#1261
Hilfe ... Meine Frau hat sich was gewünscht: Fönen im Wohnmobil, dass das mit 12 Volt nichts wird war klar, also eine WR bestellt, 2000/4000Watt.
Als ich ihr sagte dass der bestellt ist, wurde gleich im Lidl ein Airfryer von Philipps gekauft.
Den heute gelieferten WR provisorisch verbaut und getestet.
Passt perfekt neben das Batteriefach unterm Sitz.
Test der 20 Minuten Fritten ergeben rund 35AH bei Max 1250 Watt.
(Nach dem Aufheizen tacktet der Airfryer, so alle 90 Sekunden an, 90 Sekunden nur die Umluft)
Der Lüfter ging nur 2 Mal an. Was mich erstaunt hat. Der Fön und Obelink Heizlüfter ist ein Lacher für den WR.
Mit 1,2 KG (ohne Kabel) ist er auch recht leicht.
Da diese Sicherungen/Schalter Schrott sind habe ich noch einen 275A Batterie Trennschalter nachgeordert.
Kabel werde ich noch Mal dickere einziehen, denn die 150A die ich in der Spitze gesehen habe, will ich dann doch besser zuführen, als mit den doppelten Herstellerkabeln.
Jetzt erst Mal weiter schauen was das alles nach sich zieht ...
Hilfe, ... ich will einen Wasserkocher, .....
Mist hätte ich mich Mal gewehrt, aber happy wife -> Happy Life ....
Frank888
#1262
Beitrag von Frank888 »
Cybersoft hat geschrieben: Mo 26. Aug 2024, 18:00
Ich habe schon Trennschalter gesehen die abgeraucht sind die solten bis 1000 A aushalten, was willst du da trennen, eine Sicherung die mit Quarzsand gefüllt ist wäre besser, da kein Lichtbogen entsteht.
Mit dem BMS sollte es keinen Kurzen geben es schaltet ab.
Würde dir raten die Temperatur vom BMS am Anfang zu beobachten die Temperatur wird ja angezeigt.
Ich habe eine Infrarotkamera die ihr Geld wert ist und schon manche Dinge aufgenommen hat die man sonst nicht sieht.
Auch bei unserem Haus.
Viel Spaß mit dem neuen Wechselrichter.
Mit freundlichen Grüßen Frank
#1263
Ich will trennen, damit der Verbrauch bei Nichtnutzung eben Null ist. (Ja ich könnte auch messen, aber was nicht verbunden ist, verbraucht auch nichts)
Leistung wird auf 2 Batterien mit 2 x 100A BMS verteilt. Kabel sind ca. 40cm.
Wenn ich die auf dem WR angezeigten 1320Watt glaube (1400Watt sind auf dem Airfryer aufgedruckt) dann sind das ~100A (13 Volt).
Der Heizlüfter hat 500/1000/1500 Watt aufgedruckt. Der Fön 1000Watt.
Passt soweit.
#1264
Fahrerhaus poliert und versiegelt.
Das ist gestern fertig geworden.
Vor der Fahrt nach Spanien hab ich vor etwa zwei Monaten begonnen, jeden Werktag ein kleines Projekt zu bearbeiten am Wohnmobil.
Auch wenn wir zwischendurch damit fahren und ich, wie letzte Woche, aus Bequemlichkeit da eine Woche drin lebe. Die Aufbereitung und Reparatur von Dingen bleibt ja erhalten.
Eine Tür, die Motorhaube oder wenn es nur der Tankdeckel ist. Täglich schafft man irgendwas.
Und man wird gründlicher. Meine Felgen, bei Kauf leicht korridiert und so mit eingebranntem Bremsstaub vermockert, das der eigentlich gründliche Truckwash es nicht hinbekam, die sind lupenrein.
Ab heute reinige ich die schwarzen Kunststoffteile und bereite sie ab morgen auf.
#1265
so langweilig war mir noch nie.......
Cash
#1266
Beitrag von Cash »
Gestern Abend als wir nach dem Baden zurückkamen, war auf dem ganzen Stellplatz der Strom weg! Wollte die Klima dann mit dem Wechselrichter starten ging nicht. Heute dann die
Feinsicherung auf der Platine getauscht, Klima läuft wieder. Alles dabei gehabt, nach dem gleichen Schaden vor einem Jahr in Kroatien. *THUMBS UP*
Beste Grüße Cash
#1267
Da mein Wohnmobil in der Werkstatt ist, habe ich heute die Gelegenheit genutzt, die Wohnmobilgarage umzuräumen und auszumisten,die Restmülltonne ist fast voll geworden.Morgen zieht der " Bewohner" wieder in seine Garage ein.
#1268
Ich musste das Heki provisorisch mittels Gewebetape fixieren, weil ich das Kurbelgetriebe geschrottet habe. *STOP*
Zum Glück als E-Teil erhältlich - Werkstatt- Termin nächste Woche.
Kamelhaarsuppe
#1269
Beitrag von Kamelhaarsuppe »
Altherren Einstiegshilfe angebaut. :)
Liebe Grüsse, die Kamelis
JürgenK
#1270
Beitrag von JürgenK »
.... äh, ist die nicht falsch montiert?
Von der Logik müsste das untere Teil doch zur Trittstufe zeigen?!
#1271
Die 3000. Nacht darin verbracht *2THUMBS UP*
JürgenK
#1272
dann hast du ja 1000+1 lange hinter dir... herzlichen Glühstrumpf 8-)
#1273
JürgenK hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 21:32
Ja, ist lange her:
Louis
#1274
Beitrag von Louis »
JürgenK hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 21:29
Nicht, wenn man sich daran hochziehen möchte...
Hinter jeder Ecke lauern ein paar Richtungen...
Clever Celebration 2022 auf Citroën Jumper 165PS (3,5t trotz "heavy" Fahrwerk)
nimmt Bild und Bild AdBlue
#1275
Kamelhaarsuppe hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 17:00
Schaut ja wirklich wie in der Dusche des Seniorenwohnstifts aus...
Späßchen!
Kamelhaarsuppe
#1276
Dann wäre es ein Handlauf. :)
Kamelhaarsuppe
#1277
Luppo hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 23:06
Späßchen!
Oder der Griff an der Badewanne,
fast überall verkehrt montiert.
#1278
Habe ich auch erst gedacht und die meisten sind auch andersrum. Die Panels erlauben aber keine hohe andere Position, wenn’s beim Einsteigen ideal sein soll.
Passt schon *THUMBS UP*
JürgenK
#1279
biauwe hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 21:48
Ja, ist lange her:
schöne Impressionen hast du zusammen gestellt *2THUMBS UP* weiter so...
#1280
34qmm Kabel zum WR verlegt, was ein Krampf, hätte ich Mal hochflexibel irgendwo bestellt .... (FraRon liefert halt genau die Kabel und Schuhe die man sich wünscht).
Gestern noch Nuggets mit den original mitgelieferten Kabeln gemacht, die wurden warm, jetzt nicht mehr.
Aber ist ja bekannt das 2x16 weniger als 1x32 (34) ist.
Zurück zu „Selbstgemacht“
