Remi Dachfenster im Knaus Sun Ti
erni123
Beitrag von erni123 »
Hallo Leute,
ich habe hier im Forum fast alle Beiträge gelesen was sehr interessant war - aber leider wurde zu mein Problem wohl noch kein Thema erstellt, bzw ich habe keinen Beitrag gefunden.
Mein Problem ist das ich mein Mobil, welches in meiner Halle untergestellt habe, bewegt werden musste und ich dabei mit ausgestelltem Dachfenster innerhalb der Halle hin und her gefahren bin. Das ging so lange gut bis ein unangenehmes chras geräusch mich an das geöffnete Dachfenster erinnerte.
Ja nun was ist passiert - das Dachfester wurde "automatisch" geschlossen weil ich unter einem Balkonähnlichen Überbau, unter dem ich schon x mal durchgefahren war, nun auch wieder durchfahren wollte und das hat aber mit dem offenen Dachfester leider nicht ganz so gut geklappt.
Das Ergebnis ist, dass meine beiden Aussteller/Kunststoff beim Remi Dachfenster durch das nach unten gedrückte Fenster gebrochen sind und Remi für das rund 10 Jahre alte Dachfenster keine Ersatzteile mehr zur Verfügung stellt.
Meine Frage an die Forumsgemeinde wie kann ich dieses Problem lössen, den Austausch des Dachfesters will ich mir mal als letzte Option offenhalten.
Ich würde mich freuen wenn ich hier eine Lösung zu meinem Problem finde
Gruß Erni
mit freundlichen Grüßen aus Aichelberg / Best regards
Ernst Hauser
Wenn man von Aichelberg spricht, denkt der Einheimische ...aus dem Zentrum von Baden Württemberg ...dem Schwungrad Europas und somit dem Nabel der Welt *PARDON*
Re: Remi Dachfenster im Knaus Sun Ti
Immer schei.... wenn sowas passiert, mach doch ein paar Fotos das man sich ein Bild über den Schaden machen kann.
viewtopic.php?t=3701
Kenne ich, bei mir war es das niedrige Carport,
War die 40x40 Dachlucke, hab bei eBay eine Ersatzhaube für ~80 Euro gekauft und dann nur die Haube ausgewechselt,
Einbaurahmen und mechanik waren ja noch in Ordnung.
Meist kostet die Ersatzhaube fast so viel wie ein komplettes Dachfenster. Dann würde ich gleich das ganze Fenster holen, einfach weil man dann schon Ersatz für die Verdunkelung und den Mückenschutz hat, das auch oft verschleißt. Zumindest beim Miniheki von Dometic.
erni123
es ist schön das ich ein paar Stimmen zu meinem Problem bekommen habe
Doraemon hat geschrieben: Fr 16. Feb 2024, 22:26
es ist im Grunde identisch mit dem Modell von Remis - es sind die beiden schwarzen diagonalen Abstützungen eine links und eine rechts die gebrochen sind und die zu meinem Dachfenster (ca 10 Jahre alt) lt. Remis nicht mehr supportet werden.
Agent_no6 hat geschrieben: Sa 17. Feb 2024, 10:31
...das mag aus deiner Sicht stimmen aber ich bin da einfach etwas anders gestrickt - an dem Dachfenster sind Teile beschädigt die einen Wert von ca 15-20 € darstellen - der elektrische Antrieb, das Insektenschutzgitter, das Verdunkelungsplissee Haube und Rahmen ist alles in Ordnung, nun gut wenn es wirklich keine Rep. Lösung gibt werde ich diesen Weg überdenken - danke für deine Info.
Ich dachte und denke immer noch das man die Aufsteller eventuell auch selbst herstellen kann? Wenn ich dazu den einen oder anderen Hinweis bekäme wäre das super
Ernst Hauser
erni123 hat geschrieben: Mo 19. Feb 2024, 13:53
Und deswegen die Fotos von dem Defektem um nach einer Reparaturlösung zu suchen.
b54
Beitrag von b54 »
Wenn man ein Muster hätte, wäre vielleicht ein 3D Druck möglich.
Was genau ist kaputt (Foto) und wie groß ist die Haube?
Hier wäre ein Ersatzteil: https://www.google.de/search?q=Aufstell ... nt=gws-wiz
erni123
Hallo zusammen, ich kann die Fotos leider erst am Wochenende machen - werde sie dann schnellstmöglich posten
Gruß Ernst
Ernst Hauser
erni123
Hallo zusammen, ich habe mir den Schaden die Woche mal genauer angesehen, der ist leider größer wie zu Anfang gedacht, die Plexiglas Abdeckhaube hatt einen Riss der nicht zu verkleben ist und deshalb komme ich wohl von einem Austausch des Dachfensters oder zumindest der Abdeckhaube nicht herum.
Nun hat sich meine Fragestellung etwas geändert - wer von euch hat den so einen Austausch schon mal gemacht und kann mit dazu Tips geben? Ich habe das Gefühl, dass wohl die im Dach befindliche Öffnung exakt zu verschließen, (B:640mmxT:780mm) dass größte Problem sein wird?
Wenn jemand einen Hersteller der Austauschfenster oder -hauben anbietet kennt, wäre es für mich eine grosse Hilfe für den nächsten Schritt?
Ernst Hauser
Alexander1970
Beitrag von Alexander1970 »
Hallo erni123
Habe auf dem Campingplatz ein solches Womo gesehen mit einem anderem Dachfenster.
Es war ein Heki 3 plus. Das passt, ist halt größer.
Das einzige was da nicht so schön ist, du musst die Schienen für den Vorhang versetzen.
Und kostet halt auch einiges.
Gruß Alexander
Ruf den Chris mal an.
https://belluna.eu/kategorie/fenster/
Ich glaube das es der geringste Aufwand ist.
Wenn es nicht schon längst ausgetauscht ist.
Der TE postete im Februar.
erni123
Hallo Sven,
danke für die Info es ist zwar schon geraume Zeit her als ich den Beitrag geschrieben habe aber das Dachfenster ist noch nicht ausgetauscht.
Da die Dachverglasung nur im äußeren Randbereich beschädigt ist und man die Beschädigung von innen nicht sieht und nachdem das Dachfensten selbst ja noch dicht ist, habe ich bislang nur die Einschränkung, dass ich das öffnen und schliessen manuell machen muss.
Ich habe deshalb keine Eile aber ich werde das Fenster austauschen. Zu deiner Information habe ich noch eine Frage zu euren Angeboten sind die Dachfenster elektrisch betrieben oder weshalb werden in der Produktauswahl die Angaben von 12 und 24 Volt gemacht? Des Weiteren würde ich gerne wissen ob der Umbau auch in eurem Hause gemacht werden kann?
Gruß Ernst
Ernst Hauser
Ich würde Dir immer zu einem manuellen Heki raten.
Schon wegen der nervigen Verkabelung.
Das Belluna Heki wird zwar mit Beleuchtung angeboten, die würde ich aber nicht verkabeln.
Ich persönlich nutze die Beleuchtung meiner Dachklima oder des Superfan nie.
Trotz dieser Ausstattung ist der Preis von Belluna fast unschlagbar und Chris verbaut die Dinger auf Wunsch nach Termin in Espenau bei Kassel.
Der Dachausschnitt bei Dir ist zu 95% Standartmaß, daher würde entweder was bei Obelink rumliegen oder Belluna ist wesentlich günstiger als Dometic.
Remis und die anderen sind eh meist Erstausrüster.
Mit einer Kartusche Sikaflex 855 könntest Du die Haube mit ein wenig Geschick und Youtub-Wissen auch selbst tauschen.
Sellabah hat geschrieben: Di 17. Sep 2024, 14:50
Wurde mir auf Anfrage nicht angeboten, sondern auf eine weiter entfernt liegende Werkstatt verwiesen.
Habe aber inzwischen eine Einbaufirma in Wohnortnähe gefunden.
Warte nur noch, bis die Ware kommt.
Mobildomizil
Beitrag von Mobildomizil »
Ich würde die Aussteller reparieren - aus Alu nachbauen, 3D-Druck oder die gebrochenen Teile kleben. Ich glaube nicht, dass das Heki passt. Das Remistar hat quasi Hochformat, das Heki quer. Und wenn die Haube noch dicht ist, seh ich die Notwendigkeit nicht. Das ist in jedem Fall eine grössere Aktion und sehr teuer.
Gruss Manfred
erni123
Hallo Manfred, danke für deine Info - ich bin mit dem Ausschnitt vergrößern auch noch nicht richtig zufrieden, denn da hängt in der Tat neben dem Dachausschnitt vergrößern auch noch das versetzen der Trennvorhangsschiene zum Schlafbereich an... Ich werde mich wohl doch noch einmal mit dem Nachbau der Aufsteller beschäftigen denn mit kleben ist nicht denn ich habe leider nicht alle Teile von den gebrochenen Ausstellern gefunden - vielleicht ist hier im Forum noch jemand der noch so ein altes Dachfenster (Bj 2007) im Betrieb hat und mir dann von den Endstücken der Aussteller ein Bildchen machen könnte?
Ernst Hauser
pereval
Beitrag von pereval »
erni123 hat geschrieben: Mi 18. Sep 2024, 17:21
Ich habe noch ein Remitop Vario II 50x70cm Bj. 2014 in der Garage liegen, Verriegelungshaken sind defekt und von der Scheibe eine Ecke abgeplatzt. Wartet nur noch auf den Sperrmüll, kannst es gerne haben. Die Aussteller müssten noch intakt sein. Möchtest Du es haben?
Auf der Herstellerseite gibt es nach wie vor recht ausführliche Anleitungen zu diesem Modell, hier und hier, obwohl die Größe 50x70 nicht mehr vertrieben wird.
Ist dies das gesuchte Fenster?
Mangels Ersatzteilen hatte ich schließlich die Dachhaube gegen eine MPK VisionStar getauscht. Hatte ziemlich Bammel, ob mir der Einbau mit der neuen Abdichtung gelingt. War aber letztlich keine so große Sache.
Viele Grüße, Andreas
Unterwegs mit einem Itineo SB 720 (2014)
Mobildomizil
Schau mal, was du für ein Fenster hast - ich bin vom Remis Remistar ausgegangen. Dafür gibts aber noch Teile: Camping Wagner
Das Remitop Vario II sieht ganz anders aus, ist quer statt Hochkant. Wenn du den Typ googelst, kannst du einfach die Bilder vergleichen.
Gruss Manfred
erni123
es kamen erfreulicherweise einige neue Informationen die ich mal gecheckt habe und nun gerne an euch weitergebe;
pereval hat geschrieben: Mi 18. Sep 2024, 22:25
Hi "pereval" danke für deine Info
-zunächst eine Frage - von welcher Ecke in Deutschland bist du, wegen der ggfls möglichen Abholung.
Das Fenster passt vermutlich nicht genau mein lichtes Mass (Ausschnitt) ist 63,5 x 78cm, das Fenster ist von innen gemessen in der Leibung 60x70cm, mit einer geringen Verbreiterung des Ausschnitt meinerseits könnte es jedoch passen. Wenn ich keine andre Lösung finde würde ich das Fenster ganz gerne nehmen und wenn es dann gar nicht passt kann ich es ja auch entsorgen.
Mobildomizil hat geschrieben: Do 19. Sep 2024, 11:01
Gruss Manfred
Hi Manfred,
vielen Dank für deine Info an dem Dachfenster war der Aufkleber "remis pmma v-x b 43b 001860" zu dieser an Remi gesckickten Info hat mir Fa. Remi mitgeteilt ....dieses Modell und auch Ersatzteile dafür gibt es nicht mehr... Ende der Durchsage!?
Deine Info zeigt mir, dass sich die Firma Remi mit meinem Problem überhaupt nicht beschäftigt hat denn die von dir übermittelte Information hätte ich zumindest von Remi erwartet, ob die Firma Remi den Lagerbestand in Österreich (von dort ist der von dir zugesandte Link "AT") kennt und auch im Hauptwerk einsehen kann weiss ich nicht. Aber gut ich werde mein Glück mal in Österreich probieren und dort nachfragen. Wenn die dort abgebildeten Aufsteller bei mir passen, hätte ich ein Problem mit deiner Hilfe bewältigt.
Ernst Hauser
Zurück zu „Selbstgemacht“
