Board Problem
Board Problem
Hallo Zusammen,
wir hatten heute Probleme mit der Boardsoftware.
Nachdem mich einige Meldungen bezüglich Fehler bei der Bilderanzeige erreicht haben, aber auch Probleme beim editieren, haben wir einiges probiert, es aber zeitweise eher schlimmer gemacht.
Ich bitte deshalb vielmals um Entschuldigung.
Nach unseren Tests sollte es jetzt wieder laufen, auch Probleme mit dem Login sollten behoben sein.
Bitte Bescheid geben, wenn noch etwas ab jetzt nicht funktioniert.
Re: Board Problem
Widergabe Bilder funktioniert immer noch nicht.
Re: Board Problem
Welches Thema?Elgeba hat geschrieben: So 7. Feb 2021, 21:48Widergabe Bilder funktioniert immer noch nicht.
Re: Board Problem
War gerade mit dem "TEST" User im Forum, der nur normale Rechte hat.
Ich konnte im "Was gibt es heute zu essen....." Thema alle Bilder sehen.
Auch die Signaturbilder sind sichtbar.
Re: Board Problem
hier mal ein eingebundenes Bild mit dem TEST User des Forums.
AndiEh als TEST unterwegs
Und einmal Beitrag ändern.
Re: Board Problem
zu früh gefreut, bin gerade wieder rausgeflogen........Partner hat geschrieben: So 7. Feb 2021, 21:40Seit 21 Uhr läuft es bei mir wieder stabil............![]()
Dankeschön
Gruß Markus
Gruß Markus
Re: Board Problem
Mit Bildern anzeigen hatte ich weder am PC, noch am Smartphone Probleme.
Auch ein Test vom Smartphone:
Re: Board Problem
Übrigens, man kann aktuelle Beiträge selbst vollständig löschen.
Jetzt nicht mehr, da ich einen Folgebeitrag geschrieben habe.
Re: Board Problem
An alle die raus fliegen:
Bitte mal im Browser die Cookies von reisemobiltreff.de und von www.reisemobiltreff.de löschen. (Es scheint ein Problem mit alten Cookies zu geben.)
Dies geht auch am einfachsten direkt im Forum ganz unten in der letzten Zeile des Forums. "Alle Cookies löschen" anklicken
dann wieder unter www.reisemobiltreff.de einloggen. Nicht vergessen, den Button "eingeloggt bleiben" an zu klicken.
Solltet ihr irgendwo reisemobiltreff.de gespeichert haben, muß man sich auch da wieder einloggen. (noch keine Ahnung warum) auch hier Nicht vergessen, den Button "eingeloggt bleiben" an zu klicken.
Das Ganze könnte auch bei den anderen Problemen helfen.
Re: Board Problem
Die Testbilder kann ich nicht sehen
Edit
Nach dem absenden sind die Bilder sichtbar
Edit
Re: Board Problem
Nachdem Andi und ich gestern lange Experimente durchgeführt haben, hoffen wir die Probleme in den Griff bekommen zu haben.
Zunächst in einem Testforum, in Vorbereitung auf eine vom Provider angekündigte Serverumstellung, haben wir etliche Einstellungen ausprobiert.
Heute rufe ich nun mal wieder das Lifeforum auf und habe zunächst auch das Problem, das mir Bilder nicht angezeigt werden.
Wie Andi erklärte, die Cookies des Boards gelöscht.
Ein neues Login musste ich dann zweimal durchführen.
Dann hat aber bei mir alles geklappt und ich sehe auch wieder die Bilder.
Hoffentlich geht es bei Euch genauso. Sonst bitte unbedingt Bescheid geben in diesem Thread.
Re: Board Problem
Zur Info:
Ich hatte keine Probleme, lösche auch jedesmal beim Verlassen des Internets alle cookies etc.
Melde mich auch jedesmsl im Forum neu an.
Aufgeben ist keine Option
Re: Board Problem
Ich hoffe die Ursache für das nicht anzeigen von Bildern habe ich jetzt auch gefunden und gelöst.
Da ist eure Hilfe notwendig, da wir nicht alle Beiträge mit Bildern durchsehen können.
Solltet ihr jetzt immer noch auf einen Thread stoßen, in dem Bilder nicht angezeigt werden, nutzt bitte die Meldefunktion oder postet den Link zu dem Beitrag hier.
Danke.
Danke.
Re: Board Problem
Noch mal zur Erklärung:
Man kann das Forum mit reisemobiltreff.de oder mit www.reisemobiltreff.de aufrufen.
In den kompletten Einstellungen des Forums ist www.reisemobiltreff.de angegeben.
Wenn man nun mit reisemobiltreff.de eingeloggt ist, wird man durch absenden eines Beitrages, oder klicken auf den Bannern auf www.reisemobiltreff.de weiter geleitet.
Hat man beim anmelden auf "eingeloggt bleiben" geklickt, funktioniert (in der Regel) das eingeloggt bleiben.
Hat man das nicht gemacht, ist man auf www.reisemobiltreff.de wieder ausgeloggt. Für den Server sind das zwei verschiedene Webseiten. Heißt, die Forensoftware muß das abfangen. Darum kann es sein, dass man sich einmal bei reisemobiltreff.de und einmal bei www.reisemobiltreff.de einloggen muß.
Lösungen:
1. Wir finden den Schalter, der das abfängt.
Alle Versuche das zu beheben, hat aber dazu geführt, dass man sich ohne das Löschen der Cookies nicht mehr anmelden kann.
2. Ich leite reisemobiltreff.de generell automatisch auf www.reisemobiltreff.de um, bevor das Forum aufgerufen wird.
Daran arbeite ich gerade. Ich bitte da noch um Geduld
Wem das jetzt alles zu hoch war, (wir haben das ganze Wochenende dazu gebraucht, das zu verstehen)der nehme einfach den letzten Satz. Eine Lösung kommt. ich weiß nur nicht wie schnell, da ich unter der Woche arbeiten muß.
Wen das alles nervt, empfehle ich, alle Favoriten und alle Aufrufe in www.reisemobiltreff.de zu ändern. Die Foren Software sollte nirgends auf die Seite ohne www umleiten.
Lösungen:
Re: Board Problem
Also heute früh alle cookies gelöscht und angemeldet, natürlich den 2angemeldet bleiben2 button gedrückt, jetzt am Abend Laptop aufgeklappt und alles funzt ohne Probleme, auch am ipad alles im Grünen Bereich.
Re: Board Problem
So, nach langer Sucherei und Test im Testforum, sind wir endlich dahinter gekommen, was hier passiert.
Das Forum kann/wird in verschiedenen Formen wohl von den Usern aufgerufen:
reisemobiltreff.de
https://reisemobiltreff.de
https://www.reisemobiltreff.de
Auf den jeweiligen Logins wurden dann die Cookies, die zum Verbleib im Forum notwendig sind, gespeichert.
Klickt ihr auf einen Link im Forum, folgt man diesem. Meistens ist der Link intern auf das Forum mit https://www.reisemobiltreff.de/....
gesetzt.
Dort sind dann keine Cookies vorhanden und man ist nicht eingeloggt.
Das Problem haben wir (hoffentlich) jetzt endgültig gelöst.
Egal wie ihr das Forum aufruft, ihr landet immer bei https://www.reisemobiltreff.de
Interne Links führen jetzt auch immer auf https://www.reisemobiltreff.de/...
Eigentlich müssten alle User, die gerade eingeloggt waren oder mit dem entsprechendem Haken bei der letzten Anmeldung eingeloggt waren,
sich jetzt neu einloggen. Danach sollten die aufgetretenen Probleme aus der Welt sein.
Wenn nicht, bitte unbedingt hier melden.
Danke für eure Geduld. Es war auch für uns ein langer Weg, die Ursache zu finden und zu beseitigen.
reisemobiltreff.de
gesetzt.
Re: Board Problem
Gelegentlich kommt beim Hochladen von Bildern als Dateianhang nicht der Button "Bild einfügen".
Grüße, Alf
Grüße, Alf
