#1321
Eigntlich ganz einfach;
Die Handbremse ist an einer Stahlplatte befestigt, da ist die ganze Mimik der Handbremse dran. Das Ganze ist dann mit drei Schrauben an die Stuhlkonsole geschraubt ist. Es gibt von 2020 an, 2 verschiedene Stuhlkonsolen. Eine von Isringhaus, meist beim TI, und das andere von Aguti, sehr oft beim VI.
Für das Isringhausgestell gibt es sogar im Handel eine Adapterplatte (habe den Link gerade nicht). Da wird die Handbremsmimik demontiert, die Platte dazwischen geschraubt und dann verdreht wieder angeschraubt.
Ich würde wetten das bei Ali so eine serienmässig verbaut ist.
Bei der Agutikonsole ist eine Stahlplatte mit drei Löchern eingeschweißt. Ich habe die vordere Schraube gelassen, die hinteren beiden Schrauben gerausgeschraubt, die Handbremse soweit verdreht wie es geht und dann das hintere Loch auch der Stahlplatte angezeichnet und dort ein Loch in die Platte gebohrt. Dann die Handbremse verdrehen und die Schraube mit einem Klemmring und Mutter wieder verschrauben. Dann mit dem Dremel den Auschnitt im Kuststoff ein wenig erweitert, glatt gefeilt und anschließend vorsichtig mit dem "Crème Brûlée Brenner" farblich dem Restkunststoff angeglichen. Aufwand ca. eine Stunde. Benötigtes Material, Klemmring, Mutter. (Bohrmaschiene, Bohrer, Dremel, (Crème Brûlée-Brenner), 40'er Torx (wie immer bei den Sitzen))
(Es bleibt eine Schraube über, wer da jetzt zu ängstlich ist, kann auch noch ein weiteres Loch bohren und dann eine dritte Verschraubung vornehmen, ist aber vollkommen übertrieben und zum Bohren in der Stahlplatte braucht man schon halbwegs gute Bohrer)
Wenn da einer der Meinung ist das man es besser lösen kann, her mit Vorschlägen und nicht quatschen!
#1322
Danke Tim für die umfangreiche Beschreibung!
Schau ich mir mal an, ob ich das hinbekomme….
Raubritter
#1323
Beitrag von Raubritter »
Das Womo ist 44 Jahre alt..
Cheldon
#1324
Beitrag von Cheldon »
Cheldon hat geschrieben: Sa 14. Sep 2024, 19:31
biauwe hat geschrieben: Fr 13. Sep 2024, 19:56
Na dann, viel Spass mit den Reifen.
Wann geht es los?
Anfang Oktober. Unser CS Independent / Sprinter Kastenwagen ist ja mit dem unter dem Fahrzeug liegenden Abwassertank kein Winterauto.
Rolf
#1325
Cheldon hat geschrieben: Sa 14. Sep 2024, 19:33
Wir sind 14 Jahre mit dem Kastenwagen und Wassertanks im freien gefahren. https://www.ski-web24.de/Wohnmobil/page1.htm
Cheldon
#1326
biauwe hat geschrieben: Sa 14. Sep 2024, 19:38
Auch eine Möglichkeit.
Abspülen werden wir in einer Schüssel, unter den offenen Abwasserablauf stelle ich einen Eimer. So sollte es funktionieren. Wenn es zu arg wird, nehmen wir ein Hotelzimmer.
Rolf
#1327
Cheldon hat geschrieben: Sa 14. Sep 2024, 22:12
......und müßt trotzdem das Womo beheizen damit nichts einfriert ?
Dann lieber richtig Heizen und kein Gas sparen wollen.
Cheldon hat geschrieben: Fr 13. Sep 2024, 19:47
Ich habe die Ganzjahresreifen gegen diese günstigen Winterreifen wechseln lassen.
Schon mal das Reifenprofil mit skandinavischen Winterreifen verglichen ?
Für mich ungeeignet für skandinavische Winterstraßen.
Cheldon
#1328
Die sind weicher, grober, bespikbar und für sehr tiefe Temperaturen. Wir fahren im Oktober/November. Das sollte damit möglich werden.
Wegen der Heizung mache ich mir die wenigsten Gedanken, wir haben eine 6kw Dieselheizung.
Rolf
#1329
walter7149 hat geschrieben: Sa 14. Sep 2024, 22:34
Ich würde keine anderen Winterreifen mehr fahren.
#1330
Ich hab heute mal wieder die Frischwasseranlage desinfiziert.
Samstag bis Mittwoch geht es nach Mittenwald und München.
In der Heckgarage habe ich einen Heizungsausströmer gegen ein größeres Gitter getauscht. so kann sich die warme Luft besser verteilen.
#1331
Habs gestern ausgeräumt und mit dem Straßenschmutz von 3835 Kilometern in die Scheune gestellt. Waschen vor dem Haus ging nicht, der scharfe Ostwind hat mich davon abgehalten.
Ich warte halt auf windstilles Wetter, dann kann es aber sein dass die Sonne runterbrennt, dann will ich auch nicht waschen.
Kurt
#1332
Beitrag von Kurt »
Bei uns gings, vorletzte Komplettreinigung für dieses Jahr.
Kurt
#1333
DerTobi1978 hat geschrieben: Do 19. Sep 2024, 23:13
In München beginnt ja am Samstag das weltgrößte Alkoholikerevent. Ein Vollrausch inklusive Brotzeit oder Brathendl wird da für ungefähr 100 Euro angeboten. Nix für ungut...... :duw:
(Tschuldigung für OT)
#1334
München spare ich mir diesmal, obwohl im Hofbräuhaus eingeladen. Fressen und saufen bis zum umfallen. Aber der ganze Tag ist im Ar... mit Anfahrt.
Heute Ganzjahresreifen aufziehen lassen, es geht im Herbst nochmal über den San Bernardino.
Dabei festgestellt, dass die aufschraubbaren Reifendrucksensoren vom China-Mann-Kontrollsystem mit Display völlig fest gefressen waren. Beim Abschraubversuch noch das Ventil abgerissen. Super.
Fazit: brauche ich nicht mehr, habe sowie so RDKS im Reifen. Muss reichen.
#1335
Austragler hat geschrieben: Fr 20. Sep 2024, 13:09
Ich hab’s auch mit erschrecken festgestellt…. Naja. Wird schon iwie klappen. Meine Frau hat Arzttermine bei einem Spezialisten…
#1336
Es war Zeit die Verkabelung hinter dem Beifahrersitz neu zu ordnen, im Laufe der Zeit hat immer mehr dazugekommen und es war doch recht unordentlich, von der Starterbatterie habe ich jetzt 2x 16mm2 zum Busbar, damit habe ich bei eingschaltetem Absorber auf 12V ca. 32A Ladung ohne Booster, vielleicht spare ich mir den Booster auch, werden weitere Tests zeigen.
dahinter sitzt die 100Ah Ultimatron, davor kommt noch eine andere Blende an der dann der eventuell neue Booster befestigt wird,
klasi
#1337
Beitrag von klasi »
leider muß ich jetzt zum 2.mal das flexible Solarmodul herunterreißen, gerade 2 Jahre alt und liefert heute bei super Sonnenschein statt 23V nur noch 12V.
Jetzt werde ich notgedrungen 6 kg mehr in ein Rahmenmodul investieren, zum Trost kostet es nur die Hälfte vom auch so tollen ETFE-Schrott-Modul.
Schöne Grüße, klasi
custom55
#1338
Beitrag von custom55 »
Was war das flexible für eins?
#1339
Gestern festgestellt das der Ablaufanschluss der Kunststoffabdeckung am Scheibenwischer nicht mehr vorhanden ist, somit tropft das Wasser direkt auf den Scheinwerfer, nur eine Frage der Zeit bis dort dann das Wasser drin steht. crying
Nach längerem suchen in meinen Funduskisten habe ich das Passende gefunden, ein Anschlussstück zur Atemunterstützung mit Sauerstoff,
Mit etwas Wärme und Formen sah es dann so aus,
Passt perfekt in die Öffnung, leider hatte ich nur graues Sika, das Schwarze war eingetrocknet
Der schwarz Schlauch endet normalerweise im Motorraum, den habe ich schon vor Jahre verlängert und bis unterhalb vom Motor geführt, somit bleibt der Motorraum bei Regen trocken. Nicht Wundern der orange Schlauch ist ein Gasschlauch, hat aber perfekt gepasst.
Kann nur empfehlen mal im Motorraum danach zu suchen.
Sprinterteufel
#1340
Beitrag von Sprinterteufel »
Zewa in der Garage ausgelegt um Undichtheiten genau aufzufinden weil kommende Woche Regenfälle angesagt sind.
4 verschiedene Stellen haben wir bereits behoben, eine nicht bekannte scheint irgendwo noch zu existieren.
Zurück zu „Selbstgemacht“
