Absorber Kühlschrank macht Probleme im Winter
Moin @all,
Iwie nervt mich unser Kühli.
Absorber AES Thetford N4142, Bj. 2020
Außentemperatur kontinuierlich unter 10 Grad = Winterabdeckung oben und unten drin.
Kühli wurde per 230V @ Home vorgekühlt = 5 Grad bei Befüllung mit vorgekühltem Gut, Kühlschrank gut voll, aber nicht überfüllt.
Während der Fahrt auf 12V, Temperatur unter 7 Grad geblieben, so auch den ersten Tag auf Gas. Eisfach - 20 Grad.
Jetzt am dritten Tag auf Gas, Eisfach wie gehabt, Kühli aber inzwischen bei fast 14 Grad.
Wie kann das?
Re: Absorber Kühlschrank macht Probleme im Winter
DerTobi1978 hat geschrieben: Sa 1. Mär 2025, 19:57
Warum?
Weil Hersteller sagt: Unter 10 Grad einsetzen…
Dann mach mal die Obere ab.
Schon geschehen…. ;-)
Und?
Temperatur fällt.
Bis jetzt in 10 min ca. 0,5 Grad.
Werde weiter beobachten und berichten.
Schonmal danke!
Unter 0 Grad die untere Abdeckung dran.
Die obere Abdeckung braucht nur Uwe aktuell in Nord Schweden :grin:
Billy1707 hat geschrieben: Sa 1. Mär 2025, 20:33
Nur einmal diesen Winter. Der Winter 2024/25 ist einfach zu warm ;-)
Mein Kühli braucht sehr lange, bis er auf Gas anspringt und eine Flamme auf dem Herd geht kaum noch. Ich habe am 11.4.einen Termin bei meinem Händler,in der Werkstatt lasse ich das Gassystem durchblasen und einen neuen Brenner am Kühli montieren.
Aktuell 11,94 Grad, weiter fallend.
Gute Nacht @all!
Bin auf morgen früh gespannt….
Guten Morgen @all,
Ein wirklich guter Morgen! ;-)
Kühli sagt: 7,63 Grad.
Tendenz weiter fallend…
Tolle Herstellerangaben *SCRATCH*
Auf guten Hinweis von Billy bzgl. Recherchefähigkeit habe ich das Thema angepasst.
Danke Billy!
Kalle-OB
Beitrag von Kalle-OB »
DerTobi1978 hat geschrieben: So 2. Mär 2025, 09:04
Guten Morgen @all,
Tobi, wie machst du das jetzt? Bei <10 Grad nur hinter dem unteren Gitter das Plastikteil einsetzen?
Wann setzt man das obere ein? Bei <0 Grad?
Ich habe jetzt beide Abdeckungen draußen.
Allerdings habe ich beim unteren Gitter eh immer das mittlere Drittel mit einem dünnen Plastik (Schneideunterlage aus der Küche) abgedeckt, da ich beim Fahrtwind Probleme hatte. Das ist dadurch auch minimiert.
Über Nacht waren hier auch 0 Grad und der Kühli hat gekühlt. Keine Ahnung ab welchen Minustemperaturen die Abdeckungen rein müssen.
Werde ich irgendwann mal im richtigen Winter testen müssen.
Bei uns am Niederrhein ist das ja nicht oft möglich. *YAHOO*
DerTobi1978 hat geschrieben: So 2. Mär 2025, 13:18
Wenn im Gefriefach die Temperatur steigt, ist es Zeit für die untere Abdeckung.
Mobilhein
Beitrag von Mobilhein »
Probleme mit der Kühltemperatur hatte ich im letzten Winter auch. Bei ca. o°C waren beide Abdeckungen drauf und die Temperatur stieg kontinuierlich im Froster auf -5°C.
Der Händler sagte mir dann, besser weglassen. Erst wenn es deutlich unter 0°C wird können die Abdeckungen helfen.
Und wie wir (s.o) gelernt haben, erst mal nur die untere.
Schönen Sonntag noch
Heinz
Gruß aus dem Münsterland
Heinz
Mobilhein hat geschrieben: So 2. Mär 2025, 15:32
Wir haben seit Wochen die untere Abdeckung (die Dicke) drauf.
Hier in Schwden ist ja auch Winter.
Die Dünne dient bei uns nur als Schutz, wenn wir das Womo nicht nutzen.
biauwe hat geschrieben: So 2. Mär 2025, 16:16
Ohne die Abdeckung kühlt er nicht?
Seewolfpk hat geschrieben: So 2. Mär 2025, 16:46
Wenn es zu kalt ist muß er nicht kühlen.
Absorber sind Einkreiskühlgeräte.
Der Sollwert kommt immer vom Kühlfach. z.B. Sollwert 8°C, nicht vom Eisfach.
Wenn es draußen zu kalt ist, schaltet er ab und wartet bis im Kühlfach die Temperatur steigt.
Das macht sie nur, wenn die Rückwand vom Kühlsvhrank warm genug ist.
