Standheizung bzw. Motorvorwärmung nachrüsten
bernd51258
Beitrag von bernd51258 »
Hallo zusammen!
Ich hatte vor in meinem Ducato 2,3ltr., Baujahr 2017 eine Standheizung nachrüsten zu lassen.
Der Webasto-Einbaupartner informierte mich, dass es für meinen Motortyp nur eine "Insellösung" gäbe - d.h. ohne Vorwärmung des Kühlwasserkreislaufes, da mein Motor Euro 6 hat und eine Fehlermeldung anzeigen würde und schlimmstenfalls ins Notprogramm wechseln würde.
Aber gerade die Vorwärmung des Kühlwassers und somit des Motors ist für mich interessant - den Innenraum kann ich mit der Truma heizen.
Hat jemand ähnliche Infos oder Erfahrungen gemacht, oder eine praktikable Lösung zur Motorvorwärmung verbaut - egal ob elektrisch oder dieselbetrieben.
Viele Grüße aus Dinslaken
Bernd
Eura Mobil PT720EB
"wir sind dann mal weg..."
Re: Standheizung bzw. Motorvorwärmung nachrüsten
Beitrag von fernweh007 »
Ich habe in einem Ducato 2,3l BJ 2018 eine EVO 5 (glaube ich 8-) ) nachträglich einbauen lassen.
Funktioniert wie eine normale Standheizung inkl. Aufwärmen des Kühlwassers.
Meine Anwendung ist die Speisung eines Wärmetauschers der Alde-Heizung…
Ich kann somit unser WoMo mit Gas und alternativ mit Diesel heizen.
„Abfallprodukt“ ist für mich im Winter der Motorstart mit warmen Kühlwasser
bernd51258
fernweh007 hat geschrieben: Di 9. Jan 2024, 16:49
Genau das wäre auch mein Plan.
Mit Baujahr 2018 hast du ein Euro 6 Fahrzeug, wahrscheinlich mit Adblue?
Bernd
Eura Mobil PT720EB
bernd51258 hat geschrieben: Di 9. Jan 2024, 19:06
Nein .... ohne Adblue
bernd51258
fernweh007 hat geschrieben: Di 9. Jan 2024, 19:20
dann müsste es der gleiche Motor sein...
darf ich fragen wo du die Standheizung hast einbauen lassen?
Bernd
Eura Mobil PT720EB
bernd51258 hat geschrieben: Di 9. Jan 2024, 20:04
https://boschservicesteitz.de/
Steitz ist Kult im WoMo-Bereich für sowas
bernd51258
[/quote]
danke - da werde ich nachfragen
Bernd
Eura Mobil PT720EB
4 Werner
Beitrag von 4 Werner »
[/quote]
damit kann fast jeder Motor aufgeheizt werden, ist in Skandinavien weit verbreitet
https://www.autobild.de/artikel/motorvorwaermer-nachruesten-so-geht-s-14649479.html
G. Werner
Frankia M- Line T 7400 GD Bj. 7/2024
Ich kann die Firma Steitz absolut empfehlen.Das sind noch richtige Schrauber und haben die ESP meines 30 Jahre alten J5 tadellos in Ordnung gebracht,vorher hatten sich 2 Werkstätten daran die Zähne ausgebissen.
bernd51258
Hallo zusammen!
Nachdem ich mich in letzter Zeit bei verschiedenen Fachbetrieben informiert habe, möchte ich das Ergebnis hier gerne teilen:
Abhängig vom Softwarestand des Fahrzeuges bei den Ducato-Modellen werden Fehlermeldungen des Motormanagements erzeugt, wenn der Kühlkreislauf bei Motorstart bereits warm ist. Um das zu vermeiden, baut man die sogenannten „Insel-Lösungen“ ein, bei denen die Wärme der Dieselheizung lediglich an den Heizungswärmetauscher, also zur Nutzung des Frontgebläses, abgegeben wird. Der Motor selbst bleibt dabei aber kalt.
Angefragt hatte ich für meinen Ducato Euro 6 Baujahr 2017 mit der Motorkennung F1AGL.
Damit hat sich das Thema für mich erledigt - vielleicht hilft die Erklärung dem ein oder anderen...
Bernd
Eura Mobil PT720EB
bernd51258 hat geschrieben: Mo 29. Jan 2024, 11:12
Wie kann man dann bei -32°C den kalten Motor starten?
bernd51258
Bei -29°C ging es zumindest mit zusätzlicher Batteriepower.
Dass das dem Motor nicht gut tut weiß ich auch, daher wollte ich eine Vorwärmung einbauen lassen.
Ich komme in Deutschland leider nicht weiter.
Allerdings frage ich mich auch was die Skandinavier machen - die fahren doch auch moderne Fahrzeuge.
Du hast das Glück noch einen "alten" Motor zu haben...
Bernd
Eura Mobil PT720EB
bernd51258 hat geschrieben: Mo 29. Jan 2024, 11:41
z Z. sieht man selten Womo`s, auch keine Skandinavier.
Auf dem CP stehen hier nur zwei Womo`s. Der Rest sind alles Wowa mit festen Anbau.
ivalo
Beitrag von ivalo »
Guten Tag
Ich hatte bereits in mehreren Fahrzeugen eine elektrische Kühlwasserheizung.
Eingebaut wurden sie von der Garage. Der Betrieb erfolgt mit 230V.
Wäre möglicherweise eine Variante. Meistens ist auf Stellplätzen Strom vorhanden.
Im ReiMo habe ich keine solche, nur im PKW. Es ist ein Diesel und er wird deutlich schneller warm.
https://www.defa.com/de/elektrische-vorwaermung/motorvorwaermer/
Entweder läßt sich die Fehlermeldung rausprogrammieren, und wenn nicht, werden sie es ignorieren.
Aber die meisten werden dem Motor, wenn , dann elektrisch vorwärmen, einfachere preiswertere Installation
und kostengünstigerer Betrieb.
Kurt
Beitrag von Kurt »
Ich kenne das wie Ivalo beschrieben hat. In einem der Froststopfen wird eine Art Tauchsieder eingebaut der mit 220 Volt den Motor vorwärmt.
Kurt
Das kann ich nicht nachvollziehen …
Ich habe die gleiche Motorkennung und meine nachgerüstete Webasto-Standheizung im Fiatmotor läuft tagelang… zuletzt 6 Tage am Stück über Silvester an der Ostsee.
Nochmal zur Verdeutlichung bei einer Aldeheizung (du hast nicht geschrieben, welche Heizung du hast)
Meine nachgerüstete Webasto Standheizung heizt das Fiatkühlwasser und „schickt“ es im Motorkreislauf durch den Wärmetauscher der Aldeheizung. Über den „Wärmetausch“ wird der Wasserkreislauf der Aldeheizung geheizt. Somit brauche ich mit dieser Variante kein Gas, sondern heize ausschließlich über Diesel.
Das ganze geht auch genau umgedreht …. wenn ich die Aldeheizung mit Gas heize, kann ich über den Wärmetauscher auch den Motor vorheizen.
Ich kenne noch zwei Modellkollegen, die die gleiche Konfiguration nachgerüstet haben.
bernd51258
Bei mir ist es eine Truma.
Wenn deine Standheizung den Kühlwasserkreislauf des Fiat und nicht nur den "Wärmetauscher-Kreislauf" erwärmt, müsste auch eine Fehlermeldung geben...
Wie gesagt, mir wurde von 3 unabhängigen Fachbetrieben erklärt, dass sie eine Standheizung nur als "Insellösung" einbauen können.
Bernd
Eura Mobil PT720EB
bernd51258
walter7149 hat geschrieben: Mo 29. Jan 2024, 15:28
Mir dem Ignorieren könnte ich leben, aber der Motor geht in den Notlaufmodus.
Bernd
Eura Mobil PT720EB
bernd51258 hat geschrieben: Mo 29. Jan 2024, 18:50
Bei uns ist die Webasto-Dieselheizung Thermo Top C Motorcaravan verbaut. Es gibt einen Umschalter, Wohnmobil oder Wohnmobil mit Motor!
Fiat Bj. 2009/10
