LiFePo4-Selbstbau oder Fertigkku
Re: LiFePo4-Selbstbau oder Fertigkku
Wenn nicht beim Starten der hohe Stromfluß wäre hätte ich das schon.
Moin Christian,
Siehe mal hier
Genau das was du vor hast. 8x280AH mit HI(Daly) BMS. Zellen kosten im Moment ca 610€ + BMS und Gerödel dazu ca 250€
Du bist also mit 850€ für 560AH dabei.
Die Kiste hab ich für Festivals gebaut. Ohne kaltes Bier geht das nicht
Vor 2 Wochen erst wieder getestet. Von Mittwoch bis Sonntag ohne Probleme eine Kühlbox auf frostige Temperaturen gehalten.
Leider passt die Kiste so nicht in die Sitztruhe des Argos. Ich werde sie bei Gelegenheit nochmal umbauen. Dann kann sie da rein und wenn ich sie fürs Festival brauche kommt sie einfach raus und mit.
Hier mal ein Link zu den Zellen
https://paircycle-batteriespeicher.de/p ... ve-lf280k/
Siehe mal hier
Oliver
Oliver
Servus,womooli hat geschrieben: Sa 31. Aug 2024, 04:31Hier mal ein Link zu den Zellen
hier ist man noch günstiger dabei.
www.lifepo.shop/
Nachtrag - Frage zum BMS Lüfter: Läuft der dauernd, oder ist der temperaturgesteuert bei ?°cel..
Servus
.............Harry der Dicke
Harry reicht.
Servus
Harry reicht.
Ihr müsst mit den Preisen aufpassen, mal sind die nach Solarförderung Mehrwertsteuer befreit, mal.nicht.
Wenn Christian aus Spanien kauft kommen da 21%MwSt drauf.
Solarförderung und Wohnmobile haben wir ja schon diskutiert, das muß jeder selbst verantworten wenn er die im WoMo nutzt.
Muss er halt über einen Bekannten in D kaufenCybersoft hat geschrieben: Sa 31. Aug 2024, 08:06Ihr müsst mit den Preisen aufpassen, mal sind die nach Solarförderung Mehrwertsteuer befreit, mal.nicht.
Ach, ich schreibe die gleich mal an
Edit: Schon passiert, mal sehen, bis wann sie sich melden, früher waren sie fix, heute ist Samstag..
Habe mal versucht mal mit paypal zu bestellen und dann hat mich das System rausgeschmissen, mit Mwst wären das 400€ plus BMS (50€), wären knapp 250€ weniger als die Fertigbatterie die ich mir angeschaut habe, die Vatrer ist in Spanien etwas billiger.womooli hat geschrieben: Sa 31. Aug 2024, 04:31Hier mal ein Link zu den Zellen
https://www.amazon.de/VATRER-POWER-Absc ... 0f-21&th=1
Leider keine Lieferung nach SpanienBigHarry hat geschrieben: Sa 31. Aug 2024, 07:58
Servus,
www.lifepo.shop/
habe ich beim stöbern gefunden, bis 600A peak.Cybersoft hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 16:12Wenn nicht beim Starten der hohe Stromfluß wäre hätte ich das schon.
https://es.aliexpress.com/item/10050059 ... ry_from%3A
Servusla Christian,
habe mir vor 14 Monaten eine Creabest 270 eingebaut.
Bisher 32 Ladezyklen.
Das Ding geht gut, Metallgehäuse, An/Aus Schalter, keine drift der Zellen.
Schau Dir mal die Maße an.
Evtl. passt die ja wie Ars#& auf Eimer.
Hier wären sie verfügbar, Preis sollte passen.
https://blackcelltech.com/es/products/3 ... 9976830191
Wenn ich fertig kaufen würde, dann powerqueen...
CATL ohne QR Code gibt es nicht, da wäre ich schon skeptisch.Doraemon hat geschrieben: Sa 31. Aug 2024, 14:25Hier wären sie verfügbar, Preis sollte passen.
Die Hersteller liefern alle mit QR Code, da man damit auch Grade B ... Prüfen kann. Ich würde ja auch B Ware nehmen, wenn da in einer Zelle 1-5Ah fehlen so what...
Schreib ihn mal über WhatsApp an. Nummer findest du auf der Seite. Könnte aber ein wenig dauern. Er kommt bei uns aus der Ecke. Ich hatte meine gerne bei ihm abgeholt. Die Zellen werden aber aus irgend einem Lager in Süddeutschland verschickt. Auch preislich ist er mir noch ein wenig entgegen gekommen.
Oliver
Oliver
Ach Mist das war der verkehrte link
Oliver
Oliver
Woran siehst du das?Cybersoft hat geschrieben: Sa 31. Aug 2024, 14:30CATL ohne QR Code gibt es nicht, da wäre ich schon skeptisch.
Weil es bei den anderen dabei steht und hier nicht.
Aanbieding: Power Queen 200 Ah plus lithiumbatterij 12,8 V diepe cycli, meer dan 4000 cycli, ingebouwd 200 A BMS, 2560 W laadvermogen, stroomreserve accu voor stroomuitval, perfect voor camper, zonne-installatie, https://amzn.eu/d/j97d0CM
Auch interessant, 484€ für 200Ah, 12V
https://www.litime.de/collections/12v-l ... W6EALw_wcB
Mit oder ohne Bluetooth, mit oder ohne Heizung, bei gleichen Ah mit unterschiedlichen BMS Stromstärken, etc etc
Habe dort eine 100 Ah gekauft.
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
Beni
Servus,BigHarry hat geschrieben: Sa 31. Aug 2024, 07:58Servus,
www.lifepo.shop/
ich glaube, mein Nachtrag ist zu spät eingegangen und somit untergegangen.
Servus
Harry reicht.
Servus
Harry reicht.
