SOG Ersatz- selber gebaut
Re: SOG Ersatz- selber gebaut
Berlen hat geschrieben: Di 4. Jun 2024, 19:35
Ich will ja die Qualität des originalen SOG gar nicht abwerten,
bezweifle jedoch das alles Gesagte von dort wirklich real ist,
wenn man bei Mercedes, Dyson, Truma uvm. anruft bekommt man schon erklärt das alles Premium ist,
genau das ist der Punkt, billiges zu maximalem Preis verkaufen, so ist halt die Welt, wers glaubt ist selig.
Wer lesen kann ist klar um Vorteil.
Ich habe nicht bei SOG angerufen.
Ich habe mit einem Mitarbeiter von dem Lüfter Hersteller, kleine Klitsche (nicht SOG) gesprochen und der konnte mir persönlich gar nix verkaufen.
Und der erklärte es mir haarklein und komplett selbstlos. Haben uns mindestens 20 Minuten unterhalten, total freundlich.
Bau dir den Doppellüfter ein und teste es selbst. Und glaube halt nicht was andere schreiben.
Berlen
Beitrag von Berlen »
biauwe hat geschrieben: Di 4. Jun 2024, 19:38
Zeig mir mal einen Lüfter der wasserdicht ist.
Wasserdicht so wie IP65, glaube ich nicht,
cool wäre mal jemand zu finden der einen Original SOG Lüfter geöffnet hat um zu sehen was wirklich drin ist.
Falls jemand eine defekten liegen hat und das liest, ich würde den kaufen.
Die SOG Matte hätte ich sowieso nicht verwendet, danke für den Tip.
Ich werde das Lüftergehäuse so machen das es leicht zu öffnen ist und der Lüfter zu tauschen ist.
Und wenn er nur ein Jahr hält, für den Preis des Lüfters könnte ich dann 25x tauschen, für einen original SOG Lüfter.
Udo
Berlen hat geschrieben: Di 4. Jun 2024, 20:24
SOG läst den Lüfter auf der Messer im Aquarium laufen.
Da sieht man auch die Strömung, die er erzeugt.
Berlen
Agent_no6 hat geschrieben: Di 4. Jun 2024, 20:23
Ich baue es auf jeden Fall mit einem Lüfter, das mit dem doppelten war nur eine Idee, werde die Version aber testen, wenn es nicht gut ist kommt nur einer rein.
Udo
Ich weiß nicht ob der von mir verbaute Lüfter feuchtigkeitsresistent ist, wahrscheinlich nicht. BIs jetzt läuft er, wenn er hin ist mache ich es hier Kund.
Zum Aktivkohlefilter:
Natürlich wird der Duft mit weniger Widerstand nach draussen geblasen wenn kein Filter drin ist, dafür aber bestimmt mit mehr Aromen.
eclipse88
Beitrag von eclipse88 »
Meinst du sowas?
Scheint es aber zu geben.
Klick mich
Grüße Eric
Berlen
Scheint es aber zu geben. /quote hat geschrieben:
Passt 92x92mm für ein SOG?
Udo
eclipse88
Gibt es auch noch kleiner in 80x80mm
Klick mich
Grüße Eric
eclipse88 hat geschrieben: Mi 5. Jun 2024, 11:36
Klick mich
Dann muß man eh den Anschluss selbst basteln.
Einen zu SOG kompatiblen Venti (Durchmesser , Anschluss) habe ich nirgends gefunden, außer vom Hersteller selbst.
Agent_no6 hat geschrieben: Mi 5. Jun 2024, 13:26
Besser nur den Schlauch anschließen und einen Lüfter von SOG verwenden.
Ja, der kostet jetzt 99,00 €.
Damals 2021 nur 63,10 €
2019 EBAY 49,99 €
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
OK, ich nehme den von 2019.....
Duck und weg......
Berlen
Nimmt langsam Gestalt an
Udo
UliWinkler
Beitrag von UliWinkler »
Bei mir reichte das Ausblasen des Lüfters mit einem Staubsauger. Danach lief er wieder.
Der verbaute Motor ist ein gekapselter wasserdichter Motor von Farnell und sollte nicht so schnell kaputt gehen. In den meisten Fällen hängt nur Staub/Dreck in den Lüfterschaufeln. Nach entfernen läuft er wieder.
UliWinkler hat geschrieben: Di 25. Jun 2024, 22:51
Der Motor meines SOG war definitiv kaputt.
UliWinkler
Jetzt fühl dich nicht gleich angegriffen, denn das habe ich nicht getan. Ich habe von meiner SOG geschrieben und von den meisten Fällen.
Berlen
Es geht weiter
Udo
Berlen
heute eingebaut und mit Rauch getestet
Udo
Wünsche dir viel Glück, auf das der Ventilator lange hält.
Dann hast du ja alles richtig gemacht.
Würde mich über eine Rückmeldung in Zukunft freuen.
Berlen
Danke,
wenn der Lüfter 1 Jahr hält, kann ich für die Kosten des origialen mehr als 20x einen neuen einbauen,
es ist extra so gemacht das der Lüfter einfach zu tauschen ist,
Udo
Schwimmbutz
Beitrag von Schwimmbutz »
Ohne Geruchsfilter?
Zurück zu „Selbstgemacht“
