nützliches Zubehör aus China
Re: nützliches Zubehör aus China
#101
Gestern bestellt: Ersatzdichtung aus Gummi für Thetford Cassettentoilette für Wohnwagen - Synthetikgummi, ungeladen, kompatibel mit OE: 23721
4,13 €
#102
Sven hatte es angesprochen, selbst habe ich das noch nicht probiert
Tragbarer 220V Typ 2 Stecker an Schuko-Buchse ev Lade adapter für ev Ladegerät ev Stecker
https://de.aliexpress.com/item/1005005624857353.html?
#103
1-teiliges Ersatz-Ladegerät für elektrische Zahnbürsten für Braun Oral B, tragbare Reise, mehr Sicherheit, kompatibel mit den meisten Oral B-Zahnbürsten
Mit USB, natürlich für uns 12Volt camper ein echter Mehrwert
https://de.aliexpress.com/item/1005006838000164.html?
#104
Bei unserem VI sind die Wischdüsen eine Katastrophe ... das spritzt überall hin, aber kaum auf die Scheibe
7 teile/satz Frontscheibe Scheiben wischer arm Unter leg scheibe Düsen düsen 4 Wege einstellbare Rückschlag ventil Rohr Rohrs ch lauch 2m t Stück gerades Stück
https://de.aliexpress.com/item/1005007237852265.html?
(Benötigt bei uns eine kleine Modifikation, da ist ein "Nippel" in der Düsenbefestigung, die musste ich rausfeilen, dann passt es perfekt)
#105
Cybersoft hat geschrieben: Do 22. Aug 2024, 21:37
OT:
Weiß nicht was du für Scheibenwischer hast, wenn du klassische 70 cm Bügelwischer hast, die N74 von Bosch haben eine Spritzdüse am Wischer, du musst nur noch den Schlauch aufstecken, funzen einwandfrei.
#106
Cybersoft hat geschrieben: Do 13. Jul 2023, 21:03
[Auf Cybersofts Vorschlag hin, bitte dieses Thema nur für das veröffentlichen von Zubehör direkt aus China nutzen. Diskussionen bitte in dem Thema "Diskussions Thread zum: nützliches Zubehör aus China" führen: KLICK;AndiEh]
#107
Direkt auf dem Batteriepol,
https://es.aliexpress.com/item/1005005786261853.html?spm=a2g0n.order_list.order_list_main.4.47e5194dEG5Wdz&_universallink=1&m_page_id=njnshdicadsmbojv191f7561214172bc7ebba106b6&gatewayAdapt=glo2esp
Kam schon bei der neuen LiFePo4 zum Einsatz und werde ich auch beim Umbau für die andere Batterie nehmen.
#108
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
| Car Vacuum Cleaner 4 In1Wireless Vacuum Cleaner Duster Handheld Vacuum Pump For Home Portable Cordless StrongSuction Car Cleaner
https://a.aliexpress.com/_EyWQPJL
#109
Für Leute die alles nochmal filtern.
#110
Man sollte den Titel vielleicht etwas präzisieren, in "nützliches Zubehör von chinesischen Lieferanten".
Ich habe nützliches Zubehör der Marke Bosch gekauft. Einen kleinen Akkukompressor, geeignet um unterwegs den Luftdruck an diversen Fahrzeugen einzustellen, sowie ein neues Batterieladegerät, ebenfalls von Bosch, kann mehr als ein vergleichbares von Ctek.
Es steht bei beiden Produkten Bosch drauf, hergestellt wurde es in China.
Ich könnte die Aufzählung fortsetzen, das wäre aber nicht im Sinne dieses Threads.
#111
Beitrag von fernweh007 »
https://de.aliexpress.com/item/1005007784270022.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.2d505c5fiuQYKK&gatewayAdapt=glo2deu
Ein Kartuschengaskocher der richtig Betrieb macht.
Ein „normaler“ Kartuschenkocher wird mit 2000 W angegeben …. der mit 7 Flammen mit 20000 W.
Die Hitze ist schon fast Profi-Wok-verdächtig 8-)
Man muss schon aufpassen, dass man beim Anzünden das Gas nicht zu weit aufdreht.
Durch die klappbaren Pfannenträger steht die Pfanne/Topf gut fest und rutscht nicht wie bei den „einfachen“ Kartuschendinger.
Wernher
#112
Beitrag von Wernher »
Doraemon hat geschrieben: So 15. Sep 2024, 22:22
Was für Sicherungen sind da drin?
#113
Wernher hat geschrieben: Sa 2. Nov 2024, 21:13
Was meinst du damit, wieviel A oder was?
Wernher
#114
Doraemon hat geschrieben: Sa 2. Nov 2024, 21:16
Welche Art Sicherung und welche Größe.
#115
Wernher
#116
Mit Größe meinte ich die physische Größe. Stecksicherungen gibt es schließlich in mindestens 3 Größen. Würfelsicherungen kannte ich nicht. Wenn die kaputt ist wechselt man also den ganzen Würfel.
Ossi
#117
Beitrag von Ossi »
Wir haben über Temu einen neuen Duschkopf bestellt. Eigentlich um das nur mal zu testen. Wir sind total begeistert. Der Wasserstrahl ist toll, man kann zwischen Strahl und Regendusche umstellen und der Schieber zum Stoppen des Wassers funktioniert auch mit geschlossenen Augen auf Anhieb.
Das Teil findet ihr hier
womooli
#118
Beitrag von womooli »
In den letzten Tagen sind dann dieverse Sachen aus dem Land der Morgensonne angekommen :mrgreen:
Einmal ein neues Wifi/Bluetooth Modul für mein HI BMS im Womo. Im Moment hab ich da nur per Bluetooth zugriff. Test lommt in den nächsten Tagen.
https://de.aliexpress.com/item/1005005943179499.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.64.5bd35c5fBruKOM&gatewayAdapt=glo2deu
Eine neue Wifi Rückfahrkamera. Mal schauen ob die besser hin haut als meine jetzige über Funk.
https://de.aliexpress.com/item/1005007341515151.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.59.5bd35c5fBruKOM&gatewayAdapt=glo2deu
Eine neue Stirnlampe. Die ist schonmal sehr hell für die Größe *2THUMBS UP*
https://de.aliexpress.com/item/1005006837560810.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.5bd35c5fBruKOM&gatewayAdapt=glo2deu
und ein Zigbee Vibrations Melder. Der kommt in unsere Türklingel. Da ich dort kein Strom hin bekomme versuche ich die Klingel so Smart zu machen. Mal schauen ob es klappt. Ansonsten finde ich garantiert noch eine andere Verwendung 8-)
https://de.aliexpress.com/item/1005007536052335.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.5bd35c5fBruKOM&gatewayAdapt=glo2deu
Oliver
#119
Hab ich zwar bei Amazon gekauft, aber kommt ja auch aus China.
https://www.amazon.de/UTRAI-Starthilfe-Autoluftpumpe-intelligentem-Taschenlampe/dp/B089W55DGF/ref=sr_1_1_sspa?crid=2S423EMD5ROHP&dib=eyJ2IjoiMSJ9.QTvtwGB-GGhKXDSCljUjx1C032TOe8Ax2gWa14MO7dhDjNJtCFHpGicttxqYY2b3YaRJ5wqpcpWLepkg-WkRlVCSf1Q26n9IUI7x_Q2_J8LwhE2PqHI94XMETmtMmVx8pl4z_nhw2UOpxjWgweddVH5T2dmUBsUJjLuPfTekow6QFYR-TZwUZYCy06H046A3B4NqlZlh23U-b2HPsHP1IIkJPaVwd21n6JotUJfqEJv9Iwp-r1-9ShB8SOf8TV1Pu5Qy6SXXXryvQXv7NPQ3XIMWzw2tnNfqH7AiQN7aaHM.RFdT-yK4MJI7-za5L9CjKN6X7QvlQLjGRb16KumgNvQ&dib_....se&keywords=Utrai&nsdOptOutParam=true&qid=1734125670&sprefix=utrai%2Caps%2C234&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
gibts bei amazon.es im Moment für 90€.
Da mein kleiner Akkukompressor nach nur 3 Jahren die Segel gestrichen hat musst was Neues her, da kam mir dann das Teil zwischen die Finger. Kam gestern an und macht einen absolut wertigen Eindruck, der Kompressor pumpte einen Reifen in einer Minute von 2,8bar auf 3,2bar. Die Lampe kann man auf Blicklicht und SOS Licht einschalten und ist wirklich hell, einzige die Kabel an den Klemmen zum Starten sind etwas kurz, ist aber auch klar, wenn sie länger wären müsste der Kabelquerschnitt grösser sein.
