Gleichstrom Sicherungsautomat
Re: Gleichstrom Sicherungsautomat
Ich habe meine von Amumot. Auch viel zu steif, zumindest bei sehr kurzen Längen und kleinen Verlegeradien.
Werde dann mal bei microcharge versuchen. Obwohl die für Zentimetergenaue Länge und andere Kabelscbuhe als 8mm 14€ Zuschlag verlangen. Aber was solls.
Danke Tim für den Tip.
Taxifahrer
Warum hast du nicht selbst gepresst? So teuer ist eine Presszange auch nicht mehr.Cybersoft hat geschrieben: Di 22. Okt 2024, 14:18Ich "Schlaufuchs" habe bei Fraron bestellt, da man jede Länge mit jeder Öse bestellen konnte.
Das Kabel ist so starr, totales Gemurckse.
Bei Microcharge.de bekommt man 34qmm FLEX auch mit jedem Kabelschuhe ...
https://www.microcharge.de/kabel-stromverteiler-sicherungen-und-werkzeuge/127-247-batteriekabel-35mm-mit-ringkabelschuhen.html#/53-farbe-rot/55-lange-1m
Beim nächsten WoMo kommen die rein.
LG Taxifahrer
Der Weg ist das Ziel.
Eura Integra 3 Achsen 5,5 t.
Stimmt ein vernünftiges Setup für Endhülsen und Schuhe bis 12mm, einmal 12-40 einmal 40-100/120 kostet so um die 350 Euro. Da kann Fraron dir viel für pressen…
Ich habe mir mal diese Zange geholt,
https://www.amazon.de/dp/B08C2M53PN/ref=sspa_dk_detail_6?psc=1&pd_rd_i=B08C2M53PN&pd_rd_w=LMWBw&content-id=amzn1.sym.6ffc9ff7-fa31-49da-8594-196e74bcf61e&pf_rd_p=6ffc9ff7-fa31-49da-8594-196e74bcf61e&pf_rd_r=TF92BNQDZSFKBDVR1Z6S&pd_rd_wg=OoJlN&pd_rd_r=8bc19f0e-6828-434e-936e-c6a6cafcfde2&s=diy&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw
dazu gute Kabelschuhe mit den passenden Kabeln, nicht die vom Chinesen, den passenden Schrumpfschlauch und man kann bis 50mm2 pressen. Ich habe mal versucht das Kabel aus dem Kabelschuh herrauszuziehen, dazu den Schuh in den Schraubstock eingespannt und dann mit aller Gewalt gezogen, hat gehalten.
Wenn ich wirklich mal mehr als 50mm2 brauche, na dann ich immer noch 2 mal 35mm2 parallel legen, hat noch den Vorteil das es flexibler ist.
Welche Quelle für gute 34qmm Flex Kabel?
Preiswerte aber gute hydraulische Crimpzange von Aliexpress kostet mit Versand aus EU ca. 40 Euro. 4 bis 70 mm2.
Nur keine billigen Rohrkabelschuhe dort kaufen. Der Materialquerschnitt ist kleiner als der Kabelquerschnitt. Besser sind die von den Herstellern Klauke oder Cembre
Kabel nutze ich max. 35 mm2, bei Bedarf parallel.
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
Beni
Welche Quelle für Flexkabel?
Hatte mich nicht auf deine Frage bezogen, sondern auf die Posts vorher, weil ich keine superflexiblen (feinstdrähtige) Adern verwende. Nutze nur die normal flexiblen allerdings bei Bedarf mit Glasfaser Einzugshilfe.
Ah, gerade nochmal deinen Post gelesen. Wenn du normal flexible meinst, dann schaue ich nach.
https://cse-technik.de/Lapp-Litze-flexibel-H07V-K-35-mm-RD-rot-pro-Meter
Bin mir jetzt nur nicht mehr sicher, ob du Einzeladern oder Leitungen mit 2 oder mehr Adern meinst.
Beni
Beni
