Das Mobil für 25 bis 30 € im Monat Frost frei halten !
Anon9
Beitrag von Anon9 »
ich halte mein Mobil im Winter mit Strom oder Gas Frost frei. Kosten ca. 25 bis 30 € im Monat. Wer handhabt das genauso?
Gruß Bosko :?:
Re: Das Mobil für 25 bis 30 € im Monat Frost frei halten !
bei mir darf die kälte rein, wenn ich das auto brauche heize ich auf, füll waszer rein und fahr fort...
heinz1
Beitrag von heinz1 »
Mir fallen auf Anhieb bessere Verwendungsmöglichkeiten ein ;-)
Solange ich Reisemobil fahre, habe ich noch nie im Winter während der Standzeiten geheizt. Wenn ich die genannten Beträge jetzt zusammenrechne... *BYE*
mein's friert im Winter vor sich hin.... immer
und hat noch keinen Schaden genommen deswegen.
Schröder
Beitrag von Schröder »
für 30,- Strom/Monat hätte ich kein Problem, bei mir waren es aber immer 150,-/Monat. :roll:
Da wir am Niederrhein wohnen, gibt es bei uns ja fast nie Frost.... ❄🤣👍
Ich mache mir da eher Gedanken über Feuchtigkeit... hab ein Hydrometer drin. Und das sagt mir immer ca. 70% mit dem Hinweis: wet :-(
Ich versuche alle 10-14 Tage bei vermeintlich sonnigem, trockenen Wetter für 20 min quer zu lüften.
Entfeuchter machen ja aufgrund der Zwangsbelüftung keinen Sinn....
Ich hoffe einfach mal, dass das so ok ist.
wir haben hier im Winter ja sehr trocken Luft - mehr als 30-40% liegen da kaum mal drin - was soll da feucht werden ?
Da das Mobil ständig im Schatten steht (Carport), wird's auch nicht immer mal wieder aufgewärmt, um dann wieder abzukühlen - passt schon....
Beitrag von fernweh007 »
Wir fahren "normalerweise" ganzjährig ... gesamt mehr als die Hälfte eines Jahres
Wir heizen zuhause das WoMo durchgehend 8-9°C.
Gestern habe ich gerade ca 20 Liter Gas getankt .. bei den derzeitigen Temperaturen war das für ca 10 Tage
Solar reicht meistens für die Wärmepumpe oder es gibt einmal pro woche eine Nacht Landstrom
Wir haben im Womo einen 2.Haustand mit allen möglichen Flüssigkeiten ... von Essig/Öl über Hustensaft bis zu Duschgel und Parfum
Das wollen wir nicht ausräumen
Deshalb ist unser Womo immer reisefertig fahrbereit.
Bis zu den Lockdowns stand das WoMo wohl noch nie länger als 2-3 Wochen
mapet89
Beitrag von mapet89 »
Mein Wohnmobil steht mangels Garage draußen. Ich halte es temperiert bei 10 Grad.
Die Kosten dafür setze ich bewusst ein um auch den Aufwand bei der Entfernung des Restwassers oder den Ausbau der Batterien zu vermeiden. In Oberbayern kann es doch etwas kälter werden als im Rest der Republik.
Beste Grüße
Leben, da wo Inn und Salzach fließen!
Mein Mobil steht durchgefroren in der Scheune, es hängt permanent am Landstrom damit die Batterien vollgeladen bleiben, auch die Starterbatterie.
Geheizt wird es nicht.
Anon9
Beitrag von Anon9 »
fernweh007 hat geschrieben: Do 28. Jan 2021, 11:07
so ist es bei uns auch. Wir machen auch jetzt, 2 bis 3 mal die Woche Tagestouren. Die Fahrräder sind immer dabei. Morgens geht's los, gegen Abend sind wir wieder zu Hause. Mittags wird auch mal gebrutzelt im Mobil. Nachmittags gibt's draußen einen Glühwein, für den Fahrer ohne Schuss, versteht sich. Wochenende bleiben wir zu Hause, da gibt es an Haus und Grundstück reichlich zu tun, macht uns aber auch viel Spaß.
Gruß Bosko *THUMBS UP*
akany
Beitrag von akany »
An der See gehen die Temperaturen naturgemäss etwas seltener unter 0 Grad.
Aber wenn was gegen Null angesagt ist, dass läuft die Heizung durch oder ich bin halt drin. Mit 85 Liter Gastank kein Problem... allenfalls das Nachtanken...
Grüsse, Andreas
Du brauchst du den Krempel nicht ausräumen, den kannst du wegwerfen - ist billiger als die Heizkosten. *YAHOO*
Sellabah
Beitrag von Sellabah »
Meine Truma steht immer auf 5 Grad, wenn es rumsteht.
Seit dem 25.10.2020 bin ich an der zweiten 11kg Buddel.
Beim Eura hatte ich eine Alde, die hing mit am Firmenstrom.
Anon9
Beitrag von Anon9 »
Sellabah hat geschrieben: Do 28. Jan 2021, 14:44
geldwerter Vorteil, unterliegt der Lohn Bz. Einkommensteuer.
Gruß Bosko O:-)
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
Kann er gegenrechnen, mit dem Service de Stromversorgung ongoing zu testen. Oder so.
gruss kai
Mark-86
Beitrag von Mark-86 »
Duschgel, Seife, Olivenöl, dass friert eigentlich nicht wirklich. Es reicht die Getränke raus zu nehmen.
Hab eine frostfreie Garage.
Ich möchte das Womo ganzjährig stets abfahrtbereit halten. Dafür steht es dauerhaft am Landstrom und es hat eine Dieselheizung.
Mir wurde geraten, die Truma D6E oberhalb der Temperatur des Frostwächters zu halten. Also 6-7°C. Dann könnte ich auch den Frischwassertank/Boiler gefüllt lassen.
Mich würde mal interessieren, ob die Truma dann über Strom, also über den Heizstab oder über Diesel am Laufen gehalten wird. Oder ist der Heizstab ausschliesslich für die Warmwasserversorgung zuständig. Weiß das jemand genau?
