Alugasflasche und Stahlflasche im Mix
Azaleexxl
Beitrag von Azaleexxl »
wir haben uns überlegt, zusätzlich zu der beim Wohnmobil inbegriffenen Stahlflasche als zweite Flasche eine Alugasflasche zu kaufen. Spricht etwas dagegen? Wir haben eine Duo-Control verbaut und der Gaskasten bietet Platz für zwei gleichermaßen gut zugängliche Gasflaschen, also nicht hintereinander.
Danke und viele Grüße!
Azalee
Benimar 463 UP
Re: Alugasflasche und Stahlflasche im Mix
Kannst Du mischen wie du willst
Azaleexxl
Danke! Und ist es generell sinnvoll, das zu machen? Wir sind bezüglich der Reiseziele nicht festgelegt, bereisen sehr gerne Südeuropa, im Sommer aber auch gerne mal weiter in den Norden. Skandinavien, aber durchaus auch die britischen Inseln wären hier vorstellbar. Und mir träumt es ja auch von einem Roadtrip nach Griechenland, aber das wird vermutlich erstmal zeitlich nicht passen, wenn wir nicht in den Sommerferien fahren wollen.
Unsere Idee war einfach, dass wir, da wir keine richtigen Wintercamper sind, meistens sehr lange mit einer Flasche hinkommen und je nach Reiseziel dann diejenige zuerst leer machen, die man vor Ort besser getauscht oder befüllt bekommt.
Azalee
Benimar 463 UP
nimm eine Alu-tank-Flasche und die andere Alu, die dann gegen eine lokale tauschen kannst. Fertig ist es und du bist für alles gerüstet.
JürgenK
Beitrag von JürgenK »
Cybersoft hat geschrieben: Sa 8. Feb 2025, 09:00
eine deutsche Gasflasche - egal ob Stahl oder Alu - wird in den meisten Ländern nicht im Tausch funktionieren.
Azaleexxl hat geschrieben: Sa 8. Feb 2025, 08:37
falls es nötig wird, vor Ort die Gasflasche befüllen zu lassen, ist es egal, welche Art von Gasflasche Du hast. Da ist es eventuell wichtiger, den passenden Befülladapter dabei zu haben.
Sowas beispielsweise:
https://lpgwebshop.com/de/lpg-fulladapter/1044-lpg-tankadapter-set-w218-4x-tankanschluesse-fuer-alle-eu-im-schicken-etui-4250959476524.html
Ich meine die leere Pulle in die Garage und lokale Flasche kaufen. Ich mache mir nicht mit der Kneifzange die Hose zu.
Sanddollar
Beitrag von Sanddollar »
An regulären Füllstationen ist so ein Adapterset eine gute Sache.
Aber nur eine DE Flasche mitnehmen und im jeweiligen Land (wo keine befüllt werden) eine leihen ist auch eine Option. Machen wir öfter, hat sich bewährt
Und Stahl Alu Mix ist auch nicht verkehrt, Stahl bekommst Du eher mal getauscht als Alu
Gruß Carsten
JürgenK
Cybersoft hat geschrieben: Sa 8. Feb 2025, 09:52
Ich meine die leere Pulle im die Garage und lokale kaufen.
... dann schreib das auch so - nicht jeder kann deine Gedanken interpretieren, zudem gibt es Fahrzeuge, bei denen die Flasche nicht in die Garage passt... nicht nur weil eh voll beladen ...
Zudem hast du nach dem Kauf der anderen Flasche eine weitere, die dann ? entsorgst, verschenkst, oder sonstwas... Wenn du Mietflasche meinst, kannst du die zurückgeben. Dann musst du aber eine Station finden, die genau die Marke zurück nimmt. Klar, lässt sich planen, aber dazu muss man es wissen... und darum ging es wohl...
Das meine ich mit Kneifzange ...
Da mache ich mir Gedanken, wenn es so weit ist, bisher hat mich die Tankflasche durchgebracht. Wenn man sich immer und jederzeit über ungelegte Eier Gedanken machen will, kann man gleich zu Hause bleiben.
Röhri
Beitrag von Röhri »
Ich hatte vorher auch eine Stahl und eine Alu. Die Stahlflasche bekommst du fast überall getauscht.
Aber mittlerweile gibt es auch bei Alu kaum Probleme sie zu tauschen.
War aber auch eine Gewichtsentscheidung.
Gruß Micha
Sanddollar
JürgenK hat geschrieben: Sa 8. Feb 2025, 10:33
Kein Grund so verbissen zu reagieren.
Die Zeitschriften, Internet, youtube ist voll mit solchen Möglichkeiten.
Der eine steht auf Tanks, Tankflaschen, oder Stahl bzw. Alu.
Dann kann man ja noch kaufen oder leihen.
Ist alles ne Sache der Bequemlichkeit und was dem man ausgeben möchte.
Deswegen schreibt hier ja jeder was er hat, also was für ihn das passende war.
Aus all den Tipps dann ableiten was dann für einen das Richtige ist ...
Gruß Carsten
Sanddollar hat geschrieben: Sa 8. Feb 2025, 14:54
Genau so sehe ich die meisten Diskussionen auch.
Jemand fragt, viele antworten, und dann sucht man sich die Lösung raus, die zu den eigenen Bedürfnissen am besten passt.
Darum versuche auch ich immer möglichst neutral meine Tipps und Lösungen zu schreiben. Denn ob das, was ich gemacht habe, oder machen würde, für den Fragesteller passt, kann ich oft gar nicht beurteilen.
Azaleexxl
Danke euch für alle Antworten :-)
Ich denke, das passt so. Wir werden dann eine Stahlflasche und eine von Alugas haben, da gibt's eine Station bei uns vor Ort. Erstere wird bevorzugt genutzt und die Alu dann als Zweitflasche angebrochen. Ist die Stahlflasche leer, wird sie getauscht, die Aluflasche könnten wir, glaube ich, auch wieder voll machen lassen, wenn sie nicht ganz leer ist.
Azalee
Benimar 463 UP
Azaleexxl hat geschrieben: Fr 7. Feb 2025, 20:30
Du kannst alles Mischen, Stahl, Alu, Kunstoff, spielt alles keine Rolle.
Die dürfen auch verschieden groß sein.
JürgenK
Azaleexxl hat geschrieben: So 9. Feb 2025, 18:59
Dir ist der Unterschied von Gas- und Gas-Tankflasche bekannt?
Beim Auffüllen macht es keinen Unterschied, ob in Stahl oder Alu befüllt wird.
Azaleexxl
JürgenK hat geschrieben: So 9. Feb 2025, 19:17
Hm, worauf möchtest du hinaus? Also Gastankflaschen sind m.W. relativ fest verbaute Gasflaschen im Womo, oder? Das brauchen wir nicht, glaube ich. Bei Alugas hatte ich das so verstanden, dass es kein Einbau ist, die Flaschen aber an Alugas-Stationen wieder befüllt werden können. Die Stahlflasche würden wir also tauschen, die Aluflasche befüllen lassen.
Oder hab ich das falsch verstanden?
Azalee
Benimar 463 UP
JürgenK
ja, ich glaube da liegt ein Missverständnis vor.
Direkt befüllt werden nur Gastankflaschen, oder Gastanks. Dies passiert an der Zapfstelle bei LPG-Tankstellen.
Die üblichen Flaschen, egal ob Stahl oder Alu werden zB in D in Baumärkten leer gegen voll getauscht. Die leeren werden und dann beim Gashändler wieder befüllt und gehen zurück in den Handel.
Es soll auch Möglichkeiten als Verbraucher direkt beim Gashändler befüllen zu lassen. Im Ausland wohl öfter der Fall, in D ist mir davon nichts bekannt, was aber nicht bedeuten muss, dass es nicht geht.
Azaleexxl
Danke dir. Ich habe zu wenig Erfahrung, um beurteilen zu können, was üblich ist und was eher ein Sonderfall ist. Bei uns um die Ecke gibt es allerdings einen Händler von Alugas, auf deren Seite wird extra damit geworben, dass man ihre Alugasflaschen namens TravelMate nicht tauschen muss, sondern mittlerweile in etlichen Ländern befüllen lassen kann. Ich lasse mal den Link da, hoffe das ist erlaubt:
https://www.alugas.de/produkte/wohnmobil.html
Azalee
Benimar 463 UP
Azaleexxl hat geschrieben: So 9. Feb 2025, 20:31
Bitte unterscheiden:
1. Alugas 11kg Flasche KLICK Diese verhält sich wie eine Stahlflasche und wird, soweit im Laden vorhanden, gegen eine volle Alugas Flasche getauscht. Vorteil: sie ist leichter als die Stahlvarianten.
2. Alugas Travelmate: Dies ist eine Alugasflasche, welche ein eingebautes Füllstoppventil bei 80% hat. Diese kann man an Tankstellen die Autogas/LPG anbieten selber befüllen.
Zusatz: Es gibt auch Gashändler, welche eine professionelle eigene Abfüllanlage haben. Bei diesen Gashändlern kann man faktisch alle Gasflaschen füllen lassen, wenn sie es anbieten.
