Probleme mit Stromversorgung
Re: Probleme mit Stromversorgung
Dafür gibt das Wetter in Andalusien jetzt für ein paar Tage nach, da ist heute Nacht wieder alles aus.
- Südschwede
Wie schon gesagt, solltest du unbedingt für mindestens 24h an Landstrom. Richtet sich danach wieviel Strom dein Ladegerät liefert. Den Typ hast du noch nicht verraten.
Erst danach wird die Prozentanzeige deiner Batterie wieder stimmen. Dazu muß das Laden aber ohne Unterbrechung durchlaufen. Mit deiner Solaranlage und auch beim Fahren, wirst du daß nie erreichen.
Ladegerät ist der Victron Smart 30A. Hab mich damit abgefunden, daß ich wohl demnächst 2-3 Tage Campingplatzaufenthalt einplane. Für heute nacht habe ich aus schöner Gewohnheit gleich freiwillig den Kompressor ausgeschaltet. Über Nacht bleibt der sowieso kühlSüdschwede hat geschrieben: Sa 4. Jan 2025, 19:20Wie schon gesagt, solltest du unbedingt für mindestens 24h an Landstrom. Richtet sich danach wieviel Strom dein Ladegerät liefert. Den Typ hast du noch nicht verraten.
8-10 okay sagen wir 12 Stunden und die Batterie ist voll (wenn Victron im Lader nicht irgend eine Schikane eingebaut hat)
240/30 = 8 , da kommt dann noch der Eigenverbrauch und evtl. Kompressor drauf. Also sollte ein 24 Stunden Aufenthalt reichen.
- Südschwede
In 10-12h bekommt man die Batterie zu 99% voll, was für den "normalen" Betrieb reicht. Zum Erreichen der 100% und damit zum richtigen Eichen des Leistungsmessers, sollte man noch mindestens 8h dazu geben.
Was soll bei 99% in weiteren 8 Stunden passieren? Die ist eine Stunde später voll und schaltet ab.
Ich habe auch gemerkt -- zumindest vermutet-- dass sich die Prozentanzeige der App besser kalibriert, wenn man entlädt und dann länger laden lässt .... und das mehrfachCybersoft hat geschrieben: So 5. Jan 2025, 10:34Was soll bei 99% in weiteren 8 Stunden passieren? Die ist eine Stunde später voll und schaltet ab.
Ich hatte am Anfang unerklärliche %-Sprünge in der Anzeige.
Das hat was mit den Zyklen zu tun, da müssen erst ein paar drauf bevor sich die volle Kapazität einstellt. (Balancing).
Oberhalb von 99% wird da nicht mehr viel passieren. Es wird in eine OV (over Volt x geladen und dann auf 100% kalibriert)
Anschließend macht der Ladezweig eh zu.
Der TE benutzt ein komplett auf LiFePo 4 abgestimmtes Equipment von Victron welches in der Regel völlig problemlos über Jahre hinweg funktioniert.
Mit ausreichendem Studium der Handbücher sollte es ihm ein leichtes sein die Welt der Ladetechnik zu erschließen. Er hat jetzt erkannt das der die Steckdose suchen und finden muss ,und dann den Nutzwert seiner verbauten Ladetechnik neu zu bewerten hat
Fazit für ihn und uns:Problem erkannt ,Lösung völlig Problemlos ohne Werkstattbesuch möglich.
Steitz gibt für diesen Akku eine Ladung von mehreren Stunden an damit sich die Zellen ausgleichen können.
Wie der BMV 700 eingestellt wird kann ich nicht sagen,das Prozedre für LiFePo4 wird aber ellenlang im Handbuch beschrieben.
Mein Votronic verlangt 24 Std Ladestrom um die 100% korrekt anzuzeigen,und mein Lifepo balanciert so lange er am Ladegerät hängt ,bis er den eingestellte Differezspannung unterschreitet...natürlich nur in dem von mir eingestellten Spannungsbereich.
Meine prismatischen Zellen hatten vor dem Einbau 2020 eine Kapazität von 287AH +- 2 AH
Vor 5 Monaten betrug die gesamte Kapazität beim Verkauf nach 67 Zyklen 285Ah
Ich habe immer vom Überwintern im Süden geträumt,aber wenn ich nun mitbekomme wie langweilig es jetzt da sein muss...denke ich ich fahre nach Norden
- Südschwede
Wenn das passiert ist die Ladespannung zu hoch, der Akku nicht ballanciert oder das BMS falsch eingestellt.
OV ist kein Normalszustand, sondern ein Fehlerfall. Wie soll ein durch OV abgeschalteter Akku dann noch weiter ballancieren?
Das man einen wegen OV abgeschalteten Akku nicht weiter zu laden braucht, ist natürlich richtig.
Nicht schon wieder diese Fehlerfall-Diskussion. Das Daly BMS und einige andere brauchen den OV zur Kalibrierung.
- Südschwede
Wo kann man das nachlesen?Cybersoft hat geschrieben: So 5. Jan 2025, 15:26Das Daly BMS und einige andere brauchen den OV zur Kalibrierung.
Und wenn dem wirklich so ist, warum wird dann OV im Fehlerspeicher hochgezählt?
Daly hat dafür keinen Fehlerspeicher, von welchem BMS Hersteller sprichst Du, da kann es ja anders sein. Bei Victron kann man das ja gar nicht einstellen was ich gesehen habe.
Bei Daly kann ich Zelle- und Batteriespannungen als Ober- und Untergrenzen angeben. Auch die Werte ab welcher Spannung balanciert werden soll, sowie die Differenzen zwischen den Zellen. Wie fein die Messung erfolgen soll, also liegt die Ungenauigkeit mehr bei den großen oder bei den kleinen Soannunehn und nicht einiges mehr.
Mein Daly-Lieferant betreibt ein eigens Forum Microcharge.de
Der Steitz Akku des TE balanciert mit über 5A und schaltet den Ladezweig bei einer Zellspannung von 3,65 V oder einer Gesamtspannung von 14,4 V ab.
Das Steitz BMS verfügt über einen Fehlerspeiche der sich nicht löscht und so im Werk ausgelesen werden kann.
Billiger Daly Schrott kommt bei denen nicht in die Kiste!
Oh wieder einer der alles besser weiß ....
Warum 14.4 Volt und nicht 14.3 oder 14.5, oder gar 14.6 wie bei lifepo4 vorgesehen?
Die Folge das BMS zählt immer Fehler wenn mit dem Standard 14.6 Volt geladen wird.
Woher soll ich das wissen....beschwer dich bei der Fa Steitz .Die nehmen richtig Geld für den Akku,bauen und programmieren das BMS und behaupten das das so geht.
Du kannst sie ja auf den Fehler hinweisen,vielleicht rettest du sie damit vor dem Ruin!
Darf ich nochmals eine Verständnisfrage an die Forumskompetenz richten. Bislang habe ich, außer dass ich den Kompressor runter geregelt habe, noch nichts unternommen war an keiner Stromversorgung und auch die Wettersituation ist nicht prickelnd. Trotzdem zeigt mir der BMS 100 % Ladezustand an oder verstehe ich da was falsch?
Zeige mal die smartsolar Verlaufanzeige.
Zur Kalibrierung des BMV wurde Dir die Anleitung empfohlen, ich kenn das Teil auch nicht.
(Ich spekuliere mal: Da steht sicher was drin von, bringen sie die Batterie in den Zustand vollgeladen, drücken sie in der App auf ...)
(Das ist eben der Vorteil von den (verteufeltem) Daly BMS, das zeigt 100% nur an wenn die Batterien auch wirklich voll sind, anhand der oberen Spannungsgrenze)
