Große Panorama-Dachfenster
Re: Große Panorama-Dachfenster
Wenn ich mir vor Augen führe, wieviel Wärme durch diese großen Dachfenster im Sommer ins Wohnmobil gelangt und wie mühsam versucht wird, das möglichst zu reduzieren, ist für mich der Sinn dieser Fenster zwiespältig.
Was in der kühleren Jahreszeit angenehm ist, kehrt sich im Sommer völlig um.
Und wenn man dann mit den über den Zubehör angebotenen Abdeckhauben oder Matten arbeitet ist es nichts mehr mit dem schönen Blick in den Himmel.
Wenn ich sehe wieviel Womo-Fahrer ihre Seitenfenster zu haben oder nur schießschartenweit offen, dann brauchen diese bestimmt kein Sunroof.Thomas04 hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 16:12Und wenn man dann mit den über den Zubehör angebotenen Abdeckhauben oder Matten arbeitet ist es nichts mehr mit dem schönen Blick in den Himmel.
- WoMoFahrer
Bei uns hat das Fenster zur Ausstattung gehört. Nie wieder würde ich ein WoMo damit nochmal kaufen. Es war ein paarmal undicht, immer wenn wir im Regen gefahren sind und bremsen mussten, hatten wir einen Schwall Wasser im Genick. Wie kann man nur so einen Mist einbauen, der Rahmen war eben, aber das Fenster gewölbt. Mit den Gummidichtungen konnte das nie dicht sein. Das WoMo war über 3 Monate in der Werksinstandsetzung, man hat dann eine Aluschiene auf das Dach montiert, die beim Bremsen das Wasser abgeleitet hat. Dann habe ich den Spalt zwischen Fenster und Dichtung durch zusätzliches Dichtungsband abgedichtet, dann war Ruhe. Im Sommer kommt Hitze rein und im Frühjahr und Herbst Kälte. Für mich ist es unnötig wie ein Kropf. Außer zum Abdichten habe ich es noch nie geöffnet. Und Geräusche beim Fahren macht es auch noch. Das ist derselbe Blödsinn, wie ein Glasdach in einem PKW, hatte ich auch mal.
Diese Beschreibung könnte (muss nicht) allerdings auch auf einen "Bedienungsfehler" hinweisen.WoMoFahrer hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 23:11... der Rahmen war eben, aber das Fenster gewölbt.
Denn lt. Stickern am Fenster selbst, sowie Hinweisen in der Bedienungsanleitung des Fzg., darf die Innenabschattung/Verdunkelung bei geschlossenem Fenster nicht vollständig geschlossen sein.
Grund: Es entsteht durch die Sonneneinstrahlung eine derart starke Hitze dass die Kunststoffscheibe sich aufwölben kann.
Deine nachfolgend zitierte Bemerkung
könnte zumindest ein Hinweis darauf sein, denn abschatten werdet ihr ja sicher hin und wieder.WoMoFahrer hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 23:11... Außer zum Abdichten habe ich es noch nie geöffnet.
Gut das unser Sunroof aus Doppelglas ist und man kann es nicht öffnen. Warum auch?WuG hat geschrieben: So 7. Jul 2024, 09:27starke Hitze dass die Kunststoffscheibe sich aufwölben kann.
- Weitreisender
Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum so viele mit den Dachfenstern hadern.
Unseres ist aus "Doppelglas" scheint die Sonne rein, macht man den Sonnenschutz zu, wird es kühler kann man es aufmachen, außerdem macht es das ganze WoMo heller, da das Licht dadurch hereinkommen kann, wenn man es möchte.
Hat man keines, ist es halt deutlich dunkler in der Bude, besonders dann, wenn man auch noch dunkle Möbel dazu hat.
Selbst wenn man sich an die von dir erwähnten Anweisungen hält, hatten die "alten" Panoramafenster tatsächlich ein konstruktives Problem mit der Dichtheit.WuG hat geschrieben: So 7. Jul 2024, 09:27könnte zumindest ein Hinweis darauf sein, denn abschatten werdet ihr ja sicher hin und wieder.
Lag, soweit ich das noch in Erinnerung habe, an den ungenügenden Verschlüssen des Fensters. So ab 2018/2019 haben sie wohl das Fenster geändert.
Ich mache es auf alle Fälle nicht regelmäßig auf. Mir ist das bei der Krümmung einfach zu gefährlich, dass das mit der Zeit, vom vielen auf und zu, undicht wird.
Nicht umsonst verbauen einige Hersteller nur fest montierte Scheiben ohne die Möglichkeit zum öffnen.
- Weitreisender
Nicht alle Fenster sind gleich, ich denke, da gibt es auch qualitative Unterschiede, eben gute und weniger gute, genau wie bei den Seitenscheiben. Wir haben jedenfalls mit unserem (Hymer) nach 6 Jahren und >100tkm keine Probleme.AndiEh hat geschrieben: So 7. Jul 2024, 09:51Selbst wenn man sich an die von dir erwähnten Anweisungen hält, hatten die "alten" Panoramafenster tatsächlich ein konstruktives Problem mit der Dichtheit.
Tommy beschreibt aber eindeutig eine Wölbung der Scheibe - was ich ja auch zitiert habe - und kein Problem mit Verschlüssen.AndiEh hat geschrieben: So 7. Jul 2024, 09:51Lag, soweit ich das noch in Erinnerung habe, an den ungenügenden Verschlüssen des Fensters. So ab 2018/2019 haben sie wohl
ich denke, er meinte die von Vornherein bestehende Wölbung in der Schräge der Hutze.WuG hat geschrieben: So 7. Jul 2024, 10:56Tommy beschreibt aber eindeutig eine Wölbung der Scheibe - was ich ja auch zitiert habe - und kein Problem mit Verschlüssen.
Hier mal ein Bilder von meinem Panoramadach, da sieht man schön die Wölbung.
Wenn da, wie er beschrieben hat, die Auflage der Scheibe nicht auch gekrümmt wäre und dann das Fenster mit ungenügendem Druck angepresst wird, dann entstehen zwangsläufig Lücken.
Schlafen unterm Sternenhimmel - ist für mich kein schlafen, weil es mit dem durchaus schönen in den Sternenhimmel gucken nichts zu tun hat. An die Nächte in den Ostseedünen mit Sternschuppen, die ich in den Zelturlauben meiner Kindheit erleben durfte, erinnere ich mich heute noch. Später war mir Dunkelheit beim schlafen wichtiger als Sterne gucken, ich brauchte für die Erholung Dunkelheit, keine Beleuchtung. Naja, jeder wie er es mag.
- WoMoFahrer
Ich meine nicht die seitlichen Wölbungen, hier hat die Scheibe die gleiche Wölwung wie der Rahmen. Ich meinen den oberen Scheibenrand, hier hat die Scheibe eine Wölbung, aber der Rahmen ist gerade. Hierdurch entsteht eine Lücke von ca. 5 mm. Bei einem Unwetter in Kroatien hatten wir bestimmt über 10 Ltr Wasser, die sich vorn in der Haube gesammelt hatten. Als wir dann zwei Tage später den CP bergauf verlassen wollte lief das Wasser in Strömen links und rechts zwischen Fahrerhaus und Aufbau aus der Verkleidung raus. Deshalb stand unser Fahrzeug von August bis in Ende Oktober beim Hersteller in der Werksinstandsetzung. Man sagte uns danach, dass das Fenster gewechselt worden ist und ein Aluabweiser eingebaut worden ist. Der Abweiser wurde eingebaut, aber kein Fenster gewechselt, denn der Spalt war nach wie vor vorhanden und es gab ein paar kleine Kratzer, die nach dem angeblichen Wechsel immer noch vorhanden waren.AndiEh hat geschrieben: So 7. Jul 2024, 12:34ich denke, er meinte die von Vornherein bestehende Wölbung in der Schräge der Hutze.WuG hat geschrieben: So 7. Jul 2024, 10:56Tommy beschreibt aber eindeutig eine Wölbung der Scheibe - was ich ja auch zitiert habe - und kein Problem mit Verschlüssen.
Ich habe Quellband auf die Originaldichtung geklebt und seit dem ist es dicht. Ich habe es seitdem nicht mehr geöffnet und bin froh, dass es dicht ist.
Danke für die nochmalige BestätigungWoMoFahrer hat geschrieben: Sa 13. Jul 2024, 22:11Ich meinen den oberen Scheibenrand, hier hat die Scheibe eine Wölbung, aber der Rahmen ist gerade. Hierdurch
Genau so hatte ich deine ursprüngliche Beschreibung auch verstanden.
Danke für die Korrektur. Werde das bei mir noch einmal überprüfen.WoMoFahrer hat geschrieben: Sa 13. Jul 2024, 22:11Ich meine nicht die seitlichen Wölbungen, hier hat die Scheibe die gleiche Wölwung wie der Rahmen. Ich meinen den oberen Scheibenrand, hier hat die Scheibe eine Wölbung,
Noch mal bei mir im Wohnmobil gewesen.
Ich habe eine umlaufende Gummilippe, auf welcher der innenliegende Teil des Kunststoffensters aufliegt.
Ein Stück nach außen verläuft vom Dach aus gesehen, der etwas erhöhte Rahmen, der zwar aber vom Fenster überdeckt wird, aber sich nicht dicht anschmiegt. Das Merkt man an dem Dreck, der sich vor der Gummilippe gesammelt hatte.
Das heißt für mich: Solange die Gummilippe sauber schließt, dringt keine Wasser ein. Sollte sie mal porös oder anderweitig beschädigt werden, besteht akute Überflutungsgefahr.
Ich werde weiterhin das Fenster nur zur Pflege der Gummilippe öfnen. Luft bekomme ich durch die anderen Fenster genug.
- WoMoFahrer
Hallo Andi, danke für Deine Bilder, ich war gerade nochmal im WoMo. Wenn die Scheibe soweit runtergedreht hab, dass die Dichtungen links und rechts an der Scheibe anliegen, liegt die hintere Dichtung links und rechts logischerweise ebenfalls an der Scheibe an. Zwischen der Scheibe und der hinteren Dichtung kann ich dann aber in der Mitte immer noch einen Finger durchstecken. Wenn die Scheibe dann komplett geschlossen ist, gibt es immer noch einen Spalt zwischen der Dichtung und der Scheibe, diesen habe ich durch eine zusätzlich aufgeklebte Dichtung geschlossen. Bis jetzt ist alles Dicht. Ich hoffe, das bleibt so, zumal ich diese Scheibe notmalerweise nicht öffne.
Nur zur Sicherheit:
Mit hinterer Dichtung meinst du die Dichtung, welche in die hintere Richtung des Wohnmobils zeigt, also die obere Dichtung.
Das zieht sich ja wie ein Kaugummi
, obwohl von Anfang an korrekt beschrieben.
Man könnte auch sagen "Die Scheibe ist hin --> weil verzogen/gewölbt"
Ein Austausch aber nicht nötig, weil bereits eine "zeitwertgerechte" Mangelbeseitigung stattfand
Gut gemacht!
Gut gemacht!
- WoMoFahrer
Genau die meine ich.AndiEh hat geschrieben: So 14. Jul 2024, 19:03Nur zur Sicherheit:
Blick aus dem Sunroof.
