Photovoltaik auf dem Hausdach selber bauen/installieren
womooli
Re: Photovoltaik auf dem Hausdach selber bauen/installieren
#121
Beitrag von womooli »
Frank888 hat geschrieben: Di 27. Aug 2024, 19:20
Bist ja schon gut vorangekommen 3,47 ist doch schon ganz gut für den Anfang.
Sollte aber schon bis 3,65 V hochgehen ohne abzuschalten später auf 3,55 V reduzieren das reicht.
Dauert halt etwas Zeit.
Dann hast Du einen guten Akku und günstig dazu 😉
Moin Frank, BMS und Victron sind auf max 3,55v eingestellt. Balancer arbeiten ab 3,45v. Da verliere ich zwar minimal aber das ist ok.
Sobald die nächsten Kisten dazu kommen hab ich dann erstmal genug Speicher.
Es hat sich jetzt Zelle 10 herrauskristlisiert die immer ein weinig schneller ist als alle anderen. Einige ziehen dann schnell nach und andere brauchen dann gefühlt ewig. Das JK mach da aber dann gute Arbeit. In dem Moment wo die 10 abhaut hab ich ca 0,160v Zellunterschied gesehen. Wenn sich dann nach und nach alles angeglichen hat geht es runter auf 0,005v. Da bin ich zufrieden.
Ich werde mal schauen ob ich vieleicht im BMS noch mal die Ladekurve etwas anpasse und ab einer gewissen Spanung die Ladung runterfahre damit der Unterschied nicht so groß wird. Da schau ich die Tage mal.
Ansonsten kann ich nur berichten das fast alles so läuft wie ich es mir bis jetzt vorstelle.
Die Daten vom Shelly 3em den ich als Smartmeter nutze finde ich nicht pralle. Da hab ich mir jetzt nich ein EM24 besorgt. Das werde ich nächste Woche dann umbauen. Auch hab ich Probleme die Daten der Hoymiles 2250 vernünftig einzupflegen. Die OpenDTU veriert immer wieder den Kontakt zu einigen Wechselrichtern. Da es sich aber nur um Daten handelt auf den das Victron System so nicht angewiesen ist passt das im Moment so. Soll aber in Zukunft behoben werden. Wie weiß ich noch nicht wirklich. Aber es wird schon eine Lösung geben.
Ach und zum Ertrag... da bin ich mehr als zufrieden. Selbst gestern bei 90% des Tages bewölkung war der Akku Abends wieder bei 85%
Hier noch wieder ein paar Bilder.
Im Moment bin ich im Kontakt mit der Firma Maus aus Schweden. Diese Firma baut Feuerlöschsysteme auf Kaliumbasis.
https://maussafety.com/de/product/maus-stixx-pro/
Ich würde gerne das System in die gesamte Akkukonstruktion einbauen. Der verlinkte StixxPro ist warscheinlich zu klein. Da bräuchte es dann pro Kiste warscheinlich einen. Es gibt aber für die Industrie noch größere. Da schreibe ich gerade mit dem CEO wie und was da möglich und vernünftig ist. Mal schauen. Das ist ja auch für Wohnmobile interessant.
Oliver
womooli
#122
Cybersoft hat geschrieben: So 4. Aug 2024, 17:53
Die EWE Netz wird dich eh nicht als "Freund" ansehen, mit dem Selbstbau. (Bei the way, ich finde das Klasse wie Du das machst)
Wenn es Probleme gibt, kannst Du auch mal mit Holger Laudeley Kontakt aufnehmen, der legte und leg sich auch immer mit der EWE an ... Der macht da dann schöne Videos draus!
8-) 8-) 8-)
Guten Tag Herr Wilms,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Ihre Smart Meter Gateway Zugangsdaten wurden per Brief versendet und sollten in den nächsten Tagen bei Ihnen eintreffen.
Für weitere Informationen zu Ihrem intelligenten Messsystem besuchen Sie gerne unsere Internetseite.
Intelligentes Messsystem | EWE NETZ GmbH (ewe-netz.de)
Was sagt man dazu *JOKINGLY*
Oliver
#123
Wenn das geht nehme ich alles zurück ...
Dann brauchst du keinen emxx
womooli
#124
Moin, das hab ich heute bekommen. Ich bin mal gespannt ob und was ich da dann auslesen kann.
Problem nur an das Smartmeter komme ich garnicht ran. Der Zähler ist so verblommt das ich kein Netzwerkkabel anklemmen kann. :-$
Oliver
#125
Okay, das ist zwar nicht das was da eigentlich vorgesehen ist.
Zur Erklärung: Trudi ist die offizielle Software um damit zu prüfen welche Werte das iMSys zur Abrechnung registriert hat. Das ist auch so eine deustche Lösung ..
Das Lankabel kommt hier rein
edit: mir fällt gerade noch was ein_ Du kannst aber auch an dem Smart Meter einen hichi Lesekopf hängen und da auslesen! Da hast Du Sekundenwerte. https://www.amazon.de/s?k=hitachi+lesekopf+f%C3%BCr+stromz%C3%A4hler&crid=2VHBJQLWG6GXG&sprefix=hichi+lese%2Caps%2C87&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_1_12
#126
Oli das mit dem Stixx hört sich interessant an. Wäre dafür nicht ein eigener Thread interessant ? Auf jeden Fall würde mich interessieren wie es weitergeht.
Hat davon sonst schon mal jemand gehört?
womooli
#127
Cybersoft hat geschrieben: Di 10. Sep 2024, 21:03
Ja wo das LanKabel hin kommt weiß ich. Aber über dem Smartmeter ist noch ne Abdeckung die verblommt ist und darunter sitzt der HAN und WAN Port. Das aus zulesen ist ja mehr spielerei für mich. Und als Vergleich. Mal schauen ob mein Elektriker die Blombe abmacht und dann ne neue setzt. Die EWE hat es ja quasi erlaubt.
Da ich das EM24 (auch das richtige ;-) ) ja jetzt habe werde ich es auch einbauen und nutzen.
Das mit dem Lesekopf werde ich mir auch nochmal anschauen. Dann aber auch eher aus Spieltrieb :mrgreen:
Oliver
womooli
#128
SaJu hat geschrieben: Di 10. Sep 2024, 21:03
Juppi sobald ich genaues von Andreas dem CEO habe werde ich eins aufmachen. Soviel vorweg wenn das alles so läuft wie bis jetzt angedacht werde ich das Gleiche auch in die Sitzbank beim Womo, da wo die Batterie sitz, einbauen.
Oliver
womooli
#129
Moin zusammen, mal wieder ein kleines Update. Vieleicht für jene interessant die auch mit Victron was bauen wollen.
Nachdem die Anlage nun ein wenig lief hab ich einen Rüffel von meiner Frau bekommen *SCRATCH*
Des nächtens sind die Multis extrem laut. Das passiert immer wenn die Wärmepumpe anläuft und so dann extrem der Akku belastet wird.
Die Multis übertragen dann alles über die Wände im Haus. Das obwohl ich im Vorwege schon Schallschutzdübel verwendet habe.
Aber es gibt zum Glück eine Lösung mit der meine Frau jetzt zufrieden ist.
Als erstes hab ich hinter die Halterung des Multis kleine Dämpfungsplatten geklebt. Das ist das gleiche was viele unter die Waschmaschine packen. Halt nur in klein. Als nächstes wurde in den Multis der Lüfter ausgetauscht. Anscheinen hat Victron da nicht die Besten eingebau.
In dieversen Foren wird über diese Problem geschrieben. Ich hab mir dann die Lüfter besorgt die am Meisten gelobt wurden.
Nun ist es einigermaßen erträglich. Mann hört nur noch ein leichtes Brummen bei Volllast.
Ich kann jeden nur raten, sollten die Multis im Haus untergebracht werden es gleich zu machen solange sie noch nicht montiert sind.
Bei mir durfte ich alles wieder demontieren. Eine heiden Arbeit. Gerade mit den starren 16mm² Kabeln.
Hier dann wie immer ein paar Bilder und die Links zu dem Lüfter und den Platten die ich verwendet habe.
https://www.amazon.de/dp/B0BKGTVCPC?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
https://www.amazon.de/dp/B0CGQ4BQ4R?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Oliver
#130
Im Wohnmobil Forum war noch mal das Thema Maus XTin aufgetaucht. Da fiel mir ein das Oli dort noch eine Anfrage laufen hat. Gibt es hier was neues?
womooli
#131
Moin Juppi, jain. ;-)
Ich htte in letzter Zeit nicht wirklich Zeit.
Also Andreas hatte mir eine Preisliste geschickt. Da hab ich dann erstmal etwas Atemnot bekommen.
Was aber wichtiger war ist die Aussage das ich für den benötigten Raum das ganze mal 10 nehmen soll bei Lithium.
:-O Das würde bei mir bedeuten das sich die ca 0,5m³, die ich noch als Luftraum in meiner Konstruktion habe, mal eben auf 5m³ erhöhen.
Das heist das ich da dann 5 x den Stixx pro 10 bräuchte und der schlägt dann mit je 450€ zu buche. crying
Ich hab jetzt auf die erste Kiste die ich ja fertig habe und die Läuft mal einen Deckel rauf geschraubt. Dadurch geht der Luftraum in der Kiste auf ca 0,01m³ zurück. Da könnte man dann einen kleinen Stixx rein kleben.
Frage ist jetzt nur wie warm wird es in der Box und Geht das überhaupt auf so kleiner Fläche mit der Ausdehnung des Kalium im Worstcase.
Die Temperaturen beobachte ich gerade und kann bis jetzt sagen das es funktioniert. Max 46° die ich bis jetzt gesehen habe. Das andere Thema muss ich bei Maus nochmal abfragen.
Wo ich gerade am schreiben bin. Habe heute Nachmittag die Zellen für die nächste Kiste geordert. ca 14kWh für sagenhafte 809€ + 140€ BMS
https://www.nkon.nl/de/rechargeable/lifepo4/prismatisch/eve-lf280-prismatic-280ah-280a-lifepo4-threaded.html
Leider gerade wieder ausverkauft.
Oliver
#132
womooli hat geschrieben: Do 17. Okt 2024, 20:55
die nächste Kiste geordert. ca 14KW für sagenhafte 809€ + 140€
Lieber Oli, normalerweise schreibe ich so was nicht, aber bei dir und deinen tollen Kenntnissen:
Du meinst sicher 14kWh und nicht kW, schon gar nicht KW. *DRINK*
Tolles Projekt, ich lese immer mit, nun poste ich auch mal was, und dann so was? :mrgreen:
womooli
#133
jaja Georg, erstmal gute Besserung ;-)
Und ja du hast natürlich Recht. Ich habs mal abgeändert.
Oliver
#134
Danke dir Oli. Ich muss mal die Staubox messen. Aber die 0,1 m3 dürfte ich aber nicht reißen. Demnach müsste ein Stick reichen.
womooli
#135
Moin zusammen,
Im anderen Tröd hatte ich geschrieben das meine 16x EVE Zellen unterwegs sind.
Mittlerweile sind sie angekommen und heute bin ich dazu gekommen sie aus zu packen und zu begutachten.
Was soll ich sagen, ich war überrascht. Bewusst habe ich ja nicht dir Standart Grade A genommen sonder eine Charge in der anscheinen Restbestände aus verschiedenen Produktionen zusammen gewürfelt werden.
Erwarte hatte ich das das dann wohl vom Produktionsdatum und auch von der Vorladung und Innenwiederstand unterschiedlich ist.
NICHTS DAVON. Alle 16 Zellen haben 3,31V der Innenwiederstand liegt bei 0,19 und 0,20 Ohm
Das Produktionsdatum ist von Anfang Januar bis Ende Februar diesen Jahres. Dies konnte ich ohne Probleme über jeden QR Code auf den Zellen rausfinden.
Wahnsinn.
In den nächsten Tagen stehen dann die Kapazitättests auf dem Zettel. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen was da dann bei raus kommt.
Oliver
Frank888
#136
Beitrag von Frank888 »
Du wirst auch mit der Kapazität zufrieden sein wie wir.
Sieht schon auf dem Bild gut aus das keine der Zellen aufgebläht ist.
Wir haben auch nochmals 24 Stück 280er EVE Grade A bestellt, sollen im Januar kommen.
Die letzten EVE haben wir eingebaut ohne zu testen und zu Balancieren nur den Innenwiderstand gemessen nach 2Tagen waren alle gleich ausbalanciert.
Die alten 280er (keine EVE Zellen) haben wir entfernt weil welche aufgebläht waren sind nach vielen Jahren und knapp 1000 Zyklen zwar von der Kapazität noch gut aber möchte nicht das die Ausgasen.
Es ist gut wenn ab und zu nachschaut, wenigstens die Verspannung lösen dann merkt man ob die Zellen "Bäuche" haben.
Mit freundlichen Grüßen Frank
womooli
#137
Moin zusammen, mir fällt grad auf das ich in diesem Jahr noch garnichts geschrieben habe *PARDON*
Also zum Stand. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen die 2te Pv Fläche zu instalieren. Es läuft also zur Zeit nur die 14kWp die auf Süd Ost verbaut sind. Dafür läuft seit Anfang des Jahres der 2te Speicher mit ca 14kWh. Also sind jetzt 14kWp PV und 28 kWh Speicher in Betrieb.
Bis ca Mitte März hat es nicht zur Selbstversorgung gereicht da unser Solvis Wärmepumpe doch extrem gezogen hat. ABER seit dem fahren wir fast auf Null.
Als Beispiel haben wir im Mai ganze 61kW (ca18,30€) von unserem Energieversorger bezogen. Dagegen aber 584kW (ca46,72€) eingespeist.
Ich bin also bis jetzt zufrieden.
Vieleicht werde ich die 3 5000 Mutis gegen 10000 tauschen. Vorteil ist dann das ich die Wärmepumpe dann vieleicht komplett über die Akkus laufen lassen kann.
Auch fehlen noch 2 Akkubänke.
Das einzige Problem was ich jetzt habe das ich den Finanzminister hier im Hause von den ganzen Sachen irgendwie überzeugen muss *LOL* *JOKINGLY* crying
Hier noch ein Bild von dem 2tem Akku. Ich hab da ein bisschen was geändert.
Der Akku ist jetzt komplett verschlossen und ich hab Anschlußterminals auf dem Deckel verbaut. Ebenso wurde der RS485 Wandler nach aussen gesetzt. Das Ganze hab ich gemacht damit ich nicht immer alles aufschrauben muss wenn ich mal was trennen möchte.
Oliver
womooli
#139
Moin zusammen, heute mal eine nicht so schöne Sache.
Ich hab extra schwarze Halter für die Panels auf dem Dach genommen. Da auch diese einen schwarzen Rahmen haben.
Nun sieht es nach einiger Zeit so auf dem Dach aus.
Die Halter verfärben sich langsam in goldfarbend. Zuerst war das nur bei direkter Sonneneinstralung sichtbar. Mittlerweile Dauerzustand.
Ich habe deshalb den Händler kontaktiert bei dem ich die Halter bezogen habe. Mir wurde aus Kulanz eine Summe zurückerstattet mit der ich leben kann. Leider hat das aber ja nicht den optischen Schönheitsfehler behoben.
Hmmm und nun? Wozu besitze ich einen 2 3D Drucker. 8-)
Ich hab einfach mal Kappen entworfen die so aussehen wie die Verbinder an den kurzen Seiten.
Nun brauch ich nicht wieder die ganze Anlage auseinander bauen, sonder muss die Kappen einfach nur rauf stecken.
Gedruck habe ich mit ASA damit es auch der UV Strahlung stand hält.
Oliver
teuss
#140
Beitrag von teuss »
Ersatz PV Klemme (Alu) - Farbe: Schwarz kosten 0,28€ und man kann sie einzeln ersetzen ohne Abbau der PV Module. Bei den Oberen in der Mitte wird es etwas knifflig.
Schönes WE
