Home Automation im Wohnmobil
karatzie
Beitrag von karatzie »
Ich ich setze inzwischen das ESPHome immer öffters ein.
Damit kann man mit den Werten der Sensoren im ESP32 oder ESP8266 umfangreiche Filter und Berechnung durchführen.
Es müssen nur die Ergebnisse an das Home Assistant gesendet.
Vorher habe ich die Rohwerte an das Home Assistant gesendet und dann im Home Assistant die weiteren Berechnungen ausgeführt. Wenn der Raspberry PI nicht läuft, dann fehlen die Berechnungen in der Statistik.
Unterwegs mit einem Knaus Sky TI 590 MF Platinum Selection 2020
karatzie hat geschrieben: Di 6. Feb 2024, 13:13
Der hat aber erst ab 25 cm eine genaue Messung.
Danke dir.
Schade, bei mir sind die Tanks innen, von oben zugänglich.
Da steht das Wasser bis oben hin, wenn voll.
Antipas
Beitrag von Antipas »
karatzie hat geschrieben: Mo 5. Feb 2024, 23:57
Das ist der Lagesensor mit Grad ° als Anzeiger und die VL/VR HL/HR benötigte Keilhöhe.
Hi Karatzie,
kannst du beschreiben, welchen Lagesensor du nutzt und vor allem, wie du die ausgleichshöhe der Auffahrkeile berechnest? Ist da ein Code für Home Assistant bei, den du teilen könntest?
DrFeelgood
Wasserstandsensor vom Oben
Beitrag von DrFeelgood »
Danke dir.
ich habe die Wasserstandsmeldung durch einen Füllstandssensor erweitert.
Den gibt es in 25 mm Abstufungen. Bei mir passte ein 300mm Sensor.
https://www.amazon.de/gp/product/B08J3X ... UTF8&psc=1
Einbau von Oben und Abdichtung ohne Probleme. Bei mir steht das Wasser auch immer bis Oben.
Als Füllstandsanzeige habe ich einen Simarine Batteriecomputer verbaut, der es erlaubt 2 Widerstands-Sensoren Eingänge zu visualisieren. (Erweiterbar)
https://simarine.net/de/pico-batteriemonitor/
Bei dem Simarine kann jeder Sensor auf X Level kalibriert werden. Da mein Tank nicht gleichmäßig geformt ist (im Boden sind Erhöhungen für die Befestigung) habe ich den Tank immer wieder über die Revisionsöffnung in genau 10 Liter Schritten befüllt (bis max. 110 Liter). Jetzt habe ich eine Liter genaue Anzeige des Wasserstands in Liter und als % Wert.
Den zweiten Sensor Eingang habe ich für meine 2 LPG Alugas Tankflaschen verwendet (Festeinbau mit Außenanschluss Betankung). Diese habe ich mit zwei Füllstandsanzeigen (jeweils 0-90 Ohm) ergänzt und über Reihenschaltung angeschlossen.
Auch hier erfolgte die Kalibrierung in X Schritten und ich kann immer den ca. Füllstand in Liter und % anzeigen.
Für den nächsten Winter ist dann ggf. noch eine Erweiterung für den Abwassertank geplant.
https://simarine.net/de/modul-st107-fue ... -spannung/
Dazu muss ich den Tank aber erst einmal Ausbauen und die Gegebenheiten überprüfen.
Außerdem möchte ich auch gerne noch die Batterie Information "Online" haben, da auch meine Hallo 6km von mir entfernt liegt. Da ich dort auch einen mobilen Router fest installiert habe (und somit immer WLAN) behelfe ich mir momentan mich einer Web-Cam, die im Winter auf meine Anzeige gerichtet ist.
Somit kann ich auch immer von zu Hause die Batteriedaten sehen und ggf. Landstrom über eine SonOff ein/ausschalten.
Daher bin ich auch an einer "integrierten" Lösung für Home Automation im Womo interessiert.
Doc.
Re: Home Automation im Wohnmobil
Letztlich hab ich mir so eine Tanksonde gekauft,
https://www.votronic.de/wp-content/uplo ... 5545_d.pdf
den Spannungsausgang mit dem ESP32 verbunden und entsprechend programmiert,
Signal kommt jetzt litergenau auf die Anzeige und aufs Handy .
Kannst, willst, Du den Sketch zur Verfügung stellen, hätte Interesse daran.
Der ganze ist in einem AZ-Touch MOD Smart Home Wandgehäuseset mit 2,4 Zoll TFT LCD
mit dem ESP32 eingebaut,
Die Frischwasseranzeige ist nur eine kleine Abfrage mit Auswertung,
der Daten, hab den Bereich mal gemarkert
der Rest vom Skript ist fpr die Anzeige der Batteriedaten (Aufbau und Starterbatterie)
kannst ja mal drüberschauen :idea:
AZ_ESP32_Sonde_Final.pdf
(39.45 KiB) 272-mal heruntergeladen
cool und Danke, muss ich mal intensiv anschauen, sieht aber nicht ganz so schwer aus.
Vielleicht baue ich das in bluetooth ESP32 einbaue, dann kann ich den Wert gleich per mqtt rausschieben und ins Smarthome bringen.
Beni
Beitrag von Beni »
Auch ich setze Homeassistant zu Hause und im Womo ein, und kann allen, die damit beginnen wollen die dringende Empfehlung geben, wenn mit einem Raspberry, dann mindestens mit einem 4er Modell zu beginnen.
Zwar können auch manche 3er Modelle theoretisch mit einer SSD arbeiten, aber meine beiden 3er Modelle waren trotz Tipps und Tricks aus dem Internet partout nicht dazu zu bewegen, davon zu booten.
Mit einer SD-Karte möchte ich u.a. aus Performance- und Ausfallgründen nicht dauerhaft arbeiten. Die sind zum testen mit den 3er Modellen.
Deswegen meine Empfehlung für den Anfang:
Homeassistant auf Raspberry 4 mit 4 GB RAM, Software Homeassistant auf Nvme Speicher SSD mit z.B. 64 GB oder 128 GB in einem externen USB Gehäuse. Alles für ca. 100 Euro.
Und mit Zerotier auf den 4G-Routern oder Handy klappt auch der Zugriff von außerhalb.
Noch ein Tipp: Wer bastelt und ESP8266 oder ESP32 verwenden und mit ESPHome bespielen will: Beide haben ihre Vor- und Nachteile und ich verwende beide, je nach Anwendung. Bei Interesse gerne mehr.
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
Ich setze domoticz ein, sehr "leichtes" SmartHome, läuft auch schon auf dem Zero V2.
Beni
Beitrag von Beni »
Hattest Du schon SD-Kartenprobleme?
Beni
Beni hat geschrieben: Fr 26. Apr 2024, 22:28
Ich habe auf den Zeros keine Probleme, auf dem 3 und 4 boote ich von USB Sticks, seit 8 Jahren keine Probleme damit und zwei Mal im Jahr mache eine Kopie der Sticks.
Ich habe heute noch mal ein bisschen erweitert, nutze jetzt das Diplay um den Wasserstand / Gas und PV Erzeugung anzuzeigen. So langsam wird die Sache rund ... (Derzeit nutze ich Differenzdruckmessung zur Wasserstandmessung, das funktioniert erstaunlich gut, hat mich aber echt Nerven gekostet, und darum auch die Votronic Tanksonde bestellt, hoffe die kommt diese Woche)
Die LED zeigen dann noch den Status, Alarmanlage, xxx, und Kühlschrank 12 Volt an. xxx führe ich nicht aus da es zu meinem Sicherheitskonzept gehört.
