Benimar Anhängelast
Benimar Anhängelast
Hallo aus Südtirol, unser erster längerer Urlaub mit unserem Benimar. Es wäre ja fast alles perfekt, wenn wir nicht unser Problem mit der Anhängelast
hätten. In unseren CoC Papieren ist nämlich unter
Zuglasten gebremst, ungebremst und Stützlast alles auf 0 gesetzt. Bei einem Bekannten, der das 263 Modell fährt ist es dasselbe. Glücklicherweise sind wir in Österreich das einzige Land ohne Benimar Vertretung. Ich habe Benimar in Spanien angeschrieben und die Antwort erhalten, dass nur ein Händler anfragen kann. Benimar Deutschland
( Eura Mobil) hat 2 Monate gebraucht um mir mitzuteilen, dass die Sitzplätze gestrichen werden und ein neues CoC Papier ausgestellt werden müsste. Sehr hilfreich. Ein WoMo mit 4 Schlafplätzen darf nur von 2 Personen genutzt werden. Benimar selbst bewirbt das Modell 268
mit 2.000kg Anhängelast. Irgendwie wird man völlig allein gelassen. Aber vielleicht bewahre ich andere Benimar Käufer vor dem gleichen Problem bevor die einen Kaufvertrag unterschreiben. Ich bin leider erst im Nachhinein darauf gekommen dass dies beiden Vorbesitzern egal war.
Seht es als kleinen Hilferuf, danke
Lg Alex
Lg Alex
Re: Benimar Anhängelast
Such dir eine Prüfstelle und spreche mit denen wie Dein Vorhaben umzusetzen ist.
Zur Not über eine Einzelabnahme, das läuft doch in Österreich ähnlich zu Deutschland.
Mobilvetta Kea I86 Model 2025, Ducato Serie 2, Kompressorkühlschrank, Dieselheizung:
Danke für die Info, an die Einzelabnahme habe ich noch nicht gedacht . Es ist leider in Österreich alles wesentlich komplizierter und schwieriger als in Deutschland. Wir ersticken in der Bürokratie.
Ich werde es versuchen…Danke
Bei mir steht in der EG-Erklärung
16.4.
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 6000 kg
abzüglich der zulässigen Gesamtmasse 4500 kg des Fahrzeugs bedeutet das 1500 kg, die ich ziehen darf
Da ich nachträglich auf 4800 kg aufgelastet habe …. jetzt nur noch 1200 kg
Gebremst muss sowieso ab 750 kg sein
Stützlast steht wahrscheinlich in der ABE der AHK
16.4.
Pedro ruf doch mal bei FMT Freizeit Mobile an. Die sind in Süddeutschland und können dir sicher helfen.
Was man so aus den Foren liest ist es in Österreich nicht wirklich kompliziert. Wichtig, genau wie in jedem anderem Land, vorher das Vorhaben mit dem Prüfer besprechen.Pedro17 hat geschrieben: Do 27. Jun 2024, 19:30.. Es ist leider in Österreich alles wesentlich komplizierter und schwieriger als in Deutschland. Wir ersticken in der Bürokratie.
Fahr doch mal zu deiner zuständigen Prüfstelle und sprich mit denen, ich gehe davon aus, wenn die Kupplung und Rahmenverstärkung mit EU Zulassung kommt, dass ganze auf eine Sichtprüfung und ein Verwaltungsakt hinaus läuft, der zwischen 150-300 in AT kostet.
Bei meinem (siehe Signatur) steht als maximale gebremste Anhängelast 1550 kg in Zulassungsbescheinigung Teil 1.
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
Beni
Das ist hier in Deutschland nicht so (irgendwo im thread war etwas mit Österreich). Wir dürfen 2000kg an unseren Itineo hängen (eigentlich 2150, wegen der Stützlast, aber egal). Maximales Zuggewicht ist auch 6000kg. Das Womo ist ein 4400kg.fernweh007 hat geschrieben: Do 27. Jun 2024, 19:5316.4.
Die Summe der tatsächlichen Lasten darf 6000kg nicht überschreiten, der Anhänger darf tatsächlich nicht mehr als 2150kg haben.
Sprich, wir dürften einen Hänger mit einem zulässigem Gewicht von 3000kg ziehen, wenn der wenig beladen ist. Und wir dürften volle 2150kg ziehen, wenn wir es schaffen, vorne nur 6000-2150=3850kg auf die Wage zu bringen. Leider ist unser Urlaubsnettogewicht 3900kg, aber das beinhaltet 120l Wasser + Lebensmittel + ebikes.
Bei uns war das irgendwo in den COCs vermerkt. Wobei wir die AHK ab Werk haben.
Unsere Zulassungsstelle hatte das mit der Anhängerkupplung erst nicht eingetragen. Daraufhin haben wir einen zweiten Satz Papiere bekommen (für lau, war ja deren Fehler).
Danke vielmals für die Tipps und Hinweise . Werde ich nächste Woche in Angriff nehmen. Vielleicht schaffe ich es wirklich. LG aus Österreich Pedro
- Janoschpaul
Das würde ich mir überlegen
Wir haben unfassbar schlechte Erfahrungen mit diesen Typen gemacht.
Edith
Edith
