Frittenfett in den Tank
Diese Bundesregierung lässt auch wirklich keinen Fettnapf ( im Wortsinn ! ) aus.
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/autotank-diesel-frittenfett-speiseoel-1.6307833
Ich weiß noch nicht, ob ich meinem Schätzchen sowas zumuten darf ( VW T5 TDI, 2,5L 131PS )
Re: Frittenfett in den Tank
wo ist das prob?
wenn das zeug alle anforderungen der dieselnorm erfüllt - rin in den tank
ich kann mich noch an zeiten erinnern, wo ich mit dem vorkammerdiesel bei aldi tanken war...
- Giftymobil
Damit ist man doch schon im Golf 2 rumgefahren und hat auch geklappt .Nur ob das der Partikelfilter so gut findet weiß ich nicht?
Das ist aber ein riesen Unterschied ob industriell gereinigt, aufbereitet oder Öl aus dem Supermarkt bzw. selbstgefiltertet Frittenfett.
Der Artikel wurde gelesen?
Das ist nur populismus dieser Krampf. Wenn man es anderweitg thermisch verwenden würde könnte sich eine energieaufwändige Aufarbeitung ersparen. Das ist das gleiche wie mit der Beimischung. Die Motoren mussten extra dafür ausgerüstet werden.
Das Speiseölgeschäft hat einen zwielichtigen Ruf. Selbst unter den in der Branche Beschäftigten ist von einem "schmierigen Drecksgeschäft" die Rede.
Beispielsweise wird auch Kadaverfett zusammen mit Altspeiseölen nach Spanien transportiert und mit etwas Neuöl in Raffinerien gestreckt und aufbereitet.
Was dann wo und unter welchem Namen schliesslich wieder in den Handel kommt, bleibt unter dem Deckel der Verschwiegenheit verborgen.
Da ist gebrauchtes Frittieröl im Dieseltank noch vergleichsweise harmlos. Ich würde es trotzdem nicht einfüllen.
Es sollte klar sein, dass diese 100% Freigabe für "HVO" gilt, das ist KEIN Biodiesel (FAME).
HVO kann aus allen verfügbaren Fetten gewonnen werden, hat aber als Endprodukt überhaupt nichts mit "Frittenfett" zu tun und verbrennt sogar sauberer als Diesel.
Sogar die Cetan-Zahl ist höher, als bei Diesel, die Qualität ist konstant im Gegensatz zu Biodiesel und HVO ist bis Minus 22 Grad stabil.
https://www.neste.de/neste-my-renewable-diesel/produktinformationen/faq
Heute ist ein Liter neues (!) Rapsöl bei ALDI ca. 10 Cent billiger als die selbe Menge Diesel bei JET. Da sehe ich also keinen Anreiz.
Was die aufbereitete Frittenfettsuppe heute kostet, weiß ich gar nicht.
Meinen 123er Benz habe ich damals mit ungefähr 50% Rapsöl betankt. Der roch so lecker wie beim Mäckes auf dem Parkplatz
Wahrscheinlich fährt der heute noch in Marokko rum. Dahin habe ich ihn (leider) vor 17 Jahren verkauft.
Und so werden die Leute inzwischen in allen Belangen verar... .
- robbie-tobbie
War vorhin tanken. Der Liter Diesel 1,63€. Im Aldi Sonnenblumenöl für 1,29€ pro Liter - da könnte man schon schwach werden
Hätte gerne das Gesicht der Kassierin gesehen, wenn ich 90 Flaschen an die Kasse geschleppt hätte.
Viele Grüße, Robert
Damals gabs hier in einem Hinterhof eine PÖL - Tankstelle. Die Nummer mit den Plastikflaschen bei ALDI auf dem Parkplatz konnte man sich dann sparen. Ich habe aber immer höchstens 50% PÖL getankt. Das hat der alte 123er Benz gut vertragen
jagstcamp-widdern hat geschrieben: Do 23. Nov 2023, 10:16wo ist das prob?
wenn das zeug alle anforderungen der dieselnorm erfüllt - rin in den tank![]()
Da wird über Premium Diesel wie z.B. Aral Ultimate diskutiert und ihr wollt die Brühe von der Frittenbude in den Tank füllen?
Aber sicher doch ...
- Sprinterteufel
Nicht nur Frittenfett... auch Schmieröl...
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/energie/steuerbetrug-diesel-schmieroel-festnahmen-bande-100.html
Da war es ja wohl falsch deklariert (was ich so zwischen den Zeilen lesen)
- Sprinterteufel
Richtig... und vermutlich als Diesel in Tanks gelandet mit allen RisikenCybersoft hat geschrieben: Mo 18. Nov 2024, 14:47Da war es ja wohl falsch deklariert (was ich so zwischen den Zeilen lesen)
- robbie-tobbie
Auf jeden Fall riecht es immer schön nach Pommesbude, wenn ein Womo damit betankt an einem vorbei fährt
Viele Grüße, Robert
- Sprinterteufel
robbie-tobbie hat geschrieben: Mo 18. Nov 2024, 19:00Auf jeden Fall riecht es immer schön nach Pommesbude, wenn ein Womo damit betankt an einem vorbei fährt![]()
Achtung... Schmieröl ist nicht Frittenfett und riecht nicht. Das Öl paßt ein wenig zum Betreff...robbie-tobbie hat geschrieben: Mo 18. Nov 2024, 19:00Auf jeden Fall riecht es immer schön nach Pommesbude, wenn ein Womo damit betankt an einem vorbei fährt![]()
- Fazerfahrer
Falls es interessiert, bei uns im Hauptort gibt es eine Firma welche in großem Umfang Altfettrecycling betreibt.
Die haben alleine eine Flotte von circa 50 Fahrzeugen von Bus bis zum 40to um das Altfettentsorgung beim Kunden abzuholen.
Deren Aussage:
Das gereinigte Altfett wird in der Treibstoffindustrie weiterverarbeitet und für die Herstellung von CO² reduzierten Biokraftstoff verwendet.
Quelle: https://www.altfett-lesch.de/altfettrecycling/
Deren Aussage:
