Wellen auf der Dachhaut
Kamelhaarsuppe
Beitrag von Kamelhaarsuppe »
Ist es normal, dass die Dachhaut
solche Wellen wirft?
Liebe Grüsse, die Kamelis
Re: Wellen auf der Dachhaut
Nein
LT35
Beitrag von LT35 »
Kamelhaarsuppe hat geschrieben: So 23. Jun 2024, 13:34
Kommt drauf an …
Das Dach ist aus Blech ? Falls ja, dann in dem Bereich vermutlich nur aufgelegt (und seitlich am Übergang zur Wand verklebt/verschraubt/verspannt) und es ist bei Euch deutlich wärmer als sonst (Fahrzeug in direkter Sonneneinstrahlung ? ) gewesen.
Alu dehnt sich aus. Mal beobachten, ob es so bleibt.
Kamelhaarsuppe
Cybersoft hat geschrieben: So 23. Jun 2024, 13:39
Nein
Habe ich mir schon gedacht. Das Fahrzeug ist zwar dicht, ich befürchte aber, dass ich da unter bestimmten Temperaturverhaeltnissen ein Kondensat Problem bekomme.
Nicht bekommst, hast ...
Kamelhaarsuppe
Eigentlich sollte der Ahorn ein GFK Dach haben. *SCRATCH*
Ich werde das mal beobachten, noch habe ich Gewährleistung.
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Dann würde ich nicht nur Beobachten, sondern ab zum Händler und Reklamieren.
Evtl, ist es eine zusätzliche gfk Beschichtung, die schlecht verklebt wurde. LG Horst
Anon25
Beitrag von Anon25 »
Kamelhaarsuppe hat geschrieben: So 23. Jun 2024, 14:30
Genug beobachtet, das Dach ist futsch. Wenn tatsächlich Gewährleistung besteht, dann ab damit zum Händler.
Viel Glück!
Tourist
Beitrag von Tourist »
Servus Kamelhaarsuppe,
servus zusammen,
es kommt darauf an: Von Eura z.B. weiß ich, dass die früher beim Dach kein GFK-Sandwich verwendet hatten sondern die Dachhaut aus GFK lose auf die Unterkonstruktion gelegt haben. Die Undichtigkeiten waren damit dann schon eingeplant. Ob das noch üblich ist erscheint fraglich. Ich würde mal versuchen herauszufinden, wie das bei anderen "Ahörnern" aussieht. Kann man erkennen, ob die Dachhaut nur teilweise lose ist oder über die gesamte Fäche?
Viel Erfolg und Grüße,
Tourist
Kamelhaarsuppe
Ich werde morgen erstmal bei Ahorn anrufen, um sicher zu sein was das für ein Dachaufbau ist.
Bert
Beitrag von Bert »
Bert aus Lederhose
Pilote G740 aus 2024
Anon25
Bert hat geschrieben: So 23. Jun 2024, 15:55
Glaub, da hilft nur ne Reparatur, sonst nix. Und das wird ne ziemliche Sache. Man kann das auch lassen, bis die Gewährleistung vorbei ist. Muss man aber nicht. :)
Auch ich kenne es so, wie einige es in dem Link beschrieben haben.
Das Dach ist mit einer GFK Folie belegt,
um Hagelschäden zu vermeiden.
Auch bei unserem Dethleffs ist es so.
Sie wölbt sich hin und wieder, dann vergeht es wieder.
Darunter ist ja die Aluhaut, alles ist seit 10 Jahren trocken.
Ich mache mir da keine Sorgen, auch weil Dethleffs mir vor Jahren bestätigt hat, dass das ganz normal ist.
Kamelhaarsuppe
Auto steht jetzt im Schatten und die Dachhaut ist jetzt wieder glatt.
Werde es mal vorsichtshalber als (Mangel) dem Händler schriftlich melden. Allerdings wenn es wirklich ein Mangel ist, sehe ich nicht, dass der Händler in der Lage ist den abzustellen.
Mal sehen............ *SCRATCH*
Servus Jörg,
lass uns wissen, was Dein Händler davon hält.
Ich bin ziemlich sicher, er wird wird Dir zeigen, dass es ganz normal ist und Du Dir keine Sorgen zu machen brauchst.
Interessant wäre, ob er es Dir auch schriftlich gibt, dass die Wellen kein Problem bedeuten.
Wir hatten vor dem Dethleffs einen TEC mit Alkoven.
Hat bei Wärme gelegentlich auch Wellen auf dem Aludach gebildet. Sie kamen und gingen 7 Jahre lang, war nie ein Problem.
Ich vermute ganz stark, dass das Dach mit einer GFK Folie belegt ist, kein GFK Formteil, wie auch bei unserem Dethleffs
Wäre es ein GFK Formteil, würde es sich niemals so stark wellen können.
Jörg, ich hätte dabei ordentlich Bauchweh !
GFK kann "auskreiden", wird trocken, spröde und rissig.
Wenn es da Teile gibt, die mehr belastet (gebogen) werden als andere Teile,
werden diese Flächen eher rissig.
Nur meine Meinung.
Hab gerade mal in meine Glaskugel geschaut. ;-)
Wenn Du den Händler frägst ob das normal ist, sagt der Händler
"na klar, da passiert nix, ist konstruktions bedingt"
Wenn Du daraufhin sagst "Ach so, dann ist ja ok. Kann ich mal von 3 anderen Hörnchen
das Dach fotografieren ?" In dem Moment wird der Händler blass !
Suche Dir einen sonnigen Tag raus, nehm einen selfie-stick mit und mach Fotos
von den Schwestermobilen.
Will Dich keinesfalls runterziehen,
nur eine Gedankenstütze geben.
Viel Glück
Billy1707 hat geschrieben: So 23. Jun 2024, 20:59
Viel Glück
*THUMBS UP*
Auch eine gute Idee.
Kamelhaarsuppe
Habe das Dach heute trotz allem gereinigt. :)
Alles dicht, der Händler ist schriftlich informiert.
Ahorn selber kann mir nichts ueber den Dachaufbau sagen.
*SCRATCH*
Benimar282
Beitrag von Benimar282 »
Das kann auf den Bildern täuschen, aber sieht das nicht so aus als ob an den seitlichen Dichtnähten bereits Stress entsteht??
Ich bleibe bei meiner Ersteneinschätzung.
Da würde ich schon mal einen Gutachter um eine unverbindliche Ersteinschätzung bemühen. Was der Händler sagt ist klar. Daher unabhängige Meinung einholen.
