Hymer mlt580 4x4 Dusche Heckgarage ohne Funktion
Norberth
Beitrag von Norberth »
Hallo, habe einen Hymer mlt580 4x4 Model 2023, die Dusche aus der heckgarage funktioniert nicht, vorne funktioniert alles. Hat jemand eine Vermutung was es sein kann?
hwhenke
Re: Hymer mlt580 4x4 Dusche Heckgarage ohne Funktion
Beitrag von hwhenke »
Garantie ab zum Händler.
LG Horst
Funzte sie denn jemals? Gibts doch sicher ein Ventil oder Hahn um den Strang nach hinten zu sperren.
Gude! Bei mir (BMI 680-2021) gibt es noch einen Absperrventil (blau s. Bild), das der Außendusche vorgelagert ist.
MuesLi
Beitrag von MuesLi »
Anuzs hat geschrieben: Mi 28. Aug 2024, 09:35
Bei mir ist dieses Absperrventil für die Fußbodenheizung in der Garage zuständig.
Norberth
Hallo, ein zusätzliches Ventil hab ich nicht gefunden. Habe gestern die Dusche zum ersten Mal versucht einzusetzen, leider ohne Erfolg.
Habe jetzt den Händler angerufen, der Techniker würde sich bei mir melden. Jetzt heißt es abwarten.
Cash
Beitrag von Cash »
Wenn Du den Mischerhebel in Deine Richtung bewegst musst Du die Wasserpumpe hören,
erst dann den Hebel am Brausekopf nach unten drücken, nun müsste Wasser fliesen!
Aber wie gesagt Du musst die Pumpe hören, also zwei Hebel!
Beste Grüße Cash
MuesLi hat geschrieben: Mi 28. Aug 2024, 11:15
Hmmmm. Da muss ich nochmal nachlesen. Ich dachte, das sei für die Brause. Danke für den Tip, gehe im Januar das erste Mal in Winterurlaub!
MuesLi
Anuzs hat geschrieben: Mi 28. Aug 2024, 13:34
Noch ein Tip: ich musste die Pumpe an der Alde erstmal hochdrehen, war wohl noch etwas Luft in der Leitung, bevor der Strang warm wurde.
Werden die Fahrzeuge ohne Bedienungsanleitung und Übergabe ausgeliefert?
Cash
Beitrag von Cash »
Entlüften empfielt sich vor dem Wintercamping und alles 3-4 Std. durch zu heizen denn bei mir fehlten dann1/2 l von der Aldeflüssigkeit gebraucht, so kannst Du gegf. beim Händler nachfüllen lassen. *2THUMBS UP*
Beste Grüße Cash
Kannst du selbst füllen. Beim Hymer müsste der Ausgleichsbehälter in der Duschwand sein.
Rosa Flüssigkeit (G13), Spritze mit Schlauch. 3cm über "Min" reichen.
Cash
Beitrag von Cash »
Logisch kann man selber füllen, aber zuhause, nicht erst im Urlaub, bei meinem Händler war das Nachfüllen kostenlos. *2THUMBS UP*
Beste Grüße Cash
hwhenke
Also, ich fülle das Wasser für die Dusche immer nach Bedarf....
Ohne Entlüftung......
Siehe Überschrift.....
Danke
LG Horst
