Osram night breaker h7 LED - Erfahrung gesucht
sonic
Re: Osram night breaker h7 LED - Erfahrung gesucht
Beitrag von sonic »
Ich habe mir genau die Scheinwerfer angeschaut da ich sie ja draußen hatte. Da ist nichts zum einstellen.
Grüße Dich Paul,
zum Wechseln der Birnen (Leuchtmittel) fahre ich doch nicht in die Werkstatt. Neee.
Denke aber, nach dem Wechsel MÜSSEN die Scheinwerfer eingestellt werden.
Vornehmlich geht es mir hier um Langzeiterfahrungen,
Sprich, Kollegen, die schon > ein Jahr damit fahren.
sonic hat geschrieben: Sa 22. Jun 2024, 13:14
Hmmmmmm, sicher ?
MuesLi
Beitrag von MuesLi »
Meine Scheinwerfer mussten nach dem Wechsel justiert werden. Da sowieso ein Wartungstermin anstand wurde es dort gleich mit gemacht.
Osram hat geschrieben:
Ja, wir als Hersteller empfehlen nach Einbau der Lampen eine Einstellung der Scheinwerfer in der Werkstatt.
Haibike hat geschrieben: Sa 22. Jun 2024, 10:14
Hallo, hatte schon jemand von euch einen TÜV-Termin mit den Night Breakern? Wollte der Prüfer die ABE sehen?
Der TÜV wollte nichts sehen.
Wozu, den Lampen liegt ein Aufkleber bei den ich in den Motorraum oben über die Lampen geklebt habe.
MuesLi hat geschrieben: Sa 22. Jun 2024, 18:47
Ich justiere meine Scheinwerfer alle selbst an einer Supermarktwand nachts.
Bin damit mit sämtlichen Fahrzeugen durch den TÜV gekommen seit nun 10 Jahren.
sonic
Beitrag von sonic »
Da ich die Scheinwerfer sowieso nochmal raus nehme wegen dem Fernlicht werde ich nochmals genau hin schauen ob ich was zum einstellen finde.
Bei mir war nur die Höhe einzustellen nach dem LED Tausch der Rest passte.
Ich hab mir meine Scheinwerfer am Sprinter so eingestellt bei voller Beladung, das ich bei Nullstellung der Scheinwerfer Autobahnlicht habe, also etwas länger - nicht wirklich Fernlicht, wenn ich die Scheinwerfer dann mit der Höhenverstellung runter drehe am Einstellrad ist es Landstraße und kürzer.
Der TÜV und Service ging durch mit der Landstraßeneinstellung
sonic
Beitrag von sonic »
Heute war die Gelegenheit die LEDs für das Fernlicht einzubauen. Dabei habe ich die Möglichkeit gesehen wo man diese einstellen kann. Wenn wir zurück sind geht es in die Werkstatt zum überprüfen der Scheinwerfer.
Ich habe bei mir nach dem Einbau nichts eingestellt und beim TÜV hat alles gepasst. Ich habe nur die Abblendbirnen getauscht, weil wir normalerweise nicht in der Nacht fahren. Mein Grund waren die Tunnel, die damit wesentlich besser ausgeleuchtet werden.
sonic
Beitrag von sonic »
Ich denke auch nicht das sich da was verstellt hat. Aber blenden bzw. geblendet werden ist nicht schön. Deshalb werde ich es überprüfen lassen.
Zurück zu „Selbstgemacht“
