Wer kennt dieses Modell
Birgit24
Beitrag von Birgit24 »
Ich werde mir heute ein Fiat Adria Spacy Wohnmobil anschauen. Baujahr 2006.
kennt sich hier irgend jemand damit aus und könnte mich auf Schwachstellen hinweisen?
Ich Web finde ich so gut wie nichts.
Außer vielleicht das mit den Dichtungen an den Türen, aber das ist schon sehr allgemein.
LG Birgit
LT35
Re: Wer kennt dieses Modell: Adria Van Space
Beitrag von LT35 »
Birgit24 hat geschrieben: So 25. Aug 2024, 12:09
Preisliste von 2006
https://demo.ms-visucom.de/adria/de/vans/bilder/msvc_intern/171_115_20050907132136.pdf
Das Auto kenne ich nicht.
eclipse88
Beitrag von eclipse88 »
Ich habe die Basis zweimal gehabt. Einmal als Fiat Ducato mit Alkoven Aufbau und einmal als Jumper Bus 9 Sitzer.
Achte bei der Basis unbedingt auf Rost am Unterboden. Bei meinem Jumper wurden die Schweller schon geschweißt usw. Das ist wirklich das größte Problem bei den Fahrzeugen.
Bei den Motoren hatte ich nie Probleme gehabt. Schaue gerade am Unterboden im Spritzbereich der Reifen, da hatte ich am Heck wirklich stellen wo sich das Wasser über Jahre gesammelt hatte.
Grüße Eric
Birgit24
Vielen Dank Erik
Also ich habe das Auto gesehen und da er Anfang des Jahres den TÜV bekommen hat, glaube ich dass die akuten Roststellen erst mal gemacht wurden. Allerdings ist das mit dem Rost bei Fiat ja allgemein ein Problem. Gibt es da nicht die Möglichkeit, nachträglich zu versiegeln? Geht sowas noch und ist das sehr teuer?
Ich überlege noch ob ich den Camper kaufen soll oder nicht. Die Probefahrt war sehr laut. Ich weiß nicht genau, ob das so okay war oder nicht. Ich bin ja diese Art von Camper noch nicht gefahren.
Sie möchte 19000€ haben und ich weiß da auch nicht, ob das reell ist.
LG Birgit
Reel ist das was es Dir wert ist.
Von außen eine Beurteilung vorzunehmen geht gar nicht ohne das Fahrzeug in echt zu inspizieren.
((Mein erster optischer Eindruck, selbstgebaute, verrammelte, Bumskiste zum max. Preis))
Gepflegt sieht es nicht aus, das Rost für den TÜV aufgehübscht wird ist nicht selten.
Auch wenn ich mir die Anzeige und das Äußere anschaue gemischt mit Deinem Eindruck der lauten Probefahrt, dann kann ich aus der Ferne nur sagen, Finger weg. Du willst ja 3-4 Stunden am Stück fahren und dann darin campen.
Fahr ihn zum TÜV, lass ihn da beurteilen und entscheide dann, schnell gehen in solche Fahrzeugen 5-6.000€ Reperaturen und Wartungen rein.
das auto kann man kaufen, aber FÜR DIE HÄLFTE *THUMBS UP*
19 Riesen ?
Allein die Seitenwand ist Ausschluss.
Das findet man besser.
Ein wenig Geduld, bis der Sommer vorbei ist.
Bevor du für den Seelenverkäufer 19 Riesen gibst, mietest du ein paar Monate oder zahlst was ordentliches an.
Birgit24
Vielen Dank noch mal für die schnelle Antwort. Im Prinzip hast du das geschrieben, was ich mir in etwa auch gedacht habe. Aber ich hab ja nicht so viel Ahnung. Das mit dem Gutachten habe ich mir auch schon überlegt.
Bei den lauten Fahrgeräuschen kenne ich mich eben nicht aus. In anderen Chats hatte mal jemand geschrieben, dass Camper im allgemeinen lauter sind. Eben auch vom ganzen verbauten Inventar her. Dann genau zu orten, wo genau der Krach her kommt ist schwierig.
Also ich schau mal, ob sich die Verkäuferin darauf einlässt.
LG Birgit
Scubafat
Beitrag von Scubafat »
Den Bilder nach, die ja nur den äußerlichen Eindruck zeigen, würde ich das Fahrzeug nichtmal für den haben Preis nehmen. Nicht mal wenn ich eine Werkstatt mit Schweißgerät hätte.
Gruß Roger
Birgit24 hat geschrieben: Mo 26. Aug 2024, 09:36
LG Birgit
Der Schaden der Seitenwand ist, grob kalkuliert, über 10 Riesen....
Da muss alles raus und wieder rein.
Ja. Man kann so fahren. Zwei Winter und es wird luftig. :mrgreen:
BigHarry
Beitrag von BigHarry »
Servus,
nicht kaufen. Das ist zudammengepfuschter Schrott auf 4 Rädern.
Servus
Harry reicht.
Scubafat
Für 20 000 € würde ich mir einen schönen Wohnwagen aussuchen!
Gruß Roger
Scubafat
Gruß Roger
Birdman
Beitrag von Birdman »
Falls Du weiterhin an dem Spacy interessiert bist: unbedingt mal nach Anzahl Vorbesitzer fragen. Sie hatte den ja auch nur 2,5 Jahre.
Martin (Birdman)
Habe hier welche um 20.000€ gefunden:
https://link.mobile.de/vCLJsfKX6tx1KG93A
https://link.mobile.de/TV614k6c6CDj9pPz5
https://link.mobile.de/APARbtYw2YLraFYC6
Ergänzung:
Dieses Angebot habe ich bei 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲.𝗱𝗲 gefunden:
Volkswagen LT 35 (40), Oldtimer, 6-Zyl., Ormocar, Diesel
Erstzulassung: 07/1986 Kilometerstand: 144.000 km Kraftstoffart: Diesel Leistung: 75 kW (102 PS)
Preis: 18.400 €
https://link.mobile.de/9CaGU2LFvWv4MfnZ7
LT35
Beitrag von LT35 »
OT: 86er LT40 mit Ormocaraufbau
Snowpark hat geschrieben: Mo 26. Aug 2024, 11:21
Preis: 18.400 €
Sehr hübsch und wenn jemand diese Liebhaberei zur Arterhaltung von Fahrzeug und Aufbau fortsetzen möchte, nur zu.
Alltagstauglich im Sinne eines PKW-Ersatzes ist der aber nicht. Einen LT35/40 gab es auch nie, also entweder ist das ein LT35 (mit Zwillingsbereifung hinten und Schraubenfedern vorn), oder ein abgelasteter LT40 (gab es auch ab Werk), der hat aber eine Blattfederung vorn.
Die GFK-Karosserie ist rostfrei, bedarf dafür anderer Pflege, das Fahrgestell ist es aber nicht. Eine VW-Werkstatt wird sich an das Modell nicht mehr erinnern und die Ersatzteilversorgung seitens VW ist eingeschränkt, um es mal freundlich zu formulieren. Nach 38 Jahren kein Wunder, aber so war es leider schon vor Jahren.
LT40 würde auf eine eher kurze Achsübersetzung hindeuten, bei Tempo 100 - die ich nicht empfehlen würde - und möglichen 3600 1/min erfährt man dann, das 6 Zylinder zwar cool sind, aber auch eine höhere Zündfolge mit sich bringen. Über Geräusche aus dem Ausbau hinten braucht man sich dann keine Gedanken machen, der Motor sitzt ja zwischen den Vordersitzen. Verbrauch bei dem Tempo auch gerne mal jenseits der 16l/100km.
Sehr piano gefahren ist das erträglicher, wobei sparsam war und wird der nie. Die Technik ist überschaubar, es hilft aber, wenn man entweder einiges selber machen kann, oder eine Werkstatt hat, die sich damit beschäftigen kann und auch will. Ich habe da gemischte Erfahrungen machen dürfen.
Pardon für die Abschweifungen, mein Nickname kommt halt nicht von ungefähr.
Zurück zu dem roten Adria der TE:
Scheint mir etwas ambitioniert eingepreist zu sein, dafür war aber eine/r der Vorbesitzer/innen für eine Vollkasko zu geizig, denn sonst hätte man den Schaden da reparieren lassen und es nicht so hingepfuscht (anders kann man das wohl kaum nennen).
Ich denke mal, es lohnt sich nicht, da in eine Preisverhandlung einzusteigen.
LT35
Beitrag von LT35 »
Nur mal so zum Preisvergleich:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=401348995
(wäre mir auch zu teuer und der ist bestimmt nicht unabsichtlich aus der Distanz fotografiert worden, aber halt eine Generation jünger und bei der hält sich auch die Korrosion in Grenzen)
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=399538270
Passt schon eher, der Händler möchte aber wohl eher an den Probefahrten verdienen (mal das Kleingedruckte lesen) …
