Eine litergenaue Tankanzeige
braucht man soetwas - NEIN,
aber es ist eine Bastelarbeit für lange Wintertage und wieder etwas mehr Komfort für das Mobil.
Ist doch schön, wenn ich beim Wasserbunkern auf dem Handy das Tankniveau sehen kann,
brauch nicht immer in das Mobil um auf die Anzeige zu guken oder die 2. Person, die im Mobil den Tankvorgang kontrolliert.
Also hab ich ein Arduino MCU, zwei Luftdrucksensoren und eine DC/DC-Wandler zusammengelötet, in ein Gehäuse gepackt, den einen Sensor in ein PVC-Shlauch geklebt und über ein Standrohr in den Frischwassertank gesteckt - fertig.
Funktion:
DC/DC Wandler macht aus der 12V Bordspannung 5V für die Versorgung für die MCU.
Der eine Luftdrucksensor misst den örtlichen Luftdruck - der ist ja Wetter-, Orts-, und Höhenabhängig.
Der Andere Sensor misst das Tankniveau über das Standrohr
Jetzt errechnet die MCU über die beiden Luftdruckwerte das Tankniveau, kompensiert es mit der Temperatur und ich erhalte das tatsächliche Niveau.
Aus dem Niveau (in cm Wasserstand) und dem Tankinhalt werden jetzt die Liter errechnet und letztlich wird alles auf einer Digitalanzeige oder über mein internes W-Lan am Smartphon angezeigt.
Die Anzeige läuft jetzt 2 Jahre und hat von Dänemark bis zum Stiefel immer korrekt angezeigt,
na ja - immer wenn das Mobil absolut gerade steht, denn sonst ist das Wasser im Tank ja mal auf der einen oder der andern Seite und nicht immer genau unter meiner Sonde 8-)
Re: Eine litergenaue Tankanzeige
Travelboy hat geschrieben: Mo 30. Nov 2020, 10:14
Richtig, ich höre an dem veränderten Füllgeräusch wann der Tank voll ist.
Sorry, bin schon wieder weg... 😇
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
Ich *liebe* Bastelleien.
Kannst Du mal mehr Details einstellen?
Welche Sensoren hast Du benutzt?
Ist das der BMP von dem Bild? Ist das dann nicht korrisionsanfällig?
Welchen Arduino?
Hast Du einen Link zu dem Sketch?
Welche Lizenz hat Deine Arbeit (ich komme ja aus dem Bereich Open Source, hier also eine CC-Variante https://creativecommons.org/licenses/?lang=de - ich bevorzuge CC BY-SA bzw. CC BY-NC-SA - weil diese Zusammenarbeit ermöglichen)?
Wann und wie setzt man einen Nullpunkt? Was ist mit dem Kappilareffekt?
gruss kai
Hast Recht, der BME 280 ist offen - nicht für unterwasser geeignet, alternativ würde ich heute einen MS5540C nehmen, der ist Unterwassertauglich.
Aber egal der BME kommt bei mir ja nicht mit dem Medium in Berührung, sondern nur die im Staurohr komprimierte Luft, er bleibt also trocken.
Da er jetzt schon über 2 Jahre den Dienst tut, werde ich ihn erst auswechseln wenn er mal das Zeitliche segnet.
Bauteile;
1 NODE MCU
2 BME280
1 LCD Display
1 DC/DC Wandler (12V / 5V)
Gehäuse, 10cm PVC-Schlauch, 40cm ALU-Rohr im Tank
Sketch hab ich nicht als Link, könnte ein pdf davon machen aber das kann ich hier nicht Einstelln.
Bei Bedarf kann ich das per Mail senden.
Hallo, eine Gardena-Wasseruhr beim Frischwassertankfüllen und eine gleich nach der Druckpumpe tun das auch.
womooli
Beitrag von womooli »
walter7149 hat geschrieben: Mo 30. Nov 2020, 15:08
Hihihi Aber Walter dann fehlt doch die ganze Bastelei und per Smartfone kannst du das Gardenagedöns auch nicht ablesen :mrgreen: :mrgreen:
Danke Volker, es werden immer mehr Bastelarbeiten die ich noch in Angriff nehmen kann.
Und ich merke mal wieder ich muß mich doch langsam mal mit Arduino und co auseinander setzen. :roll:
Oliver
womooli hat geschrieben: Mo 30. Nov 2020, 23:43
Hallo Oliver, ich kann nur analog basteln. Ich bin schon zufrieden mit der digitalen Anzeige der Wasseruhren.
So oft schau ich da auch schon nicht mehr drauf. Die serienmäßige Anzeige beim Frankia am Paneel ist eigentlich ausreichend genau
für mich, der sein Womo schon 18 Jahre in voller Zufriedenheit fährt.
wuselman
Beitrag von wuselman »
@Travelboy
Das kann aber nur genau funktionieren wenn Dein Wassertank keine Schrägen oder Einbuchtungen etc. hat, sprich allseits gerade Wände hat.
Gruß aus dem Weserbergland
Jörg
willy13 (verstorben)
Das ist doch prima das man so was baut, und wenn der WomoTrump es hört ist es für ihn doch schön. Eura hat es bei der Serie meines Fahrzeuges fast geschafft, leider hört das Zählwerk bei 150L auf, und es gehen 130L rein
Gruß aus Cöln
camper_man
Beitrag von camper_man »
Das Messen mit einer genauen Ultraschallanzeige kann man auch mit wenig Bastelei und für 40€ -50€ bei der Bucht kaufen.
Die Verbindung zum Tank basiert über Funk.
Die Anzeige ist in in zehn Balken unterteilt.
Einziger Nachteil man braucht etwas Platz auf dem Wassertank.
custom55
Beitrag von custom55 »
Du brauchst Luft unter dem Sensor (bei mir nicht möglich). Bei meinen Experimenten mit Ultraschall war auch das Schwallwasser ein Problem, einmal nass ging für Tage nichts mehr.
Letztendlich habe ich es mit der Votronic Tanksonde gelöst.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.votronic.de/wp-content/uploads/2023/08/5543_5545_d.pdf&ved=2ahUKEwiog7eD8KKKAxWJ6wIHHS6WJIMQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw1-efZRQbccE2QFP8Jhcwj0
Ich habe es dann mit espeasy gelöst, da ich kein begnadeter Programmier bin. Da geht es einfach mit der ADC Messung und Eingabe der mV zu Liter Tabelle. Mann könnte auch noch genauer werden wenn man mehrere Messpunkte eingibt, damit sind dann auch verwinkelte Tanks genauestens mit abgebildet.
Brauchen wir aber nicht, da selbst ein 5 Liter Genauigkeit mehr als genug wäre.
Weitere Vorteile von espeasy auf Esp32, kann auch ein Display, Daten auf mqtt, zig weitere Sensoren und und und ..
custom55
Ok, Luft unter dem Sensor ist klar. Mit dem Schwallwasser leuchtet mir ein, also nicht so optimal.
Espeasy? Noch nie gehört. Muß ich mal googeln, oder willst du mich/uns mal darüber was schreiben?
Ist ein Universal os für Espressif 8266 und 32 opensource , das
Gegenstück zu Tasomta
Die Hauptentwickler von Tasmota und espeasy sind Niederländer und gute Bekannte von mir.
Espeasy unterstützt sehr sehr viele devices, ein alleskönner auch mit eigener Scriptsprache. Der Vorteil man kommt ohne eigene sketches aus.
https://blog.berrybase.de/esp-easy-installation-und-konfiguration/?amp=1
https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/
https://github.com/letscontrolit/espeasy/releases
https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/_Plugin.html#list-of-official-plugins. Hier die unterstützten devices (Plugins)
custom55
OK, danke für die Info.
Mal sehen, ob ich die Lust dazu aufbringe mich da einzuarbeiten.
Auf der ersten Seite gefühlt schon 50 Begriffe nach denen ich erst googeln müsste. *DANCE*
Ich kann Dir ein Image senden bei dem Du einfach so einen Sensor an den analog PIN angeklemmt und dann kannst Du die config anpassen.
Geht alles über ein Webinterface. Bei dem Esp32 sind meist alle Plugins schon im binary drin, da wird zur Auswahl auch nur geklickt.
Ist ja meist einfacher für den Start etwas anzupassen als alles neu "zu erfinden".
Taxifahrer
Beitrag von Taxifahrer »
custom55 hat geschrieben: Do 12. Dez 2024, 19:22
Das Chinateil könnte ich doch für meinen Regenwassertank am Womocarport verwenden?
LG Taxifahrer
Der Weg ist das Ziel.
Eura Integra 3 Achsen 5,5 t.
Hab meine Anzeige ja inzwischen modifiziert und die "Selbstbausonde" gegen eine Tankelektrode 12-24 K von VOTRONIC getausch,
ist zuverlässiger und genauer.
Die Tankelektrobe hat ein Ausgangssignal von 0-2,2Volt und ist damit leichter zu Verarbeiten, im einfachsten Fall reicht eine Analoge Anzeige mit einer entsprechenden Skala.
Gibt von Votronik aber auch fertige Tankanzeigen für Leute die nicht viel Basteln wollen.
custom55
Ja, habe ich gesehen.
Aber das Tableu von Votronic ist mir zu groß und habe auch keine Lust dafür 4 m Kabel durchs Wom o zu verlegen.
Eine analoge Anzeige ist etwas ungenau, aber wäre evtl. auch ausreichend.
Die Anzeige auf der Handy App wäre natürlich am komfortabelsten.
Mal sehen was ich mache.
Prasson04
Beitrag von Prasson04 »
Bei diesem „Chinateil“ ist das Problem, dass erst ab 10cm Abstand Wasseroberfläche zum Sensor überhaupt ein verlässliches Signal ankommt. Bei einer Tankhöhe von sagen wir mal 40cm, hast Du bei den oberen 25% Füllstand keine genauen Ergebnisse. Die Votronic Tankelektrode ist da bestimmt die bessere Wahl….
Zurück zu „Selbstgemacht“
