Carthago chromecast / Hdmi kein Ton
monsterag
Beitrag von monsterag »
    Hallo, wir haben einen Carthago liner-for-two mit dem 40zoll Fernseher gebraucht erstanden. Nun wollte ich meine bewährte Streaming Lösung aus dem alten womo anwenden. Kleiner Router mit meiner Simkarte, Chromecast und handy zum streaming. Lief perfekt früher. Im carthago kein Ton. Laptop über den anderen hdmi Port angeschlossen. Film läuft, aber wieder kein Ton. Als ob die beiden hdmi Buchsen keinen Ton übertragen.
    Hat das Problem schon mal jemand gehabt? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Re: Carthago chromecast / Hdmi kein Ton
    monsterag hat geschrieben: Sa 24. Aug 2024, 01:11
    Da würde ich mir die Einstellungen im Fernseher mit laufender Übertragung mal anschauen.
    Eventuell sind die Toneinstellungen für den HDMI Port falsch eingestellt.
    Falls du keine Anleitung für deinen Fernseher hast und im Internet nichts findest, dann teile uns mal die genaue Bezeichnung mit.
    monsterag
    Danke für die Antwort.
    Alphatronics s-box 40 dsb+ M
    Vielleicht hilft das weiter? Das Handbuch sagt über evtl hdmi Einstellungen, die den Ton betreffen nichts aus.
    Ich würde evtl nochmal den Kopfhörer Ausgang testen, ob da was raus kommt. Aber eigentlich soll der Ton ja über den gelben Stecker in die vier Boxen gehen.
    monsterag
    Der Ton kommt aus dem Kopfhörerausgang ich habe jetzt am Kopfhörerausgang einfach eine Bose Box angeschlossen und dann habe ich auch Ton wenn ich streame.
    monsterag hat geschrieben: So 25. Aug 2024, 12:18
    Ok, das ist jetzt erst einmal eine Interimslösung.
    Du sagst, der Ton wird über den gelben Stecker zu den Boxen geleitet.
    Kannst du den Stecker mal abziehen und ihn fotografieren?
    Auch mal abziehen und prüfen, ob der Ton dann aus dem Fernseher kommt. (den Kopfhörerstecker dann natürlich auch abziehen)
    Was für welche Boxen sind denn angeschlossen. Sind das so typische Einbaulautsprecher.....??? oder was spezielles. (Soundbar)
    (Warum ich frage: Wenn das nur ein Kabel ist, dass zu den Boxen geht, wäre das ja entweder MONO oder der Ausgang ist ein Daten Ausgang (Optisches Audiokabel), welches aber noch eine Verarbeitung entweder direkt in den Boxen, oder in noch einem Gerät benötigen würde.)
    Auch würde ich gerne die Symbole unter den ganzen Anschlüssen sehen.
    DIe Bedienungsanleitung, welche ich gefunden habe, ist nicht sehr ausführlich
    Jede Glotze hat eigentlich zumindest einen HDMI Eingang mit ARC. Probier den mal.
    Obiger Steckerwust erinnert mich an den Hymer, der das MBUX mit dem Fernsehton verbunden hatte durch ähnliche "Zauberkisten" und "Zauberkabel".
    Ab und an wurde es still im Wohnmobil. Da half das Ziehen und Stecken der Kabel.
    monsterag
    Anbei mal die gewünschten Bilder. Bin gespannt...
    Super, danke für die Bilder.
    Die Boxen sind klassisch analog per Chinch auf 3,5 Klinke angeschlossen.
    Hat der Bildschirm denn interne Lautsprecher und wenn ja, kommt da ein Ton raus, wenn du das Lautsprecherkabel und Kopfhörerkabel abziehst?
    Ragu
    Beitrag von Ragu »
    AndiEh hat geschrieben: Mi 28. Aug 2024, 22:17
    Teilinfo:
    der gezeigte Ausgang (AV out) mit Adapter 3x Chinch auf Miniklinke 3-fach transportiert Bild (Gelb) und Ton (Rot/Weiss) wo auch immer hin, der Ton (Rot/Weiss) ist ein sog. Line Signal, muss also zu einem wie auch immer Verstärker führen, an dem dann auch Boxen sind, aber niemals direkt zu Boxen (Lautsprechern).
    Möglicherweise liegt hier das Problem.
    Birdman
    Beitrag von Birdman »
    Schau mal in den Audio-Einstellungen im Menü. Man kann Kopfhörerausgang und interne Lautsprecher zumindest bei unserem Alphatronics separat steuern. Da gibt es einen Einstellungspunkt, bei dem man die internen Lautsprecher abschalten kann.
    Martin (Birdman)
    monsterag
    Also der Fernseher hat keine eigenen Lautsprecher. Der ist 40" und ziemlich flach, weil er ja seitlich in den Katakomben verschwindet.
    Birdman
    monsterag hat geschrieben: Do 29. Aug 2024, 07:40
    Also das bezweifle ich ein wenig. Bei dem Gerät scheint es sich ja um diese geteilte Lösung zu handeln, die S-Box mit dem ganzen Kabel- und Anschlußgedöns und dem eigentlichen Fernseher, der dann nur mit einem Kabel verbunden ist, richtig?
    In der Alphatronics Bedienungsanleitung für diese Geräte gibt es zu Audio folgende Info:
    • 13.2 Audioausgabe
      Um sicherzustellen, dass Sie immer die passende Option für den Anschluss an externe Soundsysteme oder andere
      Geräte haben, bieten unsere TV-Geräte verschiedene Möglichkeiten der Tonausgabe.
      Sie können diese über das Audioausgabe-Menü auswählen:
      - TV-Lautsprecher (Audiowiedergabe nur über den TV-Lautsprecher)
      - Optical Out-Geräte (Ausgabe des Tons über den optischen Ausgang)
      - Optisches Ausgabegerät + Fernsehlautsprecher (z.B. parallele Verwendung mit einem Hörgerät)
      - HDMI (ARC) Gerät (ideal für Soundbars)
      - Bluetooth® Gerät (Neu: dank Bluetooth® Surround an 2 Geräte gleichzeitig)
      - Bluetooth® Gerät + Fernsehlautsprecher
      - Kabelgebundene Kopfhörer
      - Kabelgebundene Kopfhörer + Fernsehlautsprecher
      - Mobile Geräte
    Vielleicht dort mal nachschauen und rumspielen.
    Martin (Birdman)
    Wenn du an die Kontakte vom Klinkenstecker fast, hast du dann ein Brummen in den Lautsprechern? Wenn ja, ist zumindestens der Verstärkerteil in Ordnung und du brauchst nur am Fernseher suchen. Wenn nicht, weißt du zumindestens wo du dann suchen mußt.
    Birdman
    Hallo Monster,
    Problem gelöst oder mittlerweile aufgegeben?
    Martin (Birdman)
    monsterag
    Ich habe gerade erst deinen Beitrag gelesen. Sorry. Aber vielen Dank.
    Das mit den unterschiedlichen Ausgaben habe ich noch nicht probiert. Hab heute eine gebrauchte teufel cinebar one + erstanden. Werde damit nach Erhalt mal experimentieren. Die deckenlautsprecher machen ja kein wirkliches Sourround.
    Ich werde mal berichten.
