freistehendes Vorzelt mit Überwurf
Axello
Beitrag von Axello »
bin nun schon seit längerem auf der Suche nach einem Vorzelt, aber alle gängigen Anbieter scheinen nicht zu haben was ich brauche.
Es sollte folgende Eigenschaften haben:
-freistehend
-Anbauhöhe Schleuse bis 2,95m
-möglichst ohne Stahlgestänge (Alu ist ok)
-Tiefe max. 3 Meter
Hat jemand eine Idee, wo es so etwas gibt?
Axello
Tdr01
Re: freistehendes Vorzelt mit Überwurf
Beitrag von Tdr01 »
was meinst denn m,it freistehend?
Ein Drive away Vorzelt?
Sowas gibt es doch auch als Luftvorzelt
https://www.camp-nation.de/dometic-rall ... Oo4LcHq574
Axello
Ja ich meine ein drive away Vorzelt. Allerdings brauche ich eins mit Überwurf, denn eine Kederleiste gibt es nicht. Nur eine Markise und ich möchte keine Löcher in die Hülle bohren. Oder gibt es noch eine Möglichkeit, das Ganze ohne Kederschiene an der Markise zu befestigen?
Gruss
Axello
Axello hat geschrieben: Mo 25. Mär 2024, 13:52
Gruss
Axello
Hat die Markise keine Kederleiste?
Heribert
Beitrag von Heribert »
Du kaufst dir ein Kederschiene als Verbindung Markise - Vorzelt da zu und dann geht es. Ich nutze allerdings nur noch die Überwürfe, welche am Zelt vorhanden sind, denn diese schaffen eine bessere Verbindung der Schleuse zum Wohnmobil.
Heribert
Grüß Gott aus München
Axello
Nein die Markise hat keine Kederleiste, weder oben noch unten. Wär auch etwas zu hoch um ohne Leiter ranzukommen. Deswegen suche ich was mit Überwurf, das scheint aber eher rar zu sein.
Axello
Heribert
Der Überwurfmutter ist an dem Zelt........
Heribert
Axello
Heribert hat geschrieben: Mo 25. Mär 2024, 16:49
An welchem Zelt? Und was für eine Mutter? Jetzt bin ich verwirrt...
Heribert
Es sollte heißen, daß die Überwurfriemen am Vorzelt sind.
Heribert
Heribert
Es sollte heißen, daß die Überwurfriemen am Vorzelt sind. Es ist das Drive away .
Heribert
Axello
Danke, die gibts ja tatsächlich in allen Größen, hab mich jetzt für das Dometic entschieden.
Axello
Tdr01
Beitrag von Tdr01 »
Nochmal kurz nachgefragt.
Was für eine Markise hast Du denn?
Heribert
Es ist das Dometic Rally Air All-Season 330 DA
Heribert
Axello
Tdr01 hat geschrieben: Mi 27. Mär 2024, 08:40
Es ist eine von Thule, am Ahorn T660 Wohnmobil. Da seh ich aber keine Kederleiste.
Heribert
Wenn du die Überwürfe nutzt, brauchst du keine Kederschiene. Ich habe die Thule Omnistor und da ist immer eine dabei.
Heribert
Tdr01
Beitrag von Tdr01 »
Axello hat geschrieben: Mi 27. Mär 2024, 09:40
Normalerweise hat Thule an der äußeren Seite(die ausfährt) unten eine Kederleiste.
Wird oft genutzt um zusätzliche Sonnensegel usw. einzuziehen.
Schau Dir mal das Bild an. Ist nur Beispielhaft, da sollte eine Kederleiste sein
https://www.obelink.de/thule-sun-blocke ... d-380.html
Axello
Tdr01 hat geschrieben: Mi 27. Mär 2024, 14:15
Dann muss ich nochmal nachschaun wenn ich wieder beim Wohnmobil bin.
Ich frag mich nur, wie funktioniert drive away wenn ich jedesmal das Vorzelt in die Kederleiste reinfummeln muss? Meine Markise ist in 2,50m Höhe, da kommt man ja nicht so einfach ran.
Heribert
Dann fährst du die Markise bis auf Augenhöhe aus. Ziehst die Kederleiste und das Vorzelt ein und drehst dann die Markise wieder ein.
Heribert
Axello
Heribert hat geschrieben: Mi 27. Mär 2024, 15:06
Und wie funktioniert das dann, wenn ich mal kurz wegfahren möchte? Wenn die Kederleiste fest mit dem Vorzelt verbunden ist, müsste ich das ja jedesmal runternehmen um den Keder auszufädeln?
Da wäre die Überwurflösung vermutlich schneller und einfacher.
Heribert
Genau so ist es........
Heribert
