Frankia F-Line I 680 plus
Re: Frankia F-Line I 680 plus
Laut Frankia Preisliste 2024 sind die integrierten Modelle 3,11m hoch.
Viele liebe Grüße
Habe bei mir eine LP209 verbaut. Naja, es gibt sicher bessere.
Lautstärke ist kein Thema, da sie an der Seitenwand im Keller verbaut ist.
Wenn ich merke, das die Pumpe ganz kurz schaltet (an/aus),
lasse ich immer ein Luftpolster in die Truma.
So nach 3-4 Wochen.
Pumpe aus, in der Küche Heißwasser auf, Frostwächter und Ablassventil auf.
Nach gut einer Minute wieder schließen, Pumpe an und die Heißwasserleitung wieder füllen.
Dann läuft die Pumpe nicht mehr so sinnlos kurz an und ich merke weniger
Druckschwankungen.
Wenn aber schon ein Druckausgleichsbehälter verbaut ist ???
Der Luftdruck im Ausgleichsbehälter sollte am Einschaltdruck der Pumpe liegen,
also so bei 1,5-2,0 bar.
Wie hoch ist denn der ?
So nach 3-4 Wochen.
Druckschwankungen.
Ich habe die Soft-Serie LP4144 eingebaut.Taxifahrer hat geschrieben: Mo 1. Jul 2024, 13:12welche genau hast du genommen?
LP4121 LP4142 P4144
Abschaltdruck
1,4 bar 2,1 bar 3,1 bar
Funktioniert super. Einstellung steht in der Anleitung.
Braucht definitiv keinen Ausgleichsbehälter.
Und der Druck ist beim Wasserhahn und der Toilette so wie man ihn braucht. Kein sprudeln oder Tröpfchen.
- Steppenwolf
Moin Leute, erstmal vielen Dank für eure Beiträge. Ich wollte zum Thema Wasserpumpe aber eigentlich keine Diskussion hier auslösen. Wie gesagt, werde ich dazu nach dem Händlertermin am 12.09. einen eigenen Thread an passender Stelle aufmachen, egal ob das Wasser dann gut oder immer noch schlecht läuft. Dann schildere ich gern alle Problemfelder und hoffentlich deren Lösungswege.
Zum Thema "Fahrzeughöhe" kann ich sagen, das diese mit 3105 mm im Brief eingetragen ist. Ich denke, dies ist die Höhe ab Werk Frankia ohne Zusatzaufbauten wie Klima oder SAT-Schüssel. Durch eine Zusatzluftfederung kann meinem Verständnis nach das Heck zwar angehoben, aber nicht über die Höhe ab Werk abgesenkt werden. Das geht nur mit viel Ballast auf der Hinterachse.
Liebe Grüße @ Dieter
Und dieses Maß wird der „A“ auch hinter der Alkovennase auch haben.Steppenwolf hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 12:58Zum Thema "Fahrzeughöhe" kann ich sagen, das diese mit 3105 mm im Brief eingetragen ist.
Das passt dann bei mir für den Stellplatz am Haus nicht……wobei ich vorhabe, dass bei Gelegenheit mal nachzumessen
@Thomas, wie schon mal angetönt…
Wenn es wirklich nur wenige cm sind… was spricht dagegen zumindest die Fahrspuren gegen hinten etwas abzusenken…?
Unmöglich (resp. sehr teuer) wäre das nur, wäre der Platz aus Beton oder Teer - oder gleich darunter befände sich Beton oder sowas…
Hallo Chris,ChrisL88 hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 16:33@Thomas, wie schon mal angetönt…
nur ganz kurz zu deiner Frage.
Absenken macht keinen Sinn, das Heck steht eh schon über der Kellertreppe und ich bin froh, dass Niederschlagswasser sicher von der gepflasterten Fläche abfließt.
- Steppenwolf
So, der Termin beim Händler liegt nun hinter uns und wir haben auf Garantie eine neue Pumpe bekommen:
Lilie IQflo Druckwasserpumpe
Ein eigener Thread erübrigt sich, da sich mit dieser Pumpe alle Probleme erledigt haben.
Was haben wir sonst gemacht. Für Vorzelt und Bodenschürze wurden inzwischen zwei Kederschienen montiert:
Zur Abdeckung des Kochfeldes nutze ich ab und an ein bereits vorhandenes Holzbrett, obwohl die Arbeitsfläche bisher immer ausgereicht hat und der Tisch ja auch direkt rechts von der Küche genutzt werden kann.
- Der Wasserdruck ist deutlich höher und es ist dadurch möglich, dosiert Wasser fließen zu lassen
- Die Pumpe ist zu hören, arbeitet jedoch angenehm gedämpft
- Mischtemperatur passt. Wenn man kaltes Wasser haben möchte, kommt auch nur Kaltes. Anders herum wirds auch richtig heiss.
- Auch bei geringer Entnahme an einer Zapfstelle gibt es kein Pulsieren mehr
Hast du dazu mal einen Link?Steppenwolf hat geschrieben: Di 17. Sep 2024, 12:20zu der ich ja gleich zu Beginn ein Zusatzteil montiert hatte, die Duschablage:
- Wolfgangwk
https://amzn.eu/d/9HcBrry
@ Steppenwolf, ich war so frei und habe deinen PN Link hier veröffentlicht.
Gruß aus Bad Wimpfen
Wenn man sich das Datenblatt der LP209 anschaut bringt diese aber 0,5 bar mehr Druck.Steppenwolf hat geschrieben: Di 17. Sep 2024, 12:20So, der Termin beim Händler liegt nun hinter uns und wir haben auf Garantie eine neue Pumpe bekommen:
IQ 2,4 - LP 2,9
Hast Du denn den Druck nicht hochgesetzt ?
Egal, Hauptsache Du bist jetzt zufrieden.
- Steppenwolf
Lilie Druckpumpen Übersicht
Hi Billy. Warum das installierte System nicht funktioniert hat, bleibt aus meiner Sicht ein ungelöstes Problem. Standard bei Frankia ist die LP 209 aus der Classic-Serie WeißGelb mit voreingestelltem Abschaltdruck von 1,9 bar, der auf max. 2,8 bar erhöht werden kann. Die war auch bei mir verbaut. Beim Händler wurde der Druck bei der ersten Reklamation letztes Jahr erhöht - sagte man mir - und zunächst hat es auch kurzzeitig geholfen. Später hab ich selbst den Druck nochmal erhöht, was sehr schwierig ist, weil die Pumpe senkrecht stehend verbaut war und man die Schraube nicht sieht. Also keine optische Prüfung möglich ist, vonwegen "Vierteldrehung" und dann wieder testen. Die IQflow arbeitet mit einem variablen Druck von 0,1 - 2,4 bar. Man kann und braucht auch nichts einzustellen. Solange die elektronische Regelung funzt, läuft auch das Wasser einwandfrei.
Hallo Dieter, vielen Dank für den super Tipp mit der Duschablage.
Ich schätze mal, das von Frankia bei Auslieferung lose beigelegte Teil, zu befestigen mit zwei Bohrungen, wird keiner freiwillig montiert haben!?
Bei dem Druckpumpenthema kann ich nicht mitreden, bei mir (EZ: 06.20) ist die Flowjet montiert. Anscheinend wurde mit MJ '21 werksseitig umgestellt. Coronathema?
Viele Grüsse Rüdiger
- Steppenwolf
Moin Rüdiger. Mein Foto der Duschablage sollte inzwischen auch bei Frankia als Verbesserungsvorschlag meines Händlers vorliegen. Das beigelegte Teil eignet sich eigentlich nur für den Mülleimer. War auch die Meinung des Verkäufers.
Was die Druckpumpe betrifft, so hoffe ich für alle neuen Frankia-Kunden darauf, dass man sich dazu entschließt, eine moderne elektronische Pumpe ab Werk einzubauen.
- Steppenwolf
Moin allerseits. Bin gerade dabei, einige neue Features zu montieren. Begonnen habe ich im Küchenbereich und dort einen Küchenrollenhalter, ein Alu-Winkelprofil und Magnetstreifen angebracht. Bild 1 zeigt die Gesamtsituation im Küchenbereich oberhalb der Spüle. Es handelt sich dabei um diesen Küchenrollenhalter mit Abrollbremse
Die Abrollbremse ist auf Bild 2 zu sehen. Die Montage erfolgt mit beiliegendem 3M-Doppelklebestreifen und/oder zwei kleinen Schrauben plus Abdeckkappen. Ich hab beides verwendet. Wichtig ist mir an dieser Position über der Spüle vor allem die Abrollbremse.
Auf den Bildern 2 und 3 seht ihr auch den Alu-Winkel (15 x 15 x 1 mm), den ich vor die Lichtleiste geschraubt habe, weil diese zwar die Küchenarbeitsfläche perfekt hell ausleuchtet, aber ansonsten auch blendet, wenn man z.B. sitzt und Richtung Küchenblock schaut. Das Problem konnte mit dem Winkelprofil aus dem Baumarkt einwandfrei gelöst werden.
Bild 4 zeigt das Regal gegenüber der Küche und oberhalb von Kühlschrank/Backofen. Um hier Gewürzdosen aus Blech sicher zu platzieren, habe ich ein Magnetband in zwei Reihen aufgeklebt. Das klappt prima und selbst die Salz- und Pfeffermühle stehen relativ fest. Das Edelstahlmahlwerk scheint demnach magnetisch zu sein. Test während der Fahrt steht noch aus.
Die Straußenfeder stammt übrigens von der Straußenfarm in Bayern, die wir letztes Jahr besucht haben. Guckst Du hier: https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?p=193164#p193164
Als nächstes werde ich euch Fotos von unseren neuen Vorhängen zeigen, welche ich anstatt der ab Werk gelieferten Gardinen installieren werde.
- Steppenwolf
Warum neue Vorhänge?
So wie in diesem Bild schauen die Gardinen plus Deko-Schal links und rechts ab Werk aus. Damit die Gardinen und Schals sauber nach unten hängen, wurden sie noch mit Plastiklinealen ausgestattet und mit Klettband fixiert. Was u.a. dazu führt, dass man die Gardinen nur wenige cm verschieben kann. Die Fenster in dieser Art und Weise "unzugänglich" zu gestalten, gefiel mir nicht. Ich brauche nur ein paar Vorhänge, die es gemütlich machen und alternativ zum Rollo als Sicht- und Sonnenschutz dienen. Deshalb schaut unsere Rundsitzgruppe nun so aus:
Bestellt hab ich die Vorhänge bei diesem Textilienshop und habe zur Montage die vorhandenen Schienen genutzt.
- Steppenwolf
Moin Leute. Bin gerade bei Wolters Reisemobile in Geldern zur 1. Inspektion + TüV + Gasprüfung. Getriebeoel wurde auch geprüft und 100 ml nachgefüllt. Hat also nicht wirklich was gefehlt. Außerdem konnte ich mal den Wagen von unten begutachten. Der verzinkte Rahmen und der GfK-Boden machen keinen aufwendigen Rostschutz nötig. Lediglich vorn hinter den Rädern werden einige Hohlräume mit Wachs geschlossen. Die Werkstatt hier macht einen sehr guten Eindruck. War ja schon wegen des Software-Updates hier. Seitdem schaltet das Getriebe noch flüssiger und schneller und beim Fahren mit Tempomat wird nun auch der 9. Gang genutzt.
- Steppenwolf
Kleines Update im Sanitärbereich
Der von Frankia beigestellte Seifenspender der Firma EMCO ist zwar hochwertig, aber ungünstig platziert und geizt dermaßen mit Flüssigseife, dass wir 3 - 5 mal drücken müssen, bis es passt. Deshalb versuchen wir es jetzt mal mit einem berührungsfreien Teil von AIKE (aus England), welches wir tagsüber auch mal mit in die Küche nehmen können, und für den alten Halter habe ich von EMCO ein passendes Zahnputzglas gefunden, so das ich den nicht demontieren muss.
Übrigens habe ich in meiner Keller-/Terrassenküche nun auch einen Platz für das in der Womo-Dusche nicht brauchbare Eckregal von Frankia gefunden. Siehe oben links.
- Steppenwolf
Moin Leute! Bevor es im September wieder zur Müritz und an die Ostsee geht hab ich am Heck von AC/DC mal unsere Liebe zur Nord- und Ostseeküste verwirklicht. Mal schaun, ob´s bei den Fischern dafür nen Fischbrötchen extra gibt. Den bleifreien Bölkstoff ham wer auf jeden Fall mit dabei. Ich wünsch euch was und ihr hört von unterwegs von mir.
Laut "Wiki" wollte Lou Reed mit dem Song "Take a Walk on the Wild Side" übrigens dazu einladen tolerant zu sein, über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen, die Vielfalt des Lebens zu erkennen und sich von Konventionen zu befreien, um ein authentischeres und freieres Leben zu führen. Ich finde, diese Einladung passt ganz prima auf meinen Camper, da dies schon immer mein Motto war und ist.
