Truma Heizung - Kondenswasserablauf erlaubt ?
Mein Gasprüfmännle meinte bei der Prüfung, daß mit dem Kondenswasserablauf (schwarz)
die Betriebserlaubnis der Truma erlischt und somit auch die Betriebserlaubnis
für das gesamte Womo.
Ich glaube, er hat meine Blicke richtig gedeudet.
Was denkt Ihr darüber ?
Meiner Meinung nach ist der freie Auslass größer oder gleich groß,
da ja der zwischenliegende Ablauf ca 3cm dick ist.
Re: Truma Heizung - Kondenswasserablauf erlaubt ?
Da sieht man mal wozu diese Befähigung führt. Mich wundert bei den selbst ernannten deutschen Weltrettern gar nichts mehr.
Umdrehen, weiter fahren, Google Bewertung abgeben.
Sofern der Ablauf keine Typgenehmigung von Truma besitzt hat der Prüfer recht.
Truma wird sich was gedacht haben wenn sie - keinen - Ablauf haben.
Ob das Teil funktioniert oder ungefährlich ist spielt dabei keine Rolle, auch nicht die persönliche Meinung die man dazu hat.
An deinem Fahrzeug müssen bestimmte sicherheitsrelevante Teile, wie Scheinwerferbirnen, Felgen, Reifengrößen ja ebenfalls eine ABE besitzen.
Meine Meinung man darf gerne eine andere haben - ich hab bewußt keinen Ablauf - scheixx auf die Streifen auf dem Fahrzeug meine Sicherheit ist mir persönlich wichtiger.
Billy1707 hat geschrieben: Sa 26. Okt 2024, 12:42
Schon über 20 Jahre einen Kondenswasserablauf, selbst gebastelt, dran, und kein Gasprüfer hat das bemängelt
und die Prüfplakette verweigert.
Für mich : "Typisch Deutschland"
MuesLi
Beitrag von MuesLi »
Ich war auch mit einem Ablauf (Alde) bei der Gasprüfung beim Händler, ohne Probleme.
Und die Dekaden davor hatte ich auch damit nie Schwierigkeiten.
Gruß Rainer
Cash
Beitrag von Cash »
Walter hat alles gesagt, wir entwickeln uns immermehr zu einem Volk von Korinthenkackern :!: :-P
Beste Grüße Cash
Das Teil hat zwei Schrauben. Vor dem TÜV wegmachen, dann wieder dran machen. Wo ist das Problem?
Aber ja, das mit den Korintenkackern hat schon was wahres.......
Ali1972
Beitrag von Ali1972 »
Habe das Teil auch und null Probleme bei der Gaß Prüfung gehabt. Und die Truma heitzt auch wie sie soll. Ich weiss auch beim besten Willen nicht was da so gefährlich sein sollte wenn nan den Ablauf dran hat.
LG Ali
Unser Womo
Weinsberg Cara Bus 540 MQ
Fiat Ducato 8 140Ps Schalter
Der prüft nach Vorschrift, und die ist Auslegungssache des einzelnen Prüfers.
Hast Du die Prüfung denn bescheinigt bekommen?
Der Truma ist doch völlig wuppe, ob da draußen noch ein Schnüdel dran hängt.
Da wird weder ein Querschnitt geschwächt noch ein Durchfluss gehemmt.
Nur die Siffe läuft nicht mehr runter.
Sorry, das gehört serienmäßig so geliefert.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das ein Prüfer bemängelt.
RüBi
Beitrag von RüBi »
Hallo Billy,
ich kann die Meinung von Bernd zu dem Thema zu 100% mittragen.
Mich stören schwarze Streifen auf einer weißen Oberfläche genauso, aber was ist dieser eine Streifen im Vergleich zu den vielen anderen,
die sich durch das langsame, aber noch nach Jahren auftretende verflüchtigen von Kleb- und Dichtstoffen von Fenstern und Profilteilen
am ganzen Aufbau zeigen?
Mich stört eher die Eiszapfenbildung und "das langsame festwachsen" auf dem Standplatz, wenn ich mehrere Tage stehe.
Aber dafür gibt's ja noch die gute alte Holzwäscheklammer.
Dein Argument mit dem nicht veränderten Abgasaustritt verstehe ich,
aber es geht hier wohl eher um den "verbauten" Verbrennungsluftzutritt.
Da geht's eher um mm², als um cm² Lufteintrittsfläche.
Beim Fahren wird das Zusatzeil die Umströmung des Kaminaussenteils wahrscheinlich noch deutlich mehr verändern.
Schönen Abend noch, Rüdiger
Rein theoretisch könnte das für die Truma stimmen, für das gesamte Womo habe ich meine Zweifel.
Folgender Hintergrund, der "Schnabel" könnte durchaus den Bereich der Luftansaugung für die Truma reduzieren, also wäre es rein theoretisch möglich das die Truma zu wenig Luft bekommt zur Verbrennung und somit eine "unvollkommene Verbrennung" stattfindet.
Wenn das zu Hause wäre würde der Kaminkehrer eventuell die Anlage stilllegen.
Cybersoft hat geschrieben: Sa 26. Okt 2024, 19:11
Na logo.
Luppo hat geschrieben: Sa 26. Okt 2024, 19:41
Musst Du ja nicht.
Es wäre ja sinnvoll wenn der freie Durchgang begrenzt wäre.
Da der Abstand durch das Zwischenstück aber vergrößert wird
müsste man ganz genau nachrechnen.
Mir Wurscht, läuft im Sommer und im Winter ohne Probleme.
Passt schon so. Für mich.
Doraemon hat geschrieben: Sa 26. Okt 2024, 20:09
Christian, im Ansaugtrakt ok.
Wenn zu wenig Luft in die Verbrennung kommt - ok.
Der Abweiser ist aber im Abluftkanal.
Da wird das Abgas mit ein bisserl Überdruck abgeführt.
Ich sehe dadurch kein Problem.
Da wären schon viele Womos abgefackelt .
Dann muß man auch auch den Wind verbieten.
Gerade bei Starkregen und Schneefall kann es dazu kommen, das es da Probleme geben kann.
Anon29
Beitrag von Anon29 »
Ich bin doch immer überrascht was Leute für Erwartungen an die Hersteller haben.
Truma stellt eine Heizung her. Und gibt darauf eine Garantie. Und besorgt für diese Heizung eine ABE und weitere Zertifikate z.B. zur Nutzung während der Fahrt.
Wenn jetzt irgendwer anfängt an der Heizung rumzuschrauben, ist Truma mit Garantie und Betriebserlaubnis halt raus. Ist ja aber auch nicht schlimm, kann der Besitzer sich ja selber drum kümmern, wenn er denn eine braucht. Aber wie man da auf die Idee kommen kann der Hersteller (oder noch besser der TÜV Prüfer für 100 Euro Gebür) sollte sich jetzt darum kümmern zu prüfen ob die Bastelei Auswirkungen hat oder nicht…
Wernher
Beitrag von Wernher »
Der Truma-Außendienstler, der meine Dieselheizung repariert hat, sagte mir, dass dieser Kondensatablauf den Querschnitt (ob Zu- oder Abluft weiß ich nicht mehr) verringern würde und deshalb bei Dieselheizungen die Funktion beeinträchtigen würde. Er hat mir dringend davon abgeraten. Bei Gasheizungen wäre der Effekt nicht so gravierend. Vom Erlöschen der BE sagte er nichts.
Wer hat eine "ABE" oder Typengenehmigung für seine PV Modul Halter?
