Wo befindet sich das Batterie-Trennrelais ?
underdogvan
Beitrag von underdogvan »
ich habe eine Frage an euch, bei unserem Hymer Eriba 534 BJ 1988 Fiat Ducato 75 PS, 2,5L wird die Aufbaubatterie nicht über die LiMa geladen. Ich hab schon nach einem Trennrelais etc. gesucht, aber nichts gefunden. Wo ist das normalerweise? im Motoraum hab ich es nicht entdeckt und bei der Elektrik vom Womo ist es auch nicht. Gibt es da ein Speziellen Ort i.d.r ? *SCRATCH*
Das hier sitz auf der Starterbatterie, Dr.Google sagt allerdings das es sich um das Vorglührelais handelt.
Dankeschön für eure Mühe.
LT35
Re: Wo befindet sich das Batterie-Trennrelais ?
Beitrag von LT35 »
underdogvan hat geschrieben: Sa 28. Sep 2024, 17:03
Eventuell im Ladegerät bzw. - falls nicht mehr das Original - im EBL integriert. Was ist denn da verbaut ?
Wenn alles im Original, viel Spaß beim Suchen, Hymer hat da unterschiedliche Ecken genutzt. Hinterm Sicherungskasten / Zentralelektrik war einer der üblichen Verdächtigen.
https://forum.hme-ev.de/viewtopic.php?p=22600
Mach mal ein Bild von deiner Womoelektrik.
tom290
Beitrag von tom290 »
Servus, ich hatte das gleiche Thema mit meinem Knaus bj 93.
Das Relais war ein Print Relais in der CBC KN3. Die sitzt bei mir unter dem Beifahrersitz. Hab dann den Transistor T7 in der Steuerung erneuert und ein externes Trennrelais verbaut.
Da gibts einen Thread davon.
Lg. Thomas
underdogvan
danke euch, ich werde weiter suchen :mrgreen:
LT35
Beitrag von LT35 »
underdogvan hat geschrieben: So 29. Sep 2024, 16:14
Besser ist das, in dem Teil ist kein Trennrelais drin.
https://www.mujcaravan.cz/fotky38314/fotov/_ps_951IU812-b-16s-01.pdf
Soweit ich weiß gibt es da irgendwo einen Sicherungskasten mit acht Sicherungen. Da dran befindet sich ein Blechkasten in dem das Trennrelais und das Kühlschrankrelais sitzen.
underdogvan
Südschwede hat geschrieben: So 29. Sep 2024, 17:22
dankeeee, denke das wird es sein.
