Kenwood DNRS992RVS Einbau Ducato 7
HoIm
Beitrag von HoIm »
Fragen über Fragen.
Ich habe im Internet mich schon eingelesen, konnte aber nicht wirklich zielführendes finden.
Hat schon jemand in einen Ducato den Navitainer Kenwood DNR 992RVS selbst in einen 2 DIN Schacht eingebaut und verkabelt.
Die Anschlüsse vom jetzigen Gerät ( Zenec 3726 ) können eins zu eins übernommen werden.
Muss eine neue GPS Klebeantenne verbaut werden wenn schon eine vorhanden.
Gleiches gilt für das Mikrofon der Freisprechanlage.
Radioschacht und Blende muss auch neu ?
Morgendliche Grüße
Horst
Re: Kenwood DNRS992RVS Einbau Ducato 7
Hier ist schon ein Thread wo über das Gerät und Alternativen geschrieben wird.
viewtopic.php?t=5149
HoIm
Beitrag von HoIm »
Hier geht es mir um den Einbau des Kenwood.
Gruß Horst
b54
Beitrag von b54 »
da kann ich dir später was zu sagen, meins kommt heute dann werde ich es sehen :)
Wobei ich mir nicht sicher bin welche Serie ich habe das ist Baujahr 2010. Ein schnelles Googlen half da auch nicht.
b54
Beitrag von b54 »
also die alte Blende von dem alten Kenwood passt nicht daher habe ich noch eine Blende bestellt, kommt nächste Woche, GPS-Antenne schreiben die natürlich in der Anleitung das man die nehmen soll die dabei ist, der Anschluss ist standard, ich hab die neue genommen, micro kann man meiner Meinung nach auch jedes nehmen was verbaut ist, da es über einen normalen Klinkenstecker angeschlossen wird.
HoIm
Beitrag von HoIm »
Danke schon mal. Wie schaut’s mit der FM Antenne aus. Ich denke da braucht man auch einen Adapter. Bin sehr gespannt. Bitte berichte weiter. Vielen Dank im Voraus.
Man könnte es gut in einem Thread hauen, weil da auch Infos zum Gerät stehen.
Der Einbau steht recht deutlich in der Anleitung.
Stecker dran, fertig.
Wie das Zenec bei dir verbaut wurde, kann man nur raten.
Woher sollen wir wissen was für ein Mikro oder was für eine Antenne im Fahrzeug verbaut wurde?
In Normalfall ist es kompatibel.
Bloß das neue Mikro wird besser zu verstehen sein und der GPS Antenne wird genauer arbeiten.
Für das Lenkrad wird ein Adapter benötigt. Findet man auf der Homepage.
https://www.kenwood.de/car/technologie/ ... mote/fiat/
b54
Beitrag von b54 »
HoIm hat geschrieben: So 4. Feb 2024, 22:06
FM-Antenne ist Standard, die passte out of the Box
b54
Beitrag von b54 »
So jetzt ist es drin ich brauchte eine neue Blende mit Einsatz Einbausatz dann war die Montage recht einfach.
HoIm
Beitrag von HoIm »
Danke, für den Hinweis auf den Einbausatz.
Ich werde mit dem Geräteeinbau zum Wochenende starten.
Evtl. Passen ja die Blende und der Einbauschacht DoppelDin vom alten Zenec.
In der Werkstatt meinte es muss eine Kalibrierungfahrt gemacht werden ?
Morgendliche Grüße
Horst
Für solche Fragen gibt es die Bedienungsanleitung: https://www.kenwood.de/car/multimedia/n ... upportlink
Oder lass es gleich in der Werkstatt einbauen.
Bindet ihr die Lenkradbedienung auch ein?
b54
Beitrag von b54 »
Da ich keine habe, habe ich das jetzt nicht gemacht.
