Thomas04
#1341
Beitrag von Thomas04 »
Nach 3 Wochen den Knaus wieder vom Händler in der Pfalz abgeholt.
Die Dichtheitsüberprüfung im Juli hatte nämlich ergeben, dass im Dachbereich an einer Stelle zu hohe Feuchtewerte festgestellt worden sind.
Ursache war die undichte Dachdurchführung der Kabel für die PV-Module.
Und an die kommt man nur ran, wenn man die zusätzlichen Kunststoffblenden zwischen Dach und Seitenwand entfernt.
Das wurde gemacht und die Durchführung neu abgedichtet.
Anschließend erfolgte die Trocknung im Fahrzeug, bis die Messwerte wieder i.O. waren.
In 1 Jahr wird der Bereich wieder geprüft.
Sanddollar
#1342
Beitrag von Sanddollar »
Bin gerade zur Dichtheitsprüfung, dann TÜV , dann wird für den Urlaub gepackt
Gruß Carsten
Sprinterteufel
#1343
Beitrag von Sprinterteufel »
Teppich im Gang und für die Bodenklappe für den Grauwassertank zugeschnitten und eingepaßt.
Weitere Suche einer Garagenundichtheit, kleine Teilabschnitte abgesprüht.
Innenraum gesaugt, Toilette geleert, Fahrzeug gelüftet.
#1344
Nach 2 Wochen Urlaub in Südtirol innen und aussen geputzt und gewienert incl. dem Trinkwassersystem und der WC-Kassette.
#1345
Sprinterteufel hat geschrieben: Mo 23. Sep 2024, 17:58
Der Punkt ist ja, Regenwasser hat eine andere dichte wie Leitungswasser. Wenn nicht gleich, bzw nichts durchkommt, kann es auch an der Art vom Wasser liegen
Sprinterteufel
#1346
Beduin hat geschrieben: Di 24. Sep 2024, 07:41
Richtig... *THUMBS UP* deshalb mache ich diese Versuche in der Regel zuerst mit dem Schlauch. Und möglichst bevor, gemäß Wettervorhersage, eine bestimmte Regenmenge angesagt wird. Gestern lagen dazwischen ca. 5 Std. mit 6ltr. /m2 Regen.
Dazu habe ich Zewa ausgelegt um möglichst genau die Stelle zu verifizieren. Heute nachgeschaut... nichts.
b54
#1347
Beitrag von b54 »
Heute einen Tracker verbaut von trackiwi jetzt muss ich nichts mehr nachhalten wo ich war und die Übernachtungen kriege ich auch gezählt sowie km und ich kann schön die tatsächlich gefahrene Route nachverfolgen. Zusätzlich kann man einen Alarm konfigurieren wenn sich das Fahrzeug bewegt.
#1348
Ich habs grad aus der Scheune geholt und werde es jetzt waschen.Ist dringend nötig. Als wir letzte Woche von der Reise zurückkamen pfiff der Ostwind so stark dass ich keine Lust auf Waschen hatte.
Polieren oder wachsen ? Weiß ich noch nicht, heute jedenfalls nicht. Und den Klo-Cassettenschacht muß ich gründlich reinigen. Da müsste man fast reinkriechen um gut ranzukommen, geht aber nicht.
Wenn noch Zeit ist, KLappergeräusche lokalisieren und beseitigen wenn möglich. Eins hab ich schon ausgemacht: Rahmen des Insektenschutzes an der Eingangstür. Der klappert erbärmlich.
Raubritter
#1349
Beitrag von Raubritter »
Dank der guten Beiträge in diesem Forum habe ich heute in unseren FORD einen Standby Charger eingebaut, welcher von der Wohnraumbatterie aus der Starterbatterie eine Erhaltungsladung zuführen soll. Die Wohnraumbatterie wird über Solar bzw. 240 Voltanschluss nachgeladen.
Sprinterteufel
#1350
Sprinterteufel hat geschrieben: Di 24. Sep 2024, 11:08
Heute habe ich nochmals die letzten Abschnitte an beiden Garagentüren abgespritzt. Kommende Woche :duw: ist ja erneut Regen angesagt da werde ich es nochmals angehen. Sollte danach kein Wassereintritt feststellbar sein wäre ich überglücklich...
Ralphi
#1351
Beitrag von Ralphi »
Guten Morgen zusammen.
Nachdem es gestern etwas verregnet war konnte ich endlich die hinter dem Beifahrersitz mäandernden Kabel verräumen.
Die Bank deckt den Gaskasten ab. Zum Innenraum hin ist zusätzlich ein kleiner Stauraum der auch den Original Sicherungskasten beherbergt. Der optimale Ort auch hier die eigene Zusatzinstallation zu verbauen.
Also Löcher in die Schotwand gebohrt und Kabel durchgeführt. Die Schaltereinheit habe ich schon vor Tagen montiert. Hier werden die eigenen Installationen geschaltet (bis dato nur Indernetz Router).
Für die Kaffeemaschine mussten sowieso Kabel verlegt werden weil der Spannungswandler Nähe der Batterie gesetzt war. Auf dem Bild sichtbar, die Kaffeemaschine eingesteckt in "Landstromversorgung". Im autarken 12V Betrieb kann der Stecker oben am Wandler direkt eingesteckt werden.
Ralphi
#1352
Hatte schon vor einiger Zeit die Idee im Bad in die Pilzlüftung einen kleinen Lüfter einzubauen. Den PC Lüfter dazu hatte ich schon eine Zeit lang rumliegen.
Die Ecken musste ich etwas rund feilen und damit der schwarze Lüfter nicht so auffällt bekam er etwas hellgraue Farbe aus der Dose, war grad übrig vom lackieren eines Lüftungsgitters.
Da das Deckenlicht gleich daneben liegt war es ein leichtes mit einem langen Bohrer ein Loch zu bohren, der Lüfter läuft jetzt erst mal nur bei eingeschaltetem Licht. Sollte es sich bewähren mach ich mir Gedanken über einen Schalter eventuell mit Zeitrelais.
#1353
Hallo Christian,
hast du eine SOG ?
Ich hatte das im ehemaligen Frankia auch, PC-Lüfter im Pilzlüfter vom Bad mit Schaltung vom Badlicht,
aber ohne SOG .
Hat nicht wirklich gut funktioniert, weil Fäkalienduft aus der Klokassette auch angesaugt wird, wenn der Kassettenschieber bei Benutzung geöffnet ist.
#1354
walter7149 hat geschrieben: Sa 12. Okt 2024, 20:08
Danke, die Bedenken habe ich auch, deswegen war der Gedanke nicht die Luft abzusaugen sondern reinzublasen. Aber gerade wenn 4 Personen duschen dann ist die Absaugung schon sehr hilfreich, klar gibt es ein Fenster, aber das hat (noch) kein Fliegengitter.
Deswegen erst mal die einfachste Lösung ohne viel Aufwand, mal sehen wie sich die Gerüche entwickeln. *ROFL*
#1355
Mal ein Sprung von der Abluft zur Zuluft.
Mich hat genervt das der Heizungsausströmer der Truma
direkt unter der Kühli Türe ist.
Pure Energievernichtung wenn die Heizung an ist und man die Türe aufmacht.
Die Chefin hat da was im Netz gefunden.......
Einfach einstecken, drehen und nun bläst die warme Luft Richtung HSG.
Auch für den Ausströmer in der Dusche vorteilhaft.
Es kann kein Wasser mehr in den Ausströmer reinlaufen.
Kamelhaarsuppe
#1356
Beitrag von Kamelhaarsuppe »
Da wir die nächste Reise ohnehin erst Mitte bis
Ende Januar antreten, gestern mal etwas eingewintert
da wir schon Bodenfrost hatten.
Sämtliche Tanks den Boiler sowie die Leitungen
entwässert.
Beim nächsten Besuch wird das Dach nochmal geschrubbt,
dann kommt eine Dachplane drüber.
Liebe Grüsse, die Kamelis
Louis
#1357
Beitrag von Louis »
Billy1707 hat geschrieben: So 13. Okt 2024, 16:24
Wo genau bzw mit welchem Suchbegriff? Ich könnte sowas auch brauchen, bin aber noch nicht fündig geworden...
Hinter jeder Ecke lauern ein paar Richtungen...
Clever Celebration 2022 auf Citroën 165PS (3,5t)
Bild (incl. Truma D6E)
#1358
Hat der Frankia die ALDE-Heizung nicht serienmäßig? Bin ganz erstaunt, daß der Bruno eine Truma hat.
#1359
Ich habe heute alle Polster usw.aus dem Womo entfernt,ebenso alle Lebensmittel,der Winterschlaf rückt näher.
#1360
Chief_U hat geschrieben: Mo 14. Okt 2024, 15:57
Gott sei Dank ist die Alde eine Option.
Ich wollte eine Heizung ohne Serviceintervalle mit geringem Stromverbrauch
die schnell reagiert wenn ich sie morgens brauche.
*DRINK*
Zurück zu „Selbstgemacht“
