Gasgrillanschluss
Gasgrillanschluss
Hallo Zusammen,
Bin absoluter Neuling und habe eine Frage bezüglich des Anschluss zum Grillen.
Es ist wahrscheinlich gesetzlich verboten einfach an die zweite Gasflasche zu gehen und mit einem 30 mbar Druckminderer + Gasschlauch die Verbindung zum Grill herzustellen.
Einen Gasaussenanschluss habe ich nicht und wäre für Tipps die kostengünstiger sind dankbar.
Beste Grüße
Franky
Beste Grüße
Franky
Re: Gasgrillanschluss
Warum sollte das verboten sein?
Habe ich drei Jahre so gemacht, 7 Meter Schlauch, geht gut.
Man muss sich ja auch nicht alles verbieten lassen.
Machen wir auch seit über 10 Jahren so. Funktioniert sehr gutCybersoft hat geschrieben: So 13. Okt 2024, 20:25Warum sollte das verboten sein?
Liebe Grüße aus dem Süden der Republik
Wilfried
Wilfried
- Weitreisender
Dann kannst Du auch einen 50mB Druckminderer nehmen, dann freut sich der Grill und wird normal heiß, bei 30mB wir das etwas mau.
Stimmt, ich habe einen regelbaren Minderer genommen, kann dann auch bei sehr starkem Wind weiter hoch gedreht werden.
aber eine 2. gasflasche ist zusätzlicher ballast, eine gasauszensteckdose kostet < 75€ und ist in 2h eingebaut....
Mein WoMo ist für 2 Flaschen vorgesehen, beide sind bei mir an der Tankstelle befüllbar. Eine ist Reserve und Grillflasche. Die Flaschen aus Alu und Composite fallen beim Gewicht nun wirklich nicht auf.
11 kg gas wiegen ungefähr (rechenrechen....) 11 kg (glaube ich...
mit helium kann ich nicht kochen, das ist nur in den reifen, um das zgg zu halten
mir reichen 11kg gas ca. 6 wochen (mit gassteckdose aber ohne wintercamping)
Es kommt doch erstmal auf das Mobil an.
Evtl hat der TE ja noch irgendwo ne Klappe frei und
kann da ne 5kg Flasche mit DRM und langem Schlauch einbauen.
Wäre auch einfach.
Klar, beim Fahren (Transport) muss die Flaschenkappe drauf.
Wäre auch einfach.
Hartmut....
Was macht man, wenn man ein 30 mbar System im Womo hat und ein 50 mbar Gasgrill, so wie ich?
Was nützt dann eine Gas Aussensteckdose?
Nichts!
Wenn ich schon grille, dann richtig! Ich habe ständig einen Beefer an Bord. Der macht
temperaturtechnisch alles, von Null bis 800 Grad! Das schafft kein 30 mbar Grill!
So gelingt Lachs ebenso gut wie Entrecote!
Nichts!
0173 911 88 12
0173 911 88 12
ok,
grillen tu ich auch nicht mit dem cadac-teil, nur kochen!
bei mir bedeutet gas immer kochen, grillen geht nur mit holz oder holzkohle...
- Weitreisender
Dann tauscht man einfach die Düse im Grill gegen eine grössere und schon passt das wieder.FWB Group hat geschrieben: Mo 14. Okt 2024, 09:52Hartmut....
Was nützt dann eine Gas Aussensteckdose?!
https://www.ebay.de/itm/395344991856?_skw=vergaser+d%C3%BCse&itmmeta=01JA5DPYTE5E0Q0TEYAPB9V9CM&hash=item5c0c65d670:g:oBgAAOSwFUVmPdvT&itmprp=enc%253AAQAJAAAA0HoV3kP08IDx%252BKZ9MfhVJKncmisJgOCwjFv5%252BFjSVomXNw3jOY7H3NKaUv%252Fn531cNGSxZjVTFuWlIi70EVaaO4OtnuH81Djm7MT4ILz24Imgla4lk%252BCwkCmHwTdgVcPc0jLGIVJoWaeZ5V9CpdWb6mVF6qpobYdj0yuwZ4HOOlffzHs2v9jBAmupDvMihzPOLVa1vRTkCEy82e%252Ffu8nRn0kO8081QordEhL4p%252FOezSuj1oA29%252BNqClFWPuwvV6L8vzp%252BVwaCDNUGpXiKAwkNzOQ%253D%257Ctkp%253ABk9SR7Dt263RZA
Musst halt nur schauen, welche Gewingegröße Du brauchst
Taxifahrer
Oder man kauft einen 30mbar Grill und kann dann die Gassteckdose benutzen.
LG Taxifahrer
Der Weg ist das Ziel.
Eura Integra 3 Achsen 5,5 t.
Das kann man alles machen...
Keep it simple:
Ich habe ne 11kg und 5kg Gasflasche an Bord. Die 11 kg ist für Heizung und Kochen, die 5kg dient als Reserve. Zum Grillen nehme ich die raus und schliesse den Grill direkt an. Hat den Vorteil, dass ich aufbauen kann wo ich will und nicht nur im 5m Radius um einen Gasanschluss.
Keep it simple:
Und genau statt der 5kg Stahl habe ich eine 24L Composite wiederbefüllbar.
