Wasserhahn undicht
benko
Wasserhahn undicht
Beitrag von benko »
ich habe folgendes Problem an unserem Forster-Wohnmobil:
letztes Jahr haben beide Wasserhähne erst getropft, und dieses Jahr sind sie so undicht, dass, wenn ich die Pumpe anmache, sie in geschlossenem Zustand einfach zu laufen anfangen (schätzungsweise 50% von dem, was rauskommt, wenn ich sie öffne). Kartuschenwechsel hat nichts gebracht, deshalb wäre mein nächster Schirtt die Wasserhähne zu ersetzen und künftig darauf zu achten, dass im Winter kein Restwasser mehr drin ist, das gefrieren kann.
So und dann zu dem eigentlichen Problem: ich bekomme die alten Argo Wasserhähne nicht ab. Bzw. bevor ich jetzt irgendein Gewinde doll drehe oder was kaputtreiße - kennt jemand diesen Anschluss? Wie kriege ich den ab? Also ich denke ich muss die an dem 2. Bild lösen.
Danke und viele Grüße
Ben
Re: Wasserhahn undicht
Herzlich Willkommen.
Lösung:
Unten (rot markiert), die Sicherungsklammer seitlich rausnehmen (falls vorhanden), die sieht ungefähr so aus:
Jetzt die schwarze Buchse nach oben gedrückt halten und alles vom blauen Schlauch abziehen, das gleiche mit dem roten Schlauch.
Feedback erwünscht.
Es wäre freundlich, wenn du dich uns auch noch vorstellst. *DRINK*
Und achte darauf wenn du die neue Armatur einbaust das die Flex Anschlüsse nicht so verdreht sind, ansonsten hast du bald wieder ein Problem.
viewtopic.php?t=3701
benko
Beitrag von benko »
raidy hat geschrieben: So 12. Mai 2024, 14:01
Dankeschön, hab ich nachgeholt.
Und ich hab es hinbekommen. Abmontiert ist es jetzt, und ich habe für Bad ein 15cm und für Küche ein 22cm bestellt. Mal gucken, ob der Einbau klappt [ich hoffe es sind Schlauchschellen dabei. Es sieht nämlich so aus, als ob die Anschlüsse dieser Modelle, die ich bestellt hab, einfach in die (blauen und roten) Schläuche reingesteckt werden müssen.]
Doraemon hat geschrieben: So 12. Mai 2024, 14:19
Das hab ich selbst so fabriziert (dachte, es wäre ein Gewinde dran).
Grüße Ben
Daniel K
Beitrag von Daniel K »
Hallo benko,
ich habe das gleiche Problem. Wollte den undichten Wasserhahn ausbauen und weiß nicht wie die Anschlüsse funktionieren !? Wie genau hast du die Anschlüsse ab bekommen???
Bei mir lässt sich da nichts bewegen???
Vielen Dank
LG aus Lüneburg
FWB Group
Beitrag von FWB Group »
Lies oben in Beitrag 2.
Raidy hat es treffend beschrieben.
0173 911 88 12
Daniel schön das du hierher gefunden hast und ein herzliches Willkommen, es wäre schön wenn auch du dich vorstellen würdest. ;-)
Und auch du achte darauf das der Flexschlauch nicht verdreht ist, ansonsten nimmt der innere Gummischlauch Schaden.
Daniel K
FWB Group hat geschrieben: So 27. Okt 2024, 10:20
habe ich gelesen, aber irgendwie habe ich das nicht richtig verstanden und mache irgendwas falsch... denn wie gesagt, bei mir bewegt sich da nichts!? Weder die schwarze Buchse noch irgendetwas anderes :)
LG Daniel
Probier mal den schwarzen Ring Richtung Metall zu drücken und dann gleichzeitig Rohr und Verbinder zu trennen.
Daniel K
Doraemon hat geschrieben: So 27. Okt 2024, 14:51
Vielen Dank. ich werde es nochmal probieren und berichten :)
Evtl. vor den abziehen auch drehen, falls er fest sitzt. Also schwarze Buchse nach oben drücken, Schlauch etwas hin und her drehen, dann erst ziehen. So eine Verbindung kann auch verschmutzen/verkalken.
Daniel K
raidy hat geschrieben: So 27. Okt 2024, 16:53
Ich habe es tatsächlich geschafft. Musste beim roten Schlauch tatsächlich relativ viel Kraft aufwenden:) Beim blauen ging es dann ganz leicht.
Vielen Dank nochmal!!!
Stefan Sch
Beitrag von Stefan Sch »
Von Stefan Sch
Hallo habe das selbe Problem
Die Undichtigkeit kommt von den Dichtungen des Drehbaren Wasserhahn
Finde leider keinen passenden Wasserhahn Hersteller Argo Forster
Kann mir jemand weiterhelfen.
