, 13:12
Frage mich oft ob diese großen, oft auch gewölbten Panorama-Dachfenster nach vielen Jahren noch dicht sein werden.
Nein.
Es ist kein Riss/Schaden zu erkennen. Nach 11 Jahren plötzlich Wasseransammlung innerhalb der Doppelglasscheibe in einer Ecke. Womo steht leicht schräg.
Bei Sonnenschein verflüchtigt sich die Feuchtigkeit.
Kumopen
#54
Beitrag von Kumopen »
Also wenn ich bei meinem Mobil die Wahl gehabt hätte, hätte ich das ohne Panoramascheibe in der Dachhutze gewählt. Einfach weil darüber wahnsinnig viel Hitze ins Fahrzeug kommt. Langfristig fürchte ich da Undichtigkeiten, Defekte durch Materialversprödung etc.
Bei den Eura-Alkoven war (ist?) das immer eine Option auf der Ausstattungsliste gewesen, da war das Fenster nicht zum Öffnen. D.h. es macht warm, bringt aber keine zusätzliche Position zum Lüften. Ein von uns bei herbstlich-trüber Witterung genutzter Eura Alkoven hatte so ein Fenster nicht, trotzdem war es immer angenehm hell in dem Wagen in der Volldinette.
unterwegs im Challenger X 150
Anon37
#55
Beitrag von Anon37 »
Snowpark hat geschrieben: So 7. Jan 2024, 11:13
Nein.
Ohje, das tut mir leid.
Wir hatten unser Mobil 15 Jahre, da war alles dicht. War eine Echtglasscheibe, auch hat es sich nicht groß aufgeheizt.
Birdman
#56
Beitrag von Birdman »
Es ist kein Riss/Schaden zu erkennen. ...
Ist das ein Eura?
Martin (Birdman)
#57
Birdman hat geschrieben: So 7. Jan 2024, 13:26
Ist das ein Eura?
Ja, Eura Terrestra 570 HS.
Heribert
#58
Beitrag von Heribert »
Ich habe mir auf alle 5 Ausstellfenster auf dem Dach eine UV Folie aufbringen lassen welche aufgeklebt und dann in einer Brennkammer aufgebrannt wird. Sie absorbiert UV Stahlung und verhindert so auch das Altern der Rahmen. Auf diese Folie wurde dann noch eine Schutzfolie aufgebracht.
Heribert
Grüß Gott aus München
Birdman
#59
Snowpark hat geschrieben: So 7. Jan 2024, 13:55
Hatte ich schon fast befürchtet, dann habe ich leider eine schlechte Nachricht. Das ist bei den Panaromascheiben von Eura wohl ein häufiger auftretendes Problem, die Verklebung zwischen den Scheiben ist defekt. Uns hat es vor 9 Monaten erwischt, bei Dauerregen war der Himmel plötzlich rund um die untere Ecke feucht, unser Eura ist Baujahr 2014. Auch unser Händler kannte das Problem und hat mir 5 Minuten nach Anruf sofort das Standardangebot geschickt. Man kann die Verklebung wohl nicht reparieren oder auch die Dichtung rundrum ausbessern. Die Scheibe muss getauscht werden, Kosten ca- € 3.200.- Unser Händler deklariert das als Glasbruch, entsprechend hat die Kaskoversicherung das abzüglich unserer € 1.500.- Selbstbeteiligung übernommen.
Die Scheibe muss im Werk bestellt werden, bei uns hat es etwa 4 Wochen gedauert. Wenn Dein Mobil nicht überdacht steht, solltest Du als erste Maßnahme bei trockenem Wetter die Scheibe an den Rändern großzügig mit Panzertape abkleben, damit keine weitere Feuchtigkeit eindringen kann. Ansonsten hast Du beim nächsten Stark-/Dauerregen irgendwann einen feuchten Himmel.
Martin (Birdman)
#60
Sieht bei uns genauso aus. Ende September trat das auf.
z.Z. ist es gefroren und auch nicht mehr geworden.
