Sperre der OBD Schnittstelle beim Ducato
Re: Sperre der OBD Schnittstelle beim Ducato
jagstcamp-widdern hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 10:23
ich würde die karre beim händler vom hof klauen....da ist auch das bongo leer!
hat eine Diebesbande in NRW 2019 gemacht.KLICK
Und hier sieht man, dass es auch für professionelle Banden nicht immer ein Happy End gibt. KLICK
Ich bleibe dabei: Wenn man den Diebstahlversuch so unattraktiv wie möglich macht, hat man schon viel gewonnen.
Da wäre ich mir nicht sicher. Habe mit eigenen Augen beobachten können wie der Werkstattmeister meines letzten Hymer-Händlers den Bongo samt Inhalt aus einem neuen Ausstellungsmobil zu Entleeren genommen hat.
Der anonyme Scheisser hat sich nicht mal den HIntern abgewischt sonst wwäre auch Papier im Bongo gewesen.
Denke solche Teile dienen mehr der eigenen Beruhigung als der tatsächlichen Diebstahlsicherung.
Aber wenn man dann gut schlafen kann, hat es doch sein Zweck erreicht. 8-)
cathi1010
Beitrag von cathi1010 »
Hallo zusammen ich versuche mich gerade im Einbau einer Cobra Vodafone Alarmanlage und stehe vor der Herausforderung dass da zwei grüne Kabel die die Wegfahrsperre unterbrechen sollen dabei sind ja aber da steht dann den Stecker Moment dreipoliger schwarzer Stecker braun PIN drei anlasserunterbrechen wenn nicht vorhanden braune Leitung direkt an Zündschloss hat jemand eine Idee wo ich das finde Ducato 8 Baujahr 22 ein Bild wäre natürlich noch schicker
cathi1010
der Text ist etwas blöd, weil am Fahrzeug per Diktierfunktion.
Grüße Elmar
cathi1010 hat geschrieben: Di 27. Aug 2024, 18:12
Grüße Elmar
Dann sei so gut und mache mit der Editierfunktion des Beitrages (ganz linkes Stiftsymbol unter dem Beitrag) einen vernünftigen Text daraus. Ein paar nähere Erklärungen, wären auch nicht schlecht.
Es ist eh immer schwer mit reinen Angeben und Beschreibungen zu verstehen, was der Gegenüber eigentlich meint. So ist es aber eine Zumutung.
cathi1010
Hallo zusammen ich versuche mich gerade im Einbau einer Cobra Vodafone Alarmanlage und stehe vor der Herausforderung, dass da zwei grüne Kabel die Wegfahrsperre unterbrechen sollen. Im Einbautext Text ist die Rede von einem
dreipoliger schwarzer Stecker, braun, PIN drei, Anlasser unterbrechen, wenn nicht vorhanden braune Leitung, direkt an Zündschloss.
Hat jemand eine Idee wo ich den Stecker finde Ducato 8 Baujahr 22 ein Bild wäre natürlich noch schicker
Einbauanleitung Vodafone Cobra
cathi1010
Hallo zusammen
hat denn nun jemand eine Antwort für mich ?
Die bösen Buben kennen jedes Kabel und jeden Trick ein Fahrzeug zu entwenden und wir hier machen daraus ein Geheimnis.. hab ich das Gefühl.
Im Netz jedenfalls finde ich irgendwie keine Antwort und Fiat fragen.. wird mit Sicherheit keine Antwort bringen.
Lieben Dank für eine schnelle Antwort.
Grüße Elmar
ivalo
Beitrag von ivalo »
Guten Abend
Richtig erkannt, wegen der bösen Buben wird sehr zurückhaltend bis gar nicht geantwortet.
Aus den Angaben zum Schreiber ist nicht eindeutig erkennbar, zu welcher Sorte er gehört.
Und nicht zuletzt ein alter und bewährter Grundsatz bei heiklen Dingen:
Bei allem was pressiert, gehen automatisch die roten Warnlampen an und es wird maximal verzögert.
So wie ich in früheren Beiträgen gelesen habe, scheinen noch weitere Probleme mit der Elektrik zu bestehen.
Ein Autoelektriker wird gewiss Rat wissen, kostet allerdings etwas.
Weitreisender
Beitrag von Weitreisender »
cathi1010 hat geschrieben: Mi 4. Sep 2024, 19:50
Hallo zusammen
Mal im Ernst, was erwartest Du von einer Alarmanlage für 400 Taler, ohne Fenster ohne sonst was Überwachung?
Ein versteckter Schalter der das Starten verhindert ist preiswerter und 1.000 Malbesser, weil der den Dieb in den Wahnsinn treibt.
Ich habe eine Thitronic UND einen versteckten Schalter und mein Fahrzeug steht immer da, wo ich es abgestellt habe, es sei denn jemand kommt mit einem Kran.
cathi1010
Hallo zusammen
naja.. nur weil man nach dem Stecker für die Wegfahrsperre fragt, in einem solchen Forum, ist man wohl kaum auch einer der bösen Buben. Die wissen alles sowieso 100mal besser und fragen nicht hier.. sondern machen mal eben... holen sich in Werkstätten oder auf Schrottplätzen diese Info.
Ich glaube genau deswegen ..
weil wir in der Wohnmobilgemeinde nicht solche schon wichtigen Themen Infos diskutieren, kommt es zum Teil aucb zum Gelegenheitsklau.
Naja egal. Ich habe in 2 Wochen einen Inspektionstermin in gr. Fiat Werkstatt und scjon gefragt, man wird mir unkompliziert helfen.
Wer möchte kann mich dann ab 02.10. nach dem Stecker bzw. Kabel fragen.
Natürlich ist eine Alarmanlage nie eine 100% Sicherheit aucb nicht wenn an Wegfahrsperre zusätzlich angeschlossen. Fenster zu sichern macht auch Sinn.
D
amit kann man die Vodafone Cobra natürlich erweitern.
Grüße Elmar
Weitreisender
So wie das auf der Produktwebsite Verstanden habe überwacht die Anlage den Innenraum mit Infrarot Sensoren. Leider verzichte man damit auf eine großen Teil Sicherheit, man kann dann nämlich die Anlage nicht scharf machen, wenn man selbst drin ist und schläft. Dann steht der Dieb nämlich vor dem Bett und niemand hat es bemerkt. Gute Alarmanlagen überwachen die Außenhaut, also Türen, Fenster Klappen. Mit allen erforderlichen Extras ist man damit auch beim Preis einer Thitronik, dann kann man doch gleich was richtiges nehmen.
custom55
Beitrag von custom55 »
Bei der Vodavon Cobra kann man die Innenraumüberwachung ausschalten, so das nur außen, also Türen usw. , überwacht wird.
Weitreisender
custom55 hat geschrieben: Mi 15. Jan 2025, 14:57
und wie werden die überwacht? Indem man zu jeder Türe und zu jedem Fenster "fliegende Drähte" verlegt?
Danke: "Setzen 6" 😎
custom55
Ob mit Kabel oder Funk war aber nicht das Thema.
Thema verfehlt, setzen 6 :grin:
Ralphi
Beitrag von Ralphi »
OBD Schnittstelle abschrauben, Dummy einbauen und Original Kabel verstecken.
Ab Ducato 8 erfolgt der Eingriff nicht am ODB Stecker hinter der Klappe, da wird an anderer Stelle angegriffen, daher ist diese Methode nur was bis Ducato 7 .
Halftimecamper
Beitrag von Halftimecamper »
cathi1010 hat geschrieben: Di 27. Aug 2024, 17:32
ich bin unterwegs , wennDu mich evtl. morgen dran erinnerst schicke ich Dir die OBD Belegung zu, bzw stelle sie hier ein. (bei google letztens gefunden)
Gruß Carsten
