Truma Heizug stinkt nach verbrannten Plastik
Die Heizung ist 5 Jahre alt
Das Problem wurde dem Händler mitgeteilt
Geheizt bis zum geht nicht mehr
Zu Anfang kam sogar Qualm aus den Rohren
Wir haben das bis heute nicht wegbekommen
Heizen wir nur haben wir kein Problem
Heizen wir und wollen heiss Wasser stinkt es nach verbrannten Plastil ,scharfer stechender
Geruch
Machen wie nur heisses Wasser , das gleiche
Nach tel mit Truma kostenpflichtiger Sevicetechniker angeboten
Produktions Fehler der bekannt ist?
Weiß jemand Rat
Geruch
Weiß jemand Rat
Re: Truma Heizug stinkt nach verbrannten Plastik
Herzlich Willkommen beim freundlichen Reisemobiltreff liebes schwedisches Kampffugzeug.
Ich habe dies gefunden dazu:
https://serviceblog.truma.com/de/2014/0 ... erbetrieb/
würde dir aber trotzdem einmal einen Check vom Truma Service ans Herz legen.
Die kommen auch vor Ort.
- Hundefreund
Verstehe ich das richtig.. Das Problem bestand von Anfang an, also insgesamt seit 5 Jahren?Saabviggen hat geschrieben: Mo 29. Jul 2024, 12:51Die Heizung ist 5 Jahre alt
Und Ihr habt dem Händler nicht gleich zu Anfang die Hölle heiss gemacht, damit er den Missstand beseitigt?
Der Händler ist jetzt natürlich längst aus der gesetzl. Sachmängelhaftung raus. Wie lange die herstellerseitige Garantie von Truma geht, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber die wird wohl nicht mehr greifen, wenn seitens Truma schon ein von Euch zu bezahlender Servicetechniker angeboten wurde. Da hättet Ihr einfach viel früher darauf drängen müssen, daß die Heizung repariert wird.
Was ist es denn für eine? Truma 6E? Also eine, die wahlweise mit Gas oder Strom betrieben werden kann?
Da gibt es schon einen thread zu, die
Boardsuche mal bemühen..
Kurzer Hinweis.
Das mit dem Gestank, das gibt es wirklich! Wir haben in der Kundschaft genug davon gehabt
und das trat auch an meinem privaten Carthago auf.
Die Ursache kann aber nichts wirklich Schlimmes sein, den sonst wäre euer Womo längst abgebrannt.
Nach meinen Erfahrungen sammelt sich Schmutz ( Staub ) auf und in der Truma.
Bei mir war es ein stechender, sehr unangenehmer Geruch, wenn ich nur Warmwasser machen wollte.
Auch ich hatte zuerst Bedenken (Bedenkenträger halt, wie immer......).
Stellte aber fest, das der Geruch nur auftrat, wenn ich die Boost Funktion meiner Truma 6 für
Warmwasser nutze.
Also ging ich der Sache auf den Grund und befreite die gesamte Truma vom Staub. Das gemacht mit
schöner Regelmässigkeit einmal im Jahr und der Geruch trat nicht mehr auf.
Warmwasser nutze.
0173 911 88 12
0173 911 88 12
Hallo Frank,
was umfasst denn deine jährliche Reinigung der Truma?
Nur von außen oder auch Schläuche und Gerät von innen?
FWB Group hat geschrieben: Mo 29. Jul 2024, 22:16
Hallo Frank, wie machst Du das ?
mit Druckluft abblasen oder nur mit nem feuchten Tuch abwischen ?
Truma Innenreinigung hab ich noch nie gehört.
Könntest Du bitte mal das Vorgehen beschreiben.
Danke Dir !
ich vermute mal, dass ein Sixpack, eine Packung Klopapier oder sonstwas in Plastik neben der Heizung stand während sie eingeschaltet wurde. Obwohl gleich entfernt und nie mehr hingestellt stinkt das dann noch Jahre später beim Einschalten. Ist jedenfalls bei uns so. Aber der Geruch nimmt mit der Zeit ab.
In diesem Sinne, einfach mal öfter laufen lassen, am besten wenn ihr ne Weile nicht im Womo seid...
Das ist ganz einfach.Thomas04 hat geschrieben: Di 30. Jul 2024, 06:37Hallo Frank,
Schau dir mal den Luftansaugung deiner Truma an. Die ist voller Staub (Plastgitter).
Einfach sauber machen mit feuchten Lappen. Der Staub kommt aber nicht von ungefähr.
Das setzt sich fort bis hin zur Verbrennung eben dieser Luft.
Also auch auf dem Gebläse ist Staub, auch auf dem Brennraum usw., den da kommt der Gestank her!
Dann das Heizungsfach öffnen und dir deine Truma anschauen.
Als erstes das Kabelanschlussfach öffnen.
Dabei viel Glück, den das geht nicht von oben auf, sondern ........
Dort reinigen und der Rest bleibt unter Verschluss, weil wir brauchen ja auch noch Arbeit!
0173 911 88 12
0173 911 88 12
Billy etc.Billy1707 hat geschrieben: Di 30. Jul 2024, 09:02FWB Group hat geschrieben: Mo 29. Jul 2024, 22:16
Danke Dir !
Druckluft auf Staub ohne Fett geht, mit Fett eher nicht. Das heißt, Druckluft reicht nicht, weil menschlich
was an Fett dazu kommt, also eher zwecks Reinigung feuchter Lappen.
Eine Truma Innenreinigung soll die Werkstatt machen und nicht der Endkunde. Am besten der Trumaservice, weil der kostet dann richtig Geld!
Dabei bedenken, Verschmutzungen bei einer Luftheizung sind ganz normal.
Faktisch System geschuldet.
Dafür hat die Alde Heizung immer zu wenig Arbeitsflüssigkeit.
Mit ein wenig Nachdenken klärt man das alleine, ebenso wie die Schmierung oder Reinigung an bestimmten Teilen eines Womos. Die Industrie hat daran kein Interesse.
Wenn ich auf Treffen von Womos das Reinigen und schmieren von Womokomponeten vorführe,
wird zumeist gönnerhaft gelächelt.
Nach der ersten grösseren Reparatur diesbezüglich, dann eher weniger.
Also selbst ist der Mann!
Das zufällig hingestellte Sixpack etc ist nicht schuld. Schuld ist einfach Staub!
Bei Fragen einfach fragen.
0173 911 88 12
0173 911 88 12
Ich kann nachvollziehen das Verunreinigungen
Bei Erhitzung Gerüche erzeugen
Wenn aber dieser Geruch bei einer neuen
Heizung bei der Inbetriebnahme entsteht und nicht weggeht dann muss diese Verunreinigung bereits im System sein.
Was ist das vergessene Schutzfolie auf verbauten Alu Teil oder was.
Die Heizung hatte gequalmt bei der Inbetriebnachme .Dieser Mist muss doch dem Hersteller bekannt sein .
WESSHALB STEHT DER DENN NICHT ZU SEINEN FEHLERN UND BESSERT NACH
HAT IMMERHIN FAST 2000 EURO GEKOSTET
Muss man schreien?
Wenn Du doch der Meinung bist dass jemand nachbessern muss, dann wende dich doch an deinen Vertragspartner.
Tipp "Saabviggen"
Google doch mal, ob es andere Womobesitzer diesbezüglich auch schon getroffen hat?
Es ist doch menschlich möglich, das wirklich mal was an Plastik den Weg in die Brennkammer finden kann!
Frage auch mal die Trumaleute, die in deiner Nähe den Service für die Heizung machen.
Die wissen ganz genau Bescheid.
Ich hab hier in der Nähe direkt einen Servicetechniker, mit dem wir zusammenarbeiten. Ein mobiler Dienst, den ich einfach anrufen kann, wenn wir mit einer Heizung nicht weiterkommen.
0173 911 88 12
0173 911 88 12
