Ladespannung für Bosch L5 008 12V 75Ah Dual Versorgungsbatterie via Solar in Victron
Re: Ladespannung für Bosch L5 008 12V 75Ah Dual Versorgungsbatterie via Solar in Victron
Fast dreifach, sag einfach doppelte Kapazität 100Ah Lifepo4 ~ 90Ah echte Nutzbare Kapazität. 75Ah AGM~40AH nutzbare Kapazität. So ganz bierernst muss man die ganzen Sprüche nicht nehmen.
Welches Ladegerät hast Du verbaut?
Erst dann kann man sagen ob Du ein Neues brauchst. (Auch da wird viel Mist erzählt)
(ja, die A Angabe bestimmt wie schnell geladen wird - 10A x eine Stunde (h) = 10Ah in die Batterie gepackt) (Wenn es denn mit 10A auf der Batterieseite lädt, oft sind das auch nur 9,xA macht aber nichts, Grundaussae stimmt)
Jule hat geschrieben: Di 1. Okt 2024, 16:40
Nee vom Freak bin ich weit weg! :))
Hab ich das jetzt richtig verstanden? 3x mehr -> weil die vorh. Bosch L5 75Ah nur zur Hälfte nutzbar und die Li_Ba komplette 100Ah?
Dafür benötige ich dann noch ein anderes Ladegerät. Nur mal zur Sicherheit: Die Amp Zahl des Gerätes bestimmt auch die Schnelligkit des Ladevorgangs?
https://greenakku.de/speicher/ladegerae ... 120533064R
Die 5A was das Victron kann sind etwas wenig, besser dann schon mit 20A,
die Supervolt ist eine gute Wahl, Alternativ käme dann noch Bulltron in Frage, in etwas gleicher Preis bei 100Ah.
Cybersoft hat geschrieben: Di 1. Okt 2024, 17:12
Aber bevor du was kaufst
Jule
Beitrag von Jule »
Doraemon hat geschrieben: Di 1. Okt 2024, 19:03
Ich habe dieses LAdegerät im Moment:
ECTIVE Proload 4.0 Batterieladegerät (TN2857)
https://www.amazon.de/gp/product/B01MCY ... 0ebb4e1bbb
bei den zu ladenden Batterien steht leider nichts von LiFePo4:(
Okay, das ist was für die Erhaltungsladung, als echtes Ladegerät würde ich das nicht sehen.
Die Frage ist wie viel willst Du investieren, es gibt auch günstige 20A Ladegeräte die Lifepo4 unterstützen.
https://www.ebay.de/itm/166701316070?
Als ein Beispiel auf die Schnelle.
Jule
Beitrag von Jule »
Super! Günstiger ist immer besser! :) Finanziell kann ich leider nicht so aus dem vollen schöpfen ;)
Das Ladegerät würde ich in dem Fall nutzen, wenn man irgendwo steht und Landstrom nutzen kann, weil die Standheizung auf die Servicebatterie zugreift. Kühlbox läuft dann auch über normale Steckdose/Landstrom.
Braucht man dafür ein starkes Ladegerät?
Ich habe einen VW T5. Das Ladegerät würde im Fahrerfußraum liegen und die Ladegeräte mit Lüfter machen so einen Krach :/
Ich glaube nicht dass das von mir gezeigte Ladegerät einen Lüfter hat.
Jule
Beitrag von Jule »
Merkwürdig, da gibt es zum selben Produkt viele Abbildungen und dann auch andere Preise?
#50
12V 20A ist das was Du brauchst, Farbe dürfte Dir egal sein.
Einfach das auswählen und fertig.
Jule
#51
Beitrag von Jule »
Cybersoft hat geschrieben: Mi 2. Okt 2024, 13:21
Ok, Preis /Leistung passt :) Danke Dir!!!
Was bei dem Victron super wäre, (aber die Leistung eben schwach ist) dass man es mit M8 Kabelschuhe Adapterkabel anschließen konnte und nicht diese lästigen großen Klemmen unter den Sitz fummeln müsste. bzw. man beide Möglichkeiten zur Verfügung hätte. Aber da finde ich bestimmt auch noch was passendes :)
#52
Dann lass Dir im Reperatur Kaffee für 5€ , 2 Kabelschuhe draufcrimpen. Wahlweise Elektro Laden, Wahlweise KFZ Werkstatt.
#53
Jule hat geschrieben: Mi 2. Okt 2024, 12:44
Die 4A sind nicht viel und 20A sind klar besser, aber so wie ich das lese kommst du irgendwo an und hast eine volle Aufbaubatterie, dann schliesst du an Landstrom an und alles bis auf den Standheizung läuft auf 230V.
Also könntes du es erst mal mit dem vorhandenen probieren, mehr als 4A braucht die Standheizung im Dauerbetrieb nicht, nur mal so zum nachdenken.
#54
Richtig, damit bekommt man eine 100Ah Lifepo4 auch voll.
Nur wenn damit Mal 50Ah nachgeladen werden müsste, muss vermutlich alle 3-5 Stunden auch noch der Stecker gezogen werden, damit damit eine halb entladene Batterie voll bekommen wird.
#55
Cybersoft hat geschrieben: Mi 2. Okt 2024, 16:11
Aber wenn er wo ankommt ist die Batterie durch die Fahrt eh voll, er braucht dann nur den Verbrauch von der Standheizung immer wieder nachladen.
Jule
#56
Beitrag von Jule »
Doraemon hat geschrieben: Mi 2. Okt 2024, 15:59
Ok, man könnte es natürlich tatsächlich erstmal mit dem vorhandenen ausprobieren. Und wenn es dann doch zu mau so ist, kann man ja locker ein anderes kaufen.
Aber: kann das vorhandene denn überhaupt so eine LiFePO laden?
Es stand nur das in der Beschreibung: Flexibel - Sie können bedenkenlos 6V & 12V Standard Nass Batterien, Kalzium Batterien, AGM und GEL Batterien sowie Blei Akkus zwischen 5Ah und 120Ah laden ......
Jule
#57
Beitrag von Jule »
bei der 20A Variante steht im Text unten groß geschrieben:
"LITHIUM-BATTERIEN SIND NICHT ZUGELASSEN."
"Laden oder reparieren Sie alle 12V und 24V Blei-Säure-Autobatterien, Lifepo4, Marine und Deep-Cycle-Batterien, einschließlich AGM, GEL, SLA, Flooded in Autos, LKWs, SUVs, Motorrädern, Rasenmähern, Booten, etc. LITHIUM-BATTERIEN SIND NICHT ZUGELASSEN."
aber für Lifepo4 .... ?
Ich dachte Lifepo4 und Lithium ist das Gleiche?
#58
Jule hat geschrieben: Mi 2. Okt 2024, 22:47
Nein ist es nicht.
Eine Lifepo4 enthält Lithium, dass stimmt, ist aber chemisch anders aufgebaut als andere Lithium Batterien.
Das verwirrende ist dann eben, dass alle Batterien die Lithium enthalten umgangssprachlich als Lithium Batterie bezeichnet werden, auch wenn sich Batterien, welche Lithium enthalten substantiell unterscheiden könne.
Ich habe dir mal einen Link rausgesucht, welcher zumindest zwei Batteriearten miteinander vergleicht. KLICK
Zu der Frage zum Ladegerät: ich verstehe es auch so. Für Lifepo4 Batterien geeignet, für andere Lithium Batterien nicht.
#59
Wenn du dein Ective Ladegerät nehmen willst nur darauf achten das du die Einstellung Fast Norm/Gel wählst.
Jule
#60
Beitrag von Jule »
Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung und Erklärungen! Da hab ich jetzt schon mal eine gute Wissens-Basis für die Verbesserung der Stromsituation im Camper. Toll dass man so Hilfe finden kann!!
*2THUMBS UP*
