Von AGM zu Lifepo4 einschließlich Software für das BMS
Jube
Re: Von AGM zu Lifepo4 einschließlich Software für das BMS
#221
Beitrag von Jube »
Doraemon hat geschrieben: So 26. Jan 2025, 14:14
Jube hat geschrieben: So 26. Jan 2025, 13:38
Wenn du mit den gleichen Anschlüssen vorher zurechtgekommen bist, dann lass es wie es ist.
Na ja der Turmbau zu Babel war vorher nicht der Hit und ist es auch in Zukunft nicht, also immer den Blick nach vorne und nicht nach Hinten.
Die Aquädukte der Römer haben auch funktioniert ;-)
Ich habe auch nicht behauptet des es schön oder gar gut ist. Aber wenn die Ströme in der Ralation bleiben funtzt es.
Kurt
#222
Beitrag von Kurt »
ich fahre seit fast 3 Jahren mit der gleichen Konfiguration und habe enen größeren Wechselrichter für den Kaffeautomaten etc. im Einsatz. Völlig ohne Probleme und ohne Stromknappheit. bei 2 x 100 Ah kann man ohne weiteres 2000 Watt entnehmen. Das nachladen erfolgt über eine Solarplatte auf dem Dach klein und ich weiß noch nicht mal die Leistung ein flexibeles Solarpanel mit 100 Watt das ich mit Saugnäpfen an der Fahrzeugwand in die Sonne hänge und natürlich beim regelmäßigen wechseln des Aufenthaltsortes. Ohne Hochwissenschaftliches Hexenwerk einfach so.
Übrigens viele der von den Römern geschaffenen Bauwerke und technische Installationen stehen noch heute und werden zum Teil noch aktiv genutzt. :spass:
Kurt
Röhri
#223
Beitrag von Röhri »
Es ist ja nur meine Meinung und Feststellung gewesen:
So war es vorher,
Und so nachher, nach dem Umklemmen.
Habe mich auf diese Schaltung bezogen.
Ob der Unterschied entscheidend ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen.Aber jetzt sieht es stimmiger aus.
Gleiches hat sich bei einem Bekannten ergeben, er hatte sich die Batterien in einer Fachwerkstatt einbauen lassen, wobei der Unterschied bei ihm größer war.
Dann hatte er die Batterien in einer anderen Werkstatt anschlussmässig auch so ändern lassen. Und es passt jetzt.
Es kann sich jeder seine Schlüsse daraus ziehen. Wie dem auch sei, so hat ein jeder seine Erfahrungen und Kenntnisse aus seinen Einbauten gezogen.
Gruß Micha
#224
Röhri hat geschrieben: So 26. Jan 2025, 17:10
Sehr merkwürdig. Gleiche Zellspannung und ungleicher Ladezustand :?:
#225
Das man bei einfacher Parallelschaltung nur 100A und bei Überkreutzschaltung 200A entnehmen kann ist vollkommener Schwachsinn. Im Extremfall vieleicht 190A zu 200A
Es stimmt, das die beiden Batterien nicht 100%ig gleich belastet werden, aber das kann man mit entsprechend dicken Kabeln fast ausgleichen.
Meine beiden Batterien stehen 1,2m auseinander und teilen sich den Strom bei 100A zu 49A und 51A auf.
Bei deinen kurzen Kabeln zwischen den Batterien, wirst du kaum einen Unterschied feststellen.
#226
Ich würde Dir empfehlen, alle Kontaktflächen zu reinigen, Kabelschuhe auf richtige Größe zu prüfen (keine Unterlegscheiben) und dann mit Drehmoment die Verschraubungen vorzunehmen.
So eine Disbalance habe ich nicht Mal mit 160A Belastung ohne Kreuzschaltung.
Da stimmt doch bei Dir irgendwas nicht.
Jube
#227
Beitrag von Jube »
So war es vorher,
Und nutze doch mal eine anständige App, dann wird dir eine Welt eröffnet.
#228
Südschwede hat geschrieben: So 26. Jan 2025, 17:46
Den Schwachsinn mache ich seit über 11 Jahren.
Ich habe 20 Ah, 22 Ah. 60 Ah, 100 Ah und 240 Ah zusammen geschalten.
#229
Jube hat geschrieben: So 26. Jan 2025, 18:11
Ist das wieder so ein Spruch wo nichts nachkommt?
Jube
#230
Beitrag von Jube »
warum App die jeden Akku öffnen gibts an jeder Ecke, der Elefant kann alles.
Was soll da nicht nachkommen? Ich bin ja auch nicht der Forumsdiener.
Jube
#231
Beitrag von Jube »
wer mit der weißen Maus arbeitet, ist sehr gut bedient, was die weiße Maus nicht aufmacht, macht der weisse Elefant somit sind 99% aller BMS abgedeckt.
Ich hab allein auf meinem Handy 3 Seiten mit BMS Apps, nutze aber nur diese beiden, die Maus und der elefant sind unschlagbar zusammen.
Kurt
#232
Beitrag von Kurt »
Und wie heißen die Wunderapps ?
Kurt
#234
Doraemon hat geschrieben: So 26. Jan 2025, 19:17
Dann mach ich mal den Forumsdiener, dafür ist Forum ja da.
Ein Versuch hast Du noch.
#235
Jube
#236
Beitrag von Jube »
kann es sein , das alles bei google auf Seite 1 stehen muss, damit manche es finden?
Wer richtig sucht der findet. oder kann es sein, das was nicht auf Seite 1 steht nicht gibt?
Das einzige Wesen auf dieser Welt, das von mir rundum verwöhnt wird und dem ich jeden Wunsch von den Augen ablese und alles auf dem Silbertablet serviert bekommt , ist mein Hund – und ich bin mir sicher, dass hier niemand unbedingt mit ihm tauschen möchte.
#237
Doraemon hat geschrieben: So 26. Jan 2025, 19:24
aber jetzt,
Nun brauche ich noch ein? "Diseñado para iPhone"
Jube
#238
Beitrag von Jube »
nicht schlecht, *THUMBS UP* nur diese Version ist 6 Jahre alt. und kann noch nicht viel, da die 1. Beta Version ist.
Jube
#239
Beitrag von Jube »
Nach dem start muss dieser bildschirm aufgehen dann hast die richtige Version
#240
Jube hat geschrieben: So 26. Jan 2025, 19:37
Ich brauche die app nicht, war nur eine Hilfe für Andere. ;-)
