Dachlüftung
Jule
Dachlüftung
Beitrag von Jule »
Liebe Gemeinde,
ich würde gern auf dem verbliebenem Rest Dachfläche unseres VW T5 eine kleine Lüftung einbauen.
Ich weiß, da ist nicht mehr viel Platz. Daher meine Frage:
Habt ihr eine Idee, welches Produkt - klein und fein - irgendein Pilz etc. man da verwenden könnte?
Am Besten etwas Stromunabhängiges, da wir mit Strom sparsam sein müssen, um zu heizen.
Wie löst man das Problem mit den Sicken auf dem Dach?
Liebe Grüße und vielen Dank für eure Anregungen! ♥
Re: Dachlüftung
Ragu
Re: Dachlüftung
Beitrag von Ragu »
Mein Tipp:
Berger Turbo Vent Dachhaube mit Ventilator 28 x 28 cm 12 V weiß (B-Ware ca. 55€)
https://www.fritz-berger.de/artikel/berger-turbo-vent-dachhaube-mit-ventilator-28-x-28-cm-12-v-323484?varid=274794&gQT=1
Oder:
Obelink Panorama 28 x 28 Dachfenster ca. 65€
https://www.obelink.de/obelink-panorama-28-x-28-dachfenster-672106.html
Jule
Re: Dachlüftung
Beitrag von Jule »
Super! Vielen Dank für die Tips.
Jetzt muss ich tatsächlich mal rausbekommen, wie hoch eigentlich das Dach von der Aussenseite bis unter die Innenverkleidung ist. ;)
Re: Dachlüftung
was macht egt der waszertank (hinten) auf dem dach :?:
Jule
Re: Dachlüftung
Beitrag von Jule »
Hallo Manfred,
das Video hatte ich auch schon mal gesehen, aber tatsächlich fand ich den Einbau mit Adapter etc. dann irgendwie ein bisschen umständlich und für das bisschen Plastik recht preisintensiv für alles zusammen 183,- EUR.
Das wäre das Produkt hier.
https://www.vehikit.com/de/dachluefter-flettner-slimline
Wäre natürlich etwas kleiner - wenn auch nur marginal. ;)
Manfred B.
Re: Dachlüftung
Beitrag von Manfred B. »
Dann evtl. das erste von mir bei Ebay genannte!
Gruß Manfred B.
Jule
Re: Dachlüftung
Beitrag von Jule »
PS: Die Öffnung im Dach wäre tatsächlich nicht so groß bei dem ersten von dir vorgeschlagenem
Ob die Belüftung dann ausreicht? Auf jeden Fall nicht zu groß bei dem bisschen Platz, der noch da ist :)
Re: Dachlüftung
Jule hat geschrieben: Do 23. Jan 2025, 21:00
Für welchen Zweck ist es denn gedacht? Was möchtest du mit dem Lüfter erreichen?
Jule
Re: Dachlüftung
Beitrag von Jule »
Hauptgrund ist die Feuchtigkeit, die beim Schlafen oder Kochen im Camper entsteht. Und natürlich ein bisschen frische Luft, wenn es im Sommer zu stickig wird ;)
Manfred B.
Re: Dachlüftung
Nun. Ein kleines Loch kann man wenn es nicht genügt vergrößern.
Versuch macht Klug!
Der finanzielle Einsatz hält sich auch in Grenzen.
Gleich ein Fenster einbauen? Beim Bus?
Ich würd erst mal so einen Lüfter probieren.
Kein großes Loch, kein Strom und andere haben damit super Ergebnisse erziehlt.
Leider finde ich den von mir ersten gesehenen YT´ber nicht mehr.
Gruß Manfred B.
Re: Dachlüftung
Jule hat geschrieben: Do 23. Jan 2025, 21:05
Für diesen Zweck würde ich tatsächlich ein kleines Fenster einbauen (lassen).
Solche "Pilz Lüfter" sind sicher ein prima Sache, um z.B. die Dusche zu entlüften, aber dürften nicht reichen, um mal schnell den Kochdunst zu entfernen. Da würde ich eher die schon mal hier empfohlene Dachhaube nehmen. Beispiel: KLICK
Re: Dachlüftung
Hier mal zwei Videos vom Dachfenster Einbau.
Jule
Re: Dachlüftung
Beitrag von Jule »
Manfred B. hat geschrieben: Do 23. Jan 2025, 21:13
Versuch macht Klug!
Das stimmt. Bin ganz hin und hergerissen, was ich nun machen soll. Aber zweimal anfangen ist auch recht aufwendig. Fürs Kochen würde es wirklich nicht reichen, aber zum Schlafen allemal....
Spice
Re: Dachlüftung
Beitrag von Spice »
Für mich käme beim Transporter keine Haubenlösung in Frage.Zumindest nicht an der Stelle am Heck.Die D Säule bei meinem VW Transporter ist im hinteren Bereich sehr massiv und daher denke ich das der Platz auf dem Bild nicht reichen würde.1 oder 2 flache Pilzlüfter wären da eher meins,alleine um die Fahrzeughöhe nicht irreparabel zu verändern.
Im T2 hatte ich 2 Bodenlüfter eingebaut und die Blechkiemen für Fahrer und Beifahrer Tür eingesetzt .Im Ducato habe ich auch nun eine Bodenöffnung unter der Dinettenbank und eine unter der Spüle und kann nun mit dem Deckenlüfter genug kühle Luft von unten ansaugen.
Wenn ich im Transporter Licht und Luft haben wollte würde ich ein Heki mittig im Fahrzeug einbauen aber immer im Hinterkopf das das Dach nun ein Loch hat.
Jule
Re: Dachlüftung
Beitrag von Jule »
AndiEh hat geschrieben: Fr 24. Jan 2025, 09:13
Danke Andi! :)
Der Einbau im ersten Video funktioniert schon, bekommt aber keinen Schönheitspreis *LOL*
Das zweite ist gut erklärt. Ich tu' mich schwer mit den Schrauben von oben.
Habe mal recherchiert, das wäre bei dieser Variante hier, mit Verdunkelung und Fliegengitter, nicht so
https://www.fritz-berger.de/artikel/dometic-micro-heki-dachfenster-mit-fliegengitter-und-verdunkelungsblende-280-x-280-mm-58859
aber die Haube ist in den Außenmaßen wieder fast zu groß :(
Für alle die Mitlesen ich habe dazu einen Unterbaubaurahmen für den VW T5 gefunden, um die Höhenunterschiede auszugleichen:
https://camper-adapter.de/product/adapterrahmen-dachfenstereinbau-28x28-vw-t5t6/
Wenn die Größe der Haube noch passen sollte, müsste man nun irgendwie vor der Bestellung und dem Umbau rausbekommen, wie hoch die Dachstärke mit Unterbaurahmen ist, wenn der T5 von uns eine Ab-Werk Deckenverkleidung hat.
Kennt sich da jemand aus? Das ist bei uns auch so eine, wie in diesem Bild
Spice
Re: Dachlüftung
Beitrag von Spice »
Du kannst die Lampe rausnehmen und einen Zollstock rein halten dann hast du die exakte Deckenstärke.
Abmachen musst du die Dachverkleidung ja sowieso wegen dem Dämmateriel.
Jule
Re: Dachlüftung
Beitrag von Jule »
Spice hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 13:59
Ja, Grundsatzfrage: Will ich das? *SCRATCH*
Re: Dachlüftung
Vor allem würde ich Nix bohren, sondern nur verkleben. Hält genauso und beugt Undichtigkeiten vor.
