Dethleffs Alpa Wasserhahn Küche
Von mir mal eine ernste Anfrage.
Wahrscheinlich werde ich alt.
Der Wasserhahn in der Küche ist lose. Einfach so. Zum Ende der Überwinterung.
Ich denke, man braucht einen langen Arm.
Aber vielleicht hatte von euch schon jemand das Problem?
Wie kommt man hinten unten an die Konterschraube? Oder gibt es einen anderen Trick?
Re: Dethleffs Alpa Wasserhahn Küche
Hallo Sven,
wie's eim Alpa ist kann ich nicht sagen, aber bei meinem Bürstner hab ich Erfahrung. Zuerst wird das Spülbecken ausgebaut. Dazu 4 Schrauben oben an den Ecken lösen. Dann die Schraube im Ablauf um den Syphon zu lösen. Spülbecken nach oben rausnehmen. Dann kommt man an den Haltering. Größe Maulschlüssel 38. Hatte kein Baumarkt. Also doch vorsichtig mit Rohrzange, was nicht einfach ist, da der Ring nicht wirklich gut zu erreichen. Rückbau dann in umgekehrter Reihenfolge.
Viel Erfolg beim festmachen
Beim Neukauf ist meist ein Werkzeug dafür dabei, zumindest wenn man in China kauft.
Ich habe mir einen Rohrschlüssel passender Größe abgelängt und seitlich breit aufgeschlitzt.
Gruß Hans
oder bei IKEA,
bei den Fahrzeugherstellern gibt es maximal einen Schraubendreher dazu
Also ich würde erst einmal schauen wie der Zapfhahn befestigt ist,
also mit Spiegel, Handikamera oder sonstwie nachschauen und dann weiter überlegen.
Die Befestigung ist klar. Ich habe die gleiche Armatur, ich glaube "Reich Linea S" im Bad.
Da kann ich drunter gucken und auch fassen.
In der Küche allerdings ist das verdammte Ding ganz hinten und davor ein Apothekerauszug und die riesigen Schubladen.
Diese sind alle mit Zentralverriegelung. Von daher wollte ich lieber erst mal hier rumfragen, bevor ich nachher ein richtiges Problem hab. Aber an die Spüle müsste ich drankommen, wenn ich den Apotheker und die oberste Schublade aufziehe.
Lieben Dank für eure Mithilfe.
Nach Deiner Schilderung könnte es sein, dass die Kontermutter (die sind meist aus Plastik) in der Winterpause gebrochen ist. Grund könnte gefrorenes Wasser sein.
Bevor man alles wieder zusammenbaut, würde ich nach der Ursache suchen und diese beheben. Wasser an der Stelle könnte z.B. eine defekte Kartusche sein. Das war mal bei unserer Reicharmatur der Fall.
Hi Sven,Sellabah hat geschrieben: Do 11. Apr 2024, 09:24..... Aber an die Spüle müsste ich drankommen, wenn ich den Apotheker und die oberste Schublade aufziehe.
kannst Du nicht die Schubladen komplett aushängen bzw. mit Klick Verschluss rausnehmen ?
Dann wäre da viel Platz zum rein krabbeln.
- Giftymobil
Auf jeden Fall gibt es für beide Arten der Befestigung ein Werkzeug. Einfach mal in der Bucht suchen. Das Werkzeug ist auch gar nicht teuer.
Das auf keinen Fall. Ich war ja den ganzen Winter in der Sonne. Definitiv hat sich die Verschraubung gelöst.likedeeler hat geschrieben: Do 11. Apr 2024, 13:07Nach Deiner Schilderung könnte es sein, dass die Kontermutter (die sind meist aus Plastik) in der Winterpause gebrochen ist. Grund könnte gefrorenes Wasser sein.
Mit der Kartusche hatte ich voriges Jahr mit dem Hymer Probleme.
Ich hab gerade geguckt. Die Schubladen lassen sich aushängen. Dann habe ich schon mal viel Platz.
Ich habe zwar die Schubladen raus gerissen, dabei auch gelernt, das man die Spaltmaße verstellen kann. Der Apotheker links unten aber gestaltetete sich schwieriger. Da hätte ich den Einschub demontieren müssen und das Regalbrett war darüber sträubte sich heftig.
So habe ich meinen Arm mental verlängert und die untere Befestigung ertasten können. Ist jetzt handfest und von oben mit Wasserpumpenzange und Handtuch gegen gekontert. Hält. Hoffentlich.
Kühlschrankbeleuchtung hab ich auch wieder. Einmal Microschalter löten. Bestellt bloß nicht das gesamte Schließelement. Es wäre teures Plastik.
