Truma Heizung - Kondenswasserablauf erlaubt ?
Re: Truma Heizung - Kondenswasserablauf erlaubt ?
#81
biauwe hat geschrieben: Mo 28. Okt 2024, 21:34
Die Abgase strömen durch das Rohr seitlich am Kamin raus.
Falsch, aussen Frischluft und innen Abgas.
#82
Doraemon hat geschrieben: Mo 28. Okt 2024, 21:52
Dann kommt wohl bei mir das Abgas nur zufällig an die Außenwand und bildet da Eis im Winter.
#83
@ Uwe, dann brich mal das Teil, wo "HOT" drauf steht, dann weißt du wo die warmen Abgase herauskommen.
Hätte dir mehr Wissen zugetraut !
#84
biauwe hat geschrieben: Mo 28. Okt 2024, 21:58
Mit Sicherheit, jedes Raumluftunabhängige Abgasheizungssystem funktioniert gleich, es ist ein Rohr in Rohr System bei dem die Frischluft aussen angesaugt wird und das Abgas im inneren Rohr nach aussen geführt wird. Der Grund ist ganz einfach, falls das Abgasrohr undicht ist gelangen durch den Überdruck die Abgas in den Frischluftkanal und werden dort wieder angesaugt, die Heizung geht dann irgendwann auf Störung da keine ausreichender Sauerstoff mehr in der Zuluft ist.
Genau das überprüft auch der Installateur bei einer Heizungswartung zu Hause und auch der Kaminkehrer mit seiner CO Messung.
Walter hat schon recht der Schnabel kommt nicht mit den heizen Abgasen in Berührung.
#85
walter7149 hat geschrieben: Mo 28. Okt 2024, 22:26
Danke, hab ich garn nicht gesehen. *2THUMBS UP*
#86
Und wo blasen sie dann hin?
#87
biauwe hat geschrieben: Mo 28. Okt 2024, 22:34
Halt die Handfläche ca. 5 cm davor, dann weißt du das auch !
#88
Genau hinter der schwarzen Abdeckung, über das gusseiserne Kaminstück.
#89
Kannst du auch vollständige Sätze schreiben ?
#90
biauwe hat geschrieben: Mo 28. Okt 2024, 21:13
Anbauteiie aus dem 3 D-Drucker?
Ob diese ca. 100 °C aushalten?
Die Abgastemperatur hat fast 100°c bei -4°C Außentemperatur.
Wo ist den hier der heisseste Bereich, richtig in der Mitte.
Weitere Diskussion ist überflüssig.
#91
Doraemon hat geschrieben: Mo 28. Okt 2024, 22:27
Ich denke es geht beim Schnabel um etwas anderes.
1. Bedenken, was das unbekannte Material betrifft. (Hitzebeständigkeit...)
2. Nicht der Schnabel ist entscheidend, sondern die Befestigung des Schnabels, welche die seitlichen Öffnungen verkleinern oder aber den Weg der Luft dorthin behindern können.
#92
Das soll mir einer erklären ..
Die original Befestigung greift in die Löcher des Schnabels. Der Abstand ist unverändert, der Lufteinlass unverändert. Der Luftauslass ist ja eh innen in dem Truma Deckel. Der Schnabel ist nur an den beiden Befestigungen mit dem Originaldeckel in Kontakt.
Kann es sein das hier wieder Theoretiker schreiben, oder 20 Campermärchen erzählt werden?
Wo wird was verkleinern, verschlossen, heiß oder sonst was?
RüBi
#93
Beitrag von RüBi »
Guten Morgen zusammen,
ich finde, Andi hat das unter 2. ...., mit einfachen Worten, sogar für "Theoretiker" leicht verständlich erklärt.
Viele Grüsse Rüdiger
#94
Und Du verstehst nicht was ich geschrieben habe, so ist das in der Theorie.
Wenn man das einmal auseinandergeschraubt hat, und sich das Bild was ich eingestellt habe anschaut, wird man verstehen dass dort nichts am Einlass verändert wird. Der Schnabel liegt nur mit den 2 Ösen an dem original Deckel an.
Jede Windböe hätte (theoretisch) mehr Einfluss als dieser Schnabel.
Da die Heizung aber mit Unterdruck ansaugt, ist auch das egal.
#95
Cybersoft hat geschrieben: Di 29. Okt 2024, 08:33
1. Das ist ja nicht da einzige Teil, welches angeboten wird.
2. Truma hat einfach keine Lust entweder selber ein Teil zu bauen zu testen und zu verkaufen, oder ein vorhandenes zu testen und frei zu geben. Darum lehnen sie der einfach halber alle ab. (ihr gutes recht)
3. Die Zubehörhersteller sind nicht bereit ihr Zubehörteil auf Unbedenklichkeit zu testen.
Somit bleibt es am Verbraucher, ob er das Risiko eingeht.
#96
AndiEh hat geschrieben: Di 29. Okt 2024, 17:25
Das gilt für jedes Teil was man selbst einbaut. Und sei es nur das man keine Fachkraft dafür mit Ausbildung und aktuellen Schulungen und Nachweisen ist.
Vermutlich äußert hier auch noch jemand bedenken wenn man ein Autoradio einbaut, Zuhause eine Lampe anschließt, selbst Räder wechselt.
Keiner verspricht einem ein risikoloses Leben bei der Geburt.
Spice
#97
Beitrag von Spice »
Ich werde es einfach mit transparentem Filament drucken... Problem gelöst! :-P
Dann kann die Wäscheklammer die da seit Jahren dran hängt und nicht abfallen will endlich weg *YAHOO*
#98
Danke ich bin kein Theoretiker sondern gelernter GWS mit Meistertitel, es geht darum das die Luft ringförmig zwischen dem Spalt angesaugt wird, jetzt wird durch den "Schnabel" ein Teil von dieser Ringansaugung verschlossen, somit wird etwas weniger Luft angesaugt. Probleme wird es keine geben, aber Truma kann das nicht sagen und muss so reagieren.
#99
Doraemon hat geschrieben: Di 29. Okt 2024, 18:00
Das meine ich mit Theorie: Du kennst den von mir gezeigten Schnabel offensichtilich gar nicht und stellst eine Behauptung auf. Warum sollte durch einen rundum freien nicht anliegendem Teil weniger Luft angesaugt werden? Oder meinst Du ernsthaft die 2mm die der Ring, Überwurf, an der Verschraubung hat? Die Wäscheklammer, Wind und Meereshöhe hat mehr Einfluß auf die Ansaugung.
#100
Cybersoft hat geschrieben: Di 29. Okt 2024, 18:22
Falsch, genau dieses Teil habe ich mir gedruckt und montiert, also weiss ich genau wovon ich Rede. 8-)
Zwischen der Metalldurchführung an der Aussenwand und der Plastikabdeckung ist ein Ringspalt von xx cm, jetzt montiert man das Teil und somit wird dieser Ringspalt zum Teil verringert, folglich kann weniger Luft angesaugt werden.
