Triganodriver
#1681
Beitrag von Triganodriver »
Heute Dauerregen,Abreise vorbereitet.Es geht weiter nach lEscala langsam nach Hause. Sind fast 5 Monate unterwegs.
Muss-weg
#1682
Beitrag von Muss-weg »
Am Samstag den Dethleffs gut verkauft und nun warten auf das Neue.... Geduld ist nicht meine Stärke.
Definition von Urlaub: WoMo, Espresso, Biken, Schlafen - Repeat
Beni
#1683
Beitrag von Beni »
Vom TÜV zurück. Gutachten fürs Ablasten ohne technische Änderung auf 3,5t erhalten. Zulassungsstelle hat erst in einer Woche Zeit für mich.
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
#1684
Beni hat geschrieben: Mo 17. Mär 2025, 12:57
Ich stelle immer wieder fest, dass wir in Erlangen, was die Bürgerdienste betrifft, im Land der Glückseligen leben. Ausweis, Zulassung, Führerschein, Meldewesen. Das alles an einem Ort und ohne Anmeldung. Es gibt mehrere Schalter und alle machen alles. Kommt man außerhalb von Stoßzeiten, wartet man meist nicht länger als 20min.
Ansonsten Ticket ziehen und Kaffee trinken gehen. In einer App kann man den Fortgang beobachten.
Muss-weg
#1685
AndiEh hat geschrieben: Mo 17. Mär 2025, 13:40
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/termine-behoerden-100.html
Schwarzmarkt für Behördentermine. In Stuttgart musst du Urlaub nehmen, um einen Termin wahrzunehmen, weil es Stunden dauert.
Beni
#1686
Beitrag von Beni »
Erlangen ist anscheinend gut.
Ich bin schon froh, dass die Onlinezulassung im zweiten Anlauf geklappt hat. Letztes Jahr war nur eine Bezahlmöglichkeit hinterlegt, die im Softwaresystem, das für die Zulassungsstelle bereitgestellt wurde, einen Fehler hervorgerufen hatte.
Erst seit dem 1.1.25 ist Bezahlung mit Kreditkarte möglich.
Beni
Röhri
#1687
Beitrag von Röhri »
Letzte Arbeiten am Kühlschrankanschluß durchgeführt und abgeschlossen *BYE*
Jetzt kann ich bei Stromüberschuss (im Sommer mit Solar) oder Fährfahrten den Kühli auf 12 Volt über die AB betreiben *YAHOO*
Gruß Micha
#1688
Ich pfrimle an meiner Fliegenschutztür. Ausgebaut hab ich das Teil wegen eines gerissenen Fadens schon länger. Gestern dann im Keller zerlegt um an die Rissstelle zu kommen. Dabei festgestellt, dass ich natürlich die unten vernietete Version habe *STOP* , folglich mal schön ausgebohrt. Heute Plisseeschnur 1 mm schwarz bestellt. Mal sehen ob ich das alles wieder zusammen bringe. Notfalls kommt nur der Rahmen wieder rein mit so einem aufgeklebten Magnetteil.
Kalle-OB
#1689
Beitrag von Kalle-OB »
biauwe hat geschrieben: Do 13. Mär 2025, 17:28
Kalle-OB hat geschrieben: Do 13. Mär 2025, 17:13
Die Software von Fiat bietet zwar zuerst die Möglichkeit den Gurtwarner abzustellen, setzt das aber dann immer wieder zurück.
Ist bei uns seit Jahren außer Betrieb.
Tip wäre nett. Wie hast du es gemacht?
#1690
Beim 8/9 über das Menü mit Motor aus und Zündung an oder coding.
Beim nur 7 mit coding
Kalle-OB
#1691
Cybersoft hat geschrieben: Mo 17. Mär 2025, 17:07
Meine Fiat Werkstatt kann den Warnton über das Programm zwar abwählen, aber beim nächsten Motorstart wird die Einstellung wieder auf "AN" zurückgesetzt.
#1692
Welches Programm? Ich mache das im Menue oder mit AlfaOBD, da geht nichts von selbst wieder an, wäre ja auch unlogisch und habe ich noch nie gehört.
#1693
Kalle-OB hat geschrieben: Mo 17. Mär 2025, 16:19
Ich habe es in der Werkstatt machen lassen.
Muss-weg
#1694
Röhri hat geschrieben: Mo 17. Mär 2025, 15:29
Interessant, hast Du dazu einen Schaltplan und eine Materialliste?
#1695
Muss-weg hat geschrieben: Di 18. Mär 2025, 12:19
Boardsuche: Fährenschalter
2 Dioden, einen Schalter , Kabel, Wagoklemmen
Röhri
#1696
Beitrag von Röhri »
Cybersoft hat geschrieben: Di 18. Mär 2025, 12:43
So ist es. Ich habe einen 3-Wegeschalter genommen, um zwischen AB und SB umzuschalten. Den kleinen für das D+ Signal.
Gruß Micha
Röhri
#1697
Beitrag von Röhri »
Ich habe mir einen Schaltplan gezeichnet (kein Profi), um mir selbst die Leitungswege zu verdeutlichen. Ich bin kein Elektrofachmann.
Gruß Micha
#1698
Röhri hat geschrieben: Di 18. Mär 2025, 14:21
Ich habe die Triebkopfschaltung mittlerweile abgeklemmt und lasse nur noch über einen ESP nach einstellbarer Restkapazität schalten.
Dann ist gewährleistet dass ich immer die von mir gewünschte Restkapazität am Ende des Tages in den Batterien habe.
Hast sich in den letzten regenreichen Tagen schon bestens bewährt.
Papi
#1699
Beitrag von Papi »
Ich habe ein HeKi rausgerupft, dafür einen MaxxFan reingestopft und noch einen Kühlschranklüfter verbaut.
Weiterhin habe ich diverse, wackelige und mit Isolierband umwickelte Kabelverbindungen durch Verlötungen unter Schrumpfschlauch ersetzt und überhaupt nicht isolierte, einfach abgeschnittene, aber unter Dampf stehende Kabel aus dem Kabelbaum isoliert.
Als nächstes reiße ich die Herausforderung für jeden vorbeugenden Brandschutz in Form der 230V-Nachverkabelung des Vorbesitzers komplett raus und ersetze sie durch eine wesentlich reduzierte, VDE-gerechte Verdrahtung. Da stellen sich einem die Haare auf, wie viele Mehrfachsteckdosen quer durch das Auto an 1,5mm² in einander gesteckt wurden.
Gruß Michael
lemuba
#1700
Beitrag von lemuba »
Ich habe gestern die Peripherie (DJI Neo Drohne) für die Abfahrt am 4.4. in Richtung Frankreich und Italien gecheckt und schon mal grob geschaut ob der Weg frei ist😀
Auf Achse im VW Grand California 680 4M 🚐
Zurück zu „Selbstgemacht“
