Wechselrichter Erfahrungen und Nutzung
Benimar282
Re: Wechselrichter Erfahrungen und Nutzung
Ich würde den WR erstmal benutzen und dann prüfen ob es einen zusätzlichen Lüfter braucht.
Wenn dein WR vernünftig dimensioniert ist und nicht ewig lange auf voller Leistung läuft wirst du kaum einen zusätzlichen Lüfter benötigen.
Ok, einfachste Lösung wäre ein Zwischenstecker mit USB 5V Ausgang und den dann am WR in einen 230V Ausgang.
Musst dir dann nur noch ein oder zwei 5V Lüfter suchen.
https://www.amazon.de/revolt-Steckdose-Schuko-Doppel-USB-Netzteil-2in1-Steckdose/dp/B08TMK8SCF/ref=sr_1_1_sspa?dib=eyJ2IjoiMSJ9.AxB-25GbqWRb3f1AHo5ivwpwEwhRqhrecb5puX-zSyI3Ob2KZGL2T_I9q1Ftjxt-WPrTuQgBxyUnNB4UhoEoPOiDvI1sQOxbeJ38uFIWtXkX-gzb46OYRKdJ3C8dxZuViO8UjCIo3kCiIGWBBUlfDf8Xbsj52_H__mR39VoTOpLugbS-R8y0vwpzi_G89LmvV_notXb-5g2dbebU6sltJrsbi1_hUJx8IVeZWK6Wmgk.q10qYt9fMqqe7mw0ULQdH3m8Cuvr2UGqz_yW6zEIt9Y&dib_....se&keywords=230v+adapter+usb&qid=1720289762&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
- Südschwede
Warum klebst du nicht einfach einen Temperatursensor auf den Wechselrichter und läßt den den Lüfter einschalten. Natürlich mit der entsprechenden Relaisschaltung dazwischen. Gibts fertig für kleines Geld.
Benimar282
Ist Anfangs nur für den Fön gedacht, also für wenige Minuten. Da wird das Gerät wohl nicht besonders warm, aber ich will gedanklich vorbauen.Benimar282 hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 20:32Wernher, wie lange soll der WR den maximal laufen??
Wäre ne Möglichkeit, aber ich dachte an 12 V, weil die sowieso anliegen.Doraemon hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 20:18Ok, einfachste Lösung wäre ein Zwischenstecker mit USB 5V Ausgang und den dann am WR in einen 230V Ausgang.
Ist mir irgendwie zu kompliziert. Wieder ein Gerät das kaputt gehen kann und Aufmerksamkeit bedarf.Südschwede hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 20:25Warum klebst du nicht einfach einen Temperatursensor auf den Wechselrichter und läßt den den Lüfter einschalten. Natürlich mit der entsprechenden Relaisschaltung dazwischen. Gibts fertig für kleines Geld.
Wechselrichter aufschrauben. 12 V suchen, wenn WRan. Da den Lüfter anklemmen.Wernher hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 20:57Wäre ne Möglichkeit, aber ich dachte an 12 V, weil die sowieso anliegen.
Wenn da nicht die Sache mit der Garantie wäre.
Kein Vertrauen zum gekauften Produkt
Einfacher gehts nun wirklich nicht mehr,Wernher hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 20:57Wäre ne Möglichkeit, aber ich dachte an 12 V, weil die sowieso anliegen.
https://www.amazon.de/AITRIP-Brushless-80x25mm-Computer-Radiatoren/dp/B09LRYVR4B/ref=sr_1_6?dib=eyJ2IjoiMSJ9.8pUIPAVjf5F9lOWapjVC_5o4XRRNgZ90nMEIhp_BmGzGdIdN2e-DwJpIZZjRDjbkoXDi1E5fujVDKiDDHOM80f37fOOqmpZNlGMc5JBgzmdyEn5OTyYTjNYALFr45X3wSJ4EkNwEadP25vkpoBZ3WCKeirVkVpfH7DnHQi8MC7UmXCGjW1-qXG5vp24NCZE1tjOkmZ8lVCJxRTe9wbCgqXaPxIWPFbxZYZKFO8b3_tw.4h2S5fTmYoOeZ-xDV8HuN_P-lXReOSIcREgJAeXaCws&dib_....se&keywords=5v%2BL%C3%BCfter&qid=1720293083&sr=8-6&th=1
Wenn die Frau den Föhn in die Hand nimmt einfach eln paar Kühlakkus auf den Wechselrichter legen!
Beste Grüße Cash
Beste Grüße Cash
Hast mich überzeugt, kommt in die engere Wahl.Doraemon hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 21:12Einfacher gehts nun wirklich nicht mehr,Wernher hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 20:57Wäre ne Möglichkeit, aber ich dachte an 12 V, weil die sowieso anliegen.
Das macht absolut Sinn. Denn wenn er eh schon da ist, dann könnte man ja......Wernher hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 20:53Ist Anfangs nur für den Fön gedacht, also für wenige Minuten. Da wird das Gerät wohl nicht besonders warm, aber ich will gedanklich vorbauen.
Mal so eine andere Idee: Könnte man in die Klappe zum Bodenfach ein Gitter einbauen? Wärme steigt ja nach oben.
Benimar282
Wärme steigt nach oben und Dreck und Staub fällt nach unten.
Gibt auch Lüfter für 230V Wechselspannung:
https://www.amazon.de/L%C3%BCfter-120x120x25mm-37dBA-Sunon-DP203AT2122LBT/dp/B07ZBS1VVL/ref=asc_df_B07ZBS1VVL/?....googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=696220738236&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13395342090809425756&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044501&hvtargid=pla-931799025321&psc=1&mcid=c94592a08c9a386cb2f925c2a15e0ad2&th=1&psc=1&gad_source=1
Könnte am Ausgang des Wechselrichters angeschlossen werden.
Dann kein 5V Netzteil notwendig.
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
Beni
Benimar282
Siehe #237Beni hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 23:12Gibt auch Lüfter für 230V Wechselspannung:
Übersehen, Entschuldigung.
Beni
Beni
- Südschwede
Was ist an einem temperaturgesteuerten Lüfter kompliziert? Gibts als fertigen Bausatz für Kühlschränke.
Kleiner Tipp: In dem erwähnten Beitrag 237 auf #237 klicken.
Das erzeugt einen Link, den man einfügen kann:
https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?t=628&start=220#p182022
oder siehe
Der Link führt dann direkt zu dem Beitrag und niemand muss blättern.
Benimar282
Hallo Paul. Vielen Dank für den Hinweis. Das wusste ich in der Tat nicht.
