Motor, Rost - wie behandeln?
karlh
Beitrag von karlh »
mein Motor sieht von unten so aus:
Motor
Motor
Wie würdet Ihr das behandeln?
Die Firma was die Unterbodenversiegelung gemacht hat, sagt Rost entfernen ist schwierig?
Wenn schon nicht entfernen, dann zumindest behandeln, damit es nicht weiter rostet, oder?
Re: Motor, Rost - wie behandeln?
Mit Ballistol einsprühen. Riecht zwar momentan etwas streng, ist aber ein gutes Allzweckmittel.
Halftimecamper
Beitrag von Halftimecamper »
Mit ner Drahtbürste, evtl. Bohrmaschinenvorsatz entfernen, dann mit Rostumwandler bearbeiten, danach mit Motorlack einsprühen.
Dann hast Du etwas Glanz und länger anhaltenden Schutz unter der Haube.
Alle Jahr dann mal reinigen und falls erforderlich nachlackieren.
Gruß Carsten
Ragu
Beitrag von Ragu »
Falls man mechanisch nicht herankommt, mit Fertan einsprühen/einpinseln.
Berlen
Beitrag von Berlen »
Muß Fertan nicht nach der Anwendung, das schwarze Zeug was sich bildet, mit Wasser abgespült werden?
Ich verwende schon jahrelang Owatrol für solche Sachen.
Udo
Ragu
Beitrag von Ragu »
Berlen hat geschrieben: Mo 3. Feb 2025, 19:34
Ja, das ist richtig... (Fertan), aber recht einfach machbar...
Owatrol ist ebenfalls eine gute Lösung.
karlh
Beitrag von karlh »
Fertan Rostumwandler bestell ich dann - richtig?
Ragu
Beitrag von Ragu »
karlh hat geschrieben: Mo 3. Feb 2025, 20:33
Ja, so habe ich es gemacht...
Fertan ist ein Rostkonverter, der Rost chemisch in eine stabile Schicht umwandelt und gleichzeitig eine Grundierung für den weiteren Korrosionsschutz bildet.
1.Empfindliche Bauteile (Elektronik, Sensoren, Riemen) mit Folie oder Tüchern schützen.
2, Mit einer Drahtbürste oder einem Schleifvlies den losen Rost und Schmutz grob entfernen.
Falls Öl oder Fett vorhanden ist...mit Bremsenreiniger oder Entfetter säubern.
3. Fertan wirkt am besten auf leicht feuchtem Untergrund. Mit einem feuchten Lappen oder einer Sprühflasche Wasser auftragen.
4. Mit einem Pinsel oder einer Sprühflasche auf die rostigen Stellen auftragen.
Fertan muss gleichmäßig aufgetragen werden.
5. Mindestens 24 Stunden einwirken lassen.
Bei niedrigen Temperaturen oder starkem Rostbefall bis zu 48 Stunden einwirken lassen.
6. Nach der Einwirkzeit mit klarem Wasser und einem Schwamm oder Lappen abwischen.
Dadurch werden überschüssige Reste entfernt. (auch ein Wasserstrahl funktioniert).
7. Die behandelten Stellen müssen komplett trocknen, bevor eine Nachbehandlung erfolgt.
8.Fertan allein reicht nicht als Endschutz.
9. Danach z.B. mit Owatrol einsprühen/pinseln.
Auf Empfehlung eines seinerzeit auf einem Seenotrettungskreuzer tätigen Bekannten -dort ist Korrosion durch Salzwasser an der Tagesordnung- habe ich
ACF 50 ausprobiert : Klick
Damit habe ich alles unter dem Fahrzeug eingesprüht und es sieht immer noch gut aus.
Rostige Teile an einem PKW-Anhänger wurden ebenfalls eingesprüht.
Der Rost hat sich nicht weiterentwickelt.
Giftymobil
Beitrag von Giftymobil »
Bei jeglichen Einsatz ist Vorsicht geboten weil wie auf dem Foto zu sehen ist will er am Anlasser arbeiten. Da ist Spannung drauf und das nicht zu wenig! Also bevor man da mit Werkzeug drangeht erst die Batterie abklemmen!
*HI* Gruß Hans-Jürgen
ebent,
ich würde am anlaszer gar nix draufschmieren.
bis der durchrostet sind verbrenner verboten oder der anlaszer ist defektbedingt schon lang getauscht.... :idea:
BigHarry
Beitrag von BigHarry »
jagstcamp-widdern hat geschrieben: Di 4. Feb 2025, 11:23
ebent,
Servus,
und das Verbindungdrohr zwischen den beiden Schläuchen unbedingt erneuern.
Jeder Finder von meinen Rechtschreibfehlern darf diese Behalten. :-) Ich bin da nicht so.
Servus
Harry reicht.
karlh
Beitrag von karlh »
Warum erneuern? Das Fahrzeug ist vier Jahre alt, das kann doch nur etwas Flugrost sein.
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
als erstes wurde ich mal eine Reinigung durchführen. Da ist nicht nur Rost......
Dann sprühoel aus dem Baumarkt - kein WD40.
LG horst
BigHarry
karlh hat geschrieben: Do 6. Feb 2025, 17:57
Servus,
wie Du meinst. Ich sehe das auf dem Bild ganz anders. Mitte und Schlauchanschluß links.
Servus
Harry reicht.
