Bulltron Slim
Bulltron Slim
War gerade mal bei Bulltron auf der homepage und die haben jetzt eine 100Ah slim im Angebot, die passt wirklich überall rein. *2THUMBS UP*
https://www.bulltron.de/produkte/lifepo4-12-v-100ah-slim-polar
Re: Bulltron Slim
Doraemon hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 12:04
Wenn es dann nicht an der Länge von knapp einem halben Meter scheitert ;-)
*HI*
Re: Bulltron Slim
WuG hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 12:53
*HI*
Zur Not hängend an eine Rückwand in der Garage *ROFL*
Kurt
Re: Bulltron Slim
Beitrag von Kurt »
hab ich bei Renogx gefunden wenn Platzmangel das Problem ist :
https://de.renogy.com/12v-100ah-lifepo4-batterie-core-mini-serie/
Die ist aber ohne Bluetooth etc.
Nur als Info
Kurt
Re: Bulltron Slim
Führen mittlerweile einige Hersteller SLIM und Mini Lifepo4.
Die Notwendigkeit, sei Mal dahingestellt, bisher hatte man 2 Bleiklumpen, wenn man die mit 2 Lifepo4 bestückt, hat man fast eine Vervielfachung der Kapazität.
Re: Bulltron Slim
Cybersoft hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 13:35
Ja stimmt schon, es zeigt nur was die Entwicklung macht, immer kleiner und leichter.
Re: Bulltron Slim
Das stimmt wohl. Trotzdem hat die Slim ein ca 45% weniger Volumen.
Wie ist das möglich?
Slim: Abmessungen (LxBxH) in mm: 458 x 219 x 58
Standard: Abmessungen (LxBxH) in mm: 315 x 175 x 189
Re: Bulltron Slim
Kontinuierlicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit;
  • Verbesserte Energiedichte: Durch Optimierung der Zellchemie und der Materialien innerhalb der Batterie, ergibt dann mehr Energie auf kleinerem Raum.
  • Effizientere Zellkonstruktionen: Neue Produktionstechniken und innovative Zelldesigns ermöglichen es, den verfügbaren Platz innerhalb der Batterie besser auszunutzen.
  • Dünnere Separatorfolien: Die Trennschicht zwischen den Elektroden wurde dünner gemacht
  • Leichtere Gehäusematerialien: Durch den Einsatz neuer, leichter Materialien für das Batteriegehäuse reduzieren das Gesamtgewicht.
Re: Bulltron Slim
Cybersoft hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 15:24
Das ist mir jetzt aber noch zu wage. Wie haben Bulltron oder einer der anderen das nun konkret, mit welchen Materialien, Zellen etc. gemacht?
Re: Bulltron Slim
Da wirst Du bei dem Hersteller der Bulltron Zellen anfragen müssen ob die Dir ihren Produktionsprozess erklären!
An dem Grundlegenden Aufbau einer Batterie hat sich seit mehr als 100 Jahren nichts geändert, funktioniert immer noch mit Anode und Kathode.
(Oben habe ich erklärt was gemacht wird um die Strukturen zu verkleinern und damit die Energiedichte zu erhöhen)
Re: Bulltron Slim
Cybersoft hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 17:32
Das ist mir schon klar.
Darum habe ich ja hier gefragt. Hätte ja sein können, dass es a) jemand schon weiß, oder b) jemand einen Link hat, der es erklärt.
Santana63
Re: Bulltron Slim
Beitrag von Santana63 »
AndiEh hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 14:37
Schaue einfach mal in eine Standard Abmessung mit 100Ah rein,
da findest du jede Menge Luft/Füllmaterial , andere packen in dieses Standartgehäuse150Ah.
Der "Troll" hier bietet doch solche an.
Beim Slim ist das Gehäuse genau auf die Zellen (+BMS) zugeschnitten,
dann kommen halt diese Größen (Raum) Angebote zustande.
Bulltron hat das schon lange, eigentlich von Anfang an, auch bei ihren Großen Kisten so gemacht.
