VORSICHT GASFLASCHEN
- Sprinterteufel
Immer gut zu drehen...
https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/rietberg-explosion-bulli-100.html
Re: VORSICHT GASFLASCHEN
Oh man, da hat er aber wirklich Glück gehabt.
Was wäre wohl mit einem Wohnmobil passiert? Mag ich gar nicht dran denken.
Liebe Wohnmobilgrüße
Klaus und Heike
Der Eura Integra mit der Aufschrift:
"König von Scheißegalien"
Klaus und Heike
Weniger, da die Wände leichter auseinander fallen ...
- Sprinterteufel
So kann man es auch sehen... je nach Hersteller...Cybersoft hat geschrieben: Mi 15. Mai 2024, 20:04Weniger, da die Wände leichter auseinander fallen ...
- Manfred B.
Und wir fahren ja keine Gasflaschen im geschlossenen Teil des Womos spazieren.
Wir haben einen belüfteten Gaskasten.
Gruß Manfred B.
Und auch ein Handwerkerfahrzeug welches Gasflaschen transportiert sollte Be-und Entlüftungen haben.
Wenn wirklich ein großes Leck besteht, was hilft dann die kleine Entlüftung?Doraemon hat geschrieben: Mi 15. Mai 2024, 20:46Und auch ein Handwerkerfahrzeug welches Gasflaschen transportiert sollte Be-und Entlüftungen haben.
Wer sagt das es ein grosses Leck ist, eine nicht richtig verschlossene Gasflasche über Nacht in einem geschlossenem Raum langt völlig aus.
Oder welche Gassorte war es?Doraemon hat geschrieben: Mi 15. Mai 2024, 21:18Wer sagt das es ein grosses Leck ist, eine nicht richtig verschlossene Gasflasche über Nacht in einem geschlossenem Raum langt völlig aus.
Acetylene Gas1? zum schweißen.
Gar nichts.
Weil Gasflaschen in einem WoMo nicht in einem luftdichten Raum ohne Entlüftung transportiert werden und weil es dort keine Zündfunken geben kann da Elektrik dort verboten ist.
Gas das entweicht ist schwerer als Luft fällt nach unten und durch die vorgeschriebene Entlüftung raus auf die Straße das wars.
Jeder Depp riecht es wenn da was undicht ist.
Naja https://www.wa.de/nordrhein-westfalen/solebad-werne-wohnmobil-feuer-brand-feuerwehr-90079489.htmlLuxman hat geschrieben: Mi 15. Mai 2024, 21:42Gas das entweicht ist schwerer als Luft fällt nach unten und durch die vorgeschriebene Entlüftung raus auf die Straße das wars.
Aber nur,wenn er es kann.Ich kann es z.B. nicht,egal ob Gas oder was auch immer.Luxman hat geschrieben: Mi 15. Mai 2024, 21:42Gar nichts.
- Sprinterteufel
Seit Jahren rieche ich überhaupt nichts mehr, ausgelöst durch Bludrucktabletten. Dann macht es halt vermutlich wummmms.
Die Frage ist, warum müssen Womos... ein extra Fach haben mit Zuluft und keine Elektrik. Autos von Handwerker nicht. Da werden Gasflaschen eben mal so transportiert.
Ich sehe da wohl neue Vorschriften kommen...
Dann macht ein Gaswarner erst richtig Sinn!Elgeba hat geschrieben: Mi 15. Mai 2024, 22:05Aber nur,wenn er es kann.Ich kann es z.B. nicht,egal ob Gas oder was auch immer.Luxman hat geschrieben: Mi 15. Mai 2024, 21:42
Bei unserem ersten WoMo ging auch ganz am Anfang einmal der Gaswarner los. Wir waren am Einrichten, deshalb lief auch die Heizung auf kleiner Stufe. Als blutiger Anfänger war ich natürlich beunruhigt, aber so richtig war mir die Ursache nicht klar, denn gerochen habe ich überhaupt nichts. Also Heizung vorsichtshalber ausgemacht und durchgelüftet, dann war Ruhe. Tage später in der Werkstatt stellte sich heraus, dass der fachkundige Monteur die Anlage schnell Handfest zusammengeschraubt hat und danach den Arbeitsplatz verlassen musste. Eine Gasprüfung unterbleib natürlich und mir war auch nicht bekannt, dass dieser Punkt meiner Aufmerksamkeit bedurfte.
Da ist aber die "Brandursache unbekannt" und das Gaskartuschen (z.B. vom Campingkocher) dann in den Flammen explodieren ist "normal"biauwe hat geschrieben: Mi 15. Mai 2024, 21:47Naja https://www.wa.de/nordrhein-westfalen/solebad-werne-wohnmobil-feuer-brand-feuerwehr-90079489.htmlLuxman hat geschrieben: Mi 15. Mai 2024, 21:42Gas das entweicht ist schwerer als Luft fällt nach unten und durch die vorgeschriebene Entlüftung raus auf die Straße das wars.
Grüße,
Marcus
Marcus
Bei meinem Nachbarn steht gerade ein Fahrzeug einer Dachdeckerei,es muss eine Reparatur an der Schweißbahn durchgeführt werden,mit der ein Schuppen des Nachbarn gedeckt ist.In dem Transporter stehen nich weniger als 4 Stück 11 Kg Gasflaschen,der Transporter verfügt über keine Lüftung des Laderaums....Sprinterteufel hat geschrieben: Mi 15. Mai 2024, 22:30Seit Jahren rieche ich überhaupt nichts mehr, ausgelöst durch Bludrucktabletten. Dann macht es halt vermutlich wummmms.
Also Flüssiggas LPG Propan/Butan ist schwerer als Luft also wenn sammelt sich das nicht in einem gut belüfteten Gaskasten an . Da ich nur Glasflaschen bzw.Tankflaschen nutze ist das alles sehr sicher . Man sollte immer trotzdem einen Glaswarner installiert haben .
Was manche Leute natürlich innerhalb des Wohnmobils mit Gaskartuschen anstellen ist mir ein Rätsel.
Gruß von Ralf aus Hagen
Anon44
Man kann alles hollywoodmäßig aufblasen. Aber dafür, dass millionen Camper mit Gasflaschen und -kartuschen seit Jahrzehnten unterwegs sind, hört man doch eigentlich ziemlich selten mal was von ernsten Problemen, oder ?!
Anon44
Halb leer oder halb voll ?Berchumer hat geschrieben: Do 16. Mai 2024, 17:40Man sollte immer trotzdem einen Glaswarner installiert haben .
