Hauptnetzteil weißt Fehler auf, Kühlschrank kein Strom
Lukas22
Beitrag von Lukas22 »
Guten Tag,
Eine kurze Vorstellung, ich bin Lukas, aus der Pforzheimer Region und wir haben seit letztem Jahr auf einen Kastenwagen von Mooveo umgesattelt. Ein Mooveo 63DBL, also die lange Variante aber mit Querbett, derzeit einmalig auf dem Markt.
Nun zu meinem Problem.
In dem Fahrzeug verbaut Pilote leider etwas veraltete Technik, bspw. einen PWM-Solarregler in einem Fahrzeug von 2022... aber das ist nicht das eigentliche Problem.
Ich habe die Agm ausgebaut und eine LifePo angeschlossen. Und jetzt geht der Kühlschrank nicht mehr über die Aufbaubatterie. Der Kühlschrank ist ein Thetford T2090 (Kompressor).
Vorab kurz der Link zum Hauptnetzteil: https://www.emr-campers.de/wp-content/uploads/2021/03/idSWITCH-LMP1218-Light-BoxV2.pdf
Folgendes kann ich beobachten:
  • 1
12V Aufbaubatterie und 230V (läuft auch über das Hauptnetzteil) bringen den Kühlschrank nicht mehr zum laufen. Ich habe die Sicherung (F18) geprüft, sie ist ganz (Widerstand gemessen). Das eigentliche Problem schein zu sein, dass kein Strom an diesem einzelnen Steckplatz anliegt :?: . Alle anderen sind ebenfalls intakt und es fließt Strom. Bspw. F19, die Trittstufe hat Strom.
Es ist also nur der verhexte Steckplatz F18 der Probleme macht.
  • 2
Der Kühlschrank funktionier! Sobald ich den Motor 10s anhabe läuft der Ladebooster und der Kühlschrank ebenfalls. Das ist auch der Fall, wenn die Sicherung nicht steckt, es gibt also noch einen zweiten Stromkreis. Warum das so ist verstehe ich nicht, nehme es aber mal als gegeben.
Abschließen lässt sich festhalten, dass der Kühlschrank funktioniert und das auch mit 12V vom Booster, aber der Steckplatz 18 Probleme macht.
Ich wäre euch wirklich dankbar für jeden Vorschlag!!!
Pauschal schließe ich einen Fehler an der Platine oder sonstiges am Kühlschrank aus. So lange ich an F18 in der Hauptbox keinen Strom messe vermute ich das Übel dort.
Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass durch das anschließen der Batterie etwas beschädigt wurde, aber man weiß ja nie....
Vielen Dank vorweg!!
Lukas
Re: Hauptnetzteil weißt Fehler auf, Kühlschrank kein Strom
Lukas22 hat geschrieben: Mi 27. Mär 2024, 19:17
Sollte er das?
Bei einem Absorber ist keine 12V Stromversorgung über die Aufbaubatterie vorgesehen, der KS würde den Akku in kürzester Zeit leersaugen. Bei einem Kompressor muss man wohl eine eigene Schaltung anlegen.
Sieht nach 12V Ladegerät für die Aufbaubatterie aus - sollte damit auch de KS betrieben werden? Klingt unlogisch, wenn der KS auch eine 230V Einspeisung hat.
Das liegt am EBL (Elektroblock). Wenn die Lima Strom liefert, wird der D+ geschaltet und Verbraucher wie der KS mit 12V versorgt.
Antworten ohne vorher richtig zu lesen ist leider sehr verbreitet. Darum sind die Antworten dann meistens auch wenig hilfreich.
Der TE hat einen Kompressorkühlschrank. Und sein "Hauptladegerät" ist der EBL.
Ein LMP1218-PWM mit integriertem Solarregler. Leider gibt es zu dem Teil keine Unterlagen, von der Bedienungsanleitung mal abgesehen.
Man müßte das Teil schon mal auf dem Tisch haben, um da genaueres sagen zu können.
Zur Not auch mal ein paar Bilder vom Innenleben, Vor- und Rückseite der Leiterplatte.
Hast du mal direkt am Sicherungskontakt gemessen? Wenn da wirklich keine Spannung ankommt, muß ein Leiterzug weggebrant sein.
Ich vermute aber eher daß bei der Stromversorgung des Kühlschranks über den Booster, bzw. die Starterbatterie, irgend was gebastelt wurde und daß da jetzt die Umschaltung auf die Aufbaubatterie (F18) nicht mehr funktioniert.
Heiko68
Beitrag von Heiko68 »
Hallo Lukas ,habe aktuell genau das gleiche Problem !
Hast Du das bei Dir lösen können ?
Woran hat es gelegen?
Wir haben einen Mooveo EB60
Bei uns hat nach Einbau der Lithium Batterie erst alles funktioniert und dann im Urlaub war der Kühlschrank auch nur noch während der Fahrt an .
LG Heiko
Ich denke du wirst von Lukas22 keine Antwort bekommen, Anmeldung am 27 März 2024, nur einen Beitrag geschrieben und die letzte Anmeldung war am 28 März 2024.
Heiko68
Ok , Dankeschön!
