MaxxFan, Belluna oder ein ganz anderer Reinrausventilator
Röhri
Re: MaxxFan, Belluna oder ein ganz anderer Reinrausventilator
#141
Beitrag von Röhri »
Springer12 hat geschrieben: Sa 28. Dez 2024, 22:29
Röhri hat geschrieben: Sa 28. Dez 2024, 18:20
Am 16. Januar bekomme ich den Maxxfan klar, im Bereich WC/Küche eingebaut.
Ich werde vorher eine 2,5 mm2 Leitung von der Batterieverteilung bis in den Oberschrank verlegen und dort eine Verteilerdose setzen, damit die Jungs ein ordentliches Kabel zur Verfügung haben.
Und ich beruhigt bin, das der Lüfter nicht irgendwo zwischengeklemmt wird.
Ich werde berichten.
Gruß Micha
Hi Micha,
also 2,5mm2 ist etwas zu gross ausreichend ist auch 1,5mm2 da der Lüfter ausreichend mit 5 a abgesichert werden kann,habe es so bei mir gemacht Leitungslänge 6m von der Batterie.
Gibt viele Rechenbeispiele im Internet.
Warum baust Du ihn nicht selber ein ist kein Hexenwerk tippe eher auf Angst der Dichtigkeitgarantie.
Wer ich zu Hause dann kein Problem das zu machen,leider treibe ich mich Mal wieder rum *2THUMBS UP*
Hi Klaus,
genauso ist es. Da wird dann auch die Dichtheitsprüfung gemacht, ist ja turnusmäßig dran.
Stimmt, du/ihr habt euch ja Richtung Sonne davongemacht :mrgreen:
Gruß Micha
#142
Gruß Micha
Hallo Micha,
seit vier Jahren hab ich nun zur vollsten Zufriedenheit einen Maxxfan verbaut. Ich hab den mit schwarzer Haube genommen und bin froh drüber. Die ist immer noch transparent genug und lässt Licht durch. An heißen wolkenlosen Sonnentagen möchte ich mir nicht vorstellen, die Klarglasabdeckung zu haben!
Lass Dir bei der Montage gleich die zusätzliche Gummidichtung mit verbauen. An kühleren und windigen Tagen bringt das etwas im Innern des Wohnmobils. Denn so dicht wie ein geschlossenes Heki ist der Maxxfan nicht.
Nur so zur Überlegung… ;-)
#143
So unterschiedlich sind die Meinungen; wir wollten die helle Haube damit mehr Licht rein kommt. Wir haben aber die Verdunkelung mit eingebaut, war ein Paket, vom Händler. Zugezogen haben wir es noch nicht, die Dichtung haben wir aber auch nachträglich bestellt.
#144
Cybersoft hat geschrieben: Mo 30. Dez 2024, 10:29
OT:
Bei vier großen seitlichen Fenstern und einem normalen Heki über der Hecksitzgruppe ist genug Licht im Wohn/Küchenbereich vorhanden. Der originale verbaute Fantasticvent hatte auch eine schwarze Haube, die jedoch kein Licht durchließ. Daher war in unserem Fall die Entscheidung leicht.
Mittlerweile wäre ich mir nicht mehr sicher, bei einem Neufahrzeug ein Dachfenster im Wohnbereich haben zu wollen. Dann lieber mehr Solar aufs Dach.
#145
Ich rate sehr von der klaren und schwarzen Haube ab.
Die trübe lässt genug Licht durch, da sie kwasi eh immer seitlich offen ist.
Ich habe drei große klare Hekis im ALPA. Ewig zieh ich zu, weil zuviel Sonne rein kommt und süffig sind sie ebenfalls nach drei Tagen.
Röhri
#146
Beitrag von Röhri »
Chief_U hat geschrieben: Mo 30. Dez 2024, 09:58
Gruß Micha
Hallo Micha,
Danke für den Hinweis. Die Dichtung kommt mit rein, aber für die klare Scheibe habe ich nicht entschieden, nachdem ich den ähnlichen Grundriss mit der dunklen Scheibe gesehen habe.
Die Haube ist bei uns an der Küche und gegenüber ist das Bad. Wenn die Tür geschlossen ist, finde ich das Licht von oben gut.
Auch fand ich die Idee gut, das originale Plissee innen gegen das von Maxxfan zu tauschen.
Das Maxxfan geht ja entweder zu oder auf, also keine Mittelstellung.
Heute habe ich schonmal den Einziehdraht für das Kabel in die Kanäle bzw. Leerrohre verlegt.
Im neuen Jahr dann nur noch das Kabel ziehen und am neuen Sicherungsblock anschließen.
Gruß Micha
Gruß Micha
Röhri
#147
Beitrag von Röhri »
Röhri hat geschrieben: Mo 30. Dez 2024, 17:54
Ich habe mich für die klare Scheibe entschieden
Gruß Micha
#148
Um welche Dichtung geht es denn?
Ich habe bei meinem Maxxfan noch nie Zug festgestellt.
Röhri
#149
Beitrag von Röhri »
Luppo hat geschrieben: Di 31. Dez 2024, 21:05
Zwischen Scheibe und Innenrahmenauflage (was für ein Wort) ist die Zwangsentlüftung etwas reichlich ausgefallen. Und dafür gibt es eine Gummidichtung.
Gruß Micha
#150
Schau Mal bei Caravandichtungen ich glaube .de
Röhri
#151
Beitrag von Röhri »
So, nun ist er drin.
Hat alles soweit gut geklappt, die Funktion im „Alltag“ werde ich testen.
Gruß Micha
#152
Mein Belluna Superfan öffnet ohne eigenes Handeln die Luke.
Habe heute mal den Christian Ivan per Mail gefragt, ob er sich das erklären kann.
Noch keine zwei Stunden später rief er mich an.
Seine Frage war, ob der Superfan sich auch öffnet, wenn ich gegen den Rahmen drücke. Nachdem ich das bejahte bot er mir die Zusendung von Unterlegplatten, die ich unter die Platine legen sollte, an.
Durch die Temperaturschwankungen -z.Zt. Nachts Frost und tagsüber
pralle Sonne, scheint es zu "Bewegungen" zu kommen, die durch die Unterlegplatten dann behoben werden.
Warte jetzt auf die Postsendung. Dann muss ich den Rahmen abbauen und die Platten unter die Platine bugsieren. Ich hoffe, das es mir gelingt und vor allem das die Platten dort auch während der Fahrt verbleiben und nicht durch die Fahrzeugbewegungen während der Fahrt sich "auf Wanderschaft" begeben.
sonic
#153
Beitrag von sonic »
Hallo Paul,
Wenn es dir möglich ist mach mal ein paar Bilder von diesen Platten. Ich habe auch den Belluna der aber noch nicht eingebaut ist. Vielleicht lässt es sich vor dem Einbau noch beheben.
#154
sonic hat geschrieben: Mo 17. Mär 2025, 19:18
Die angeblichen Platten -so Ivan am Telefon- bestehen aus dünnen Kunststoffstreifen -etwas dicker vielleicht als Tesafilm- und 2x1 cm groß. Insgesamt bekam ich 6 Stück davon auf ein kleines Stück Papier mit Tesa befestigt zugeschickt sowie zwei Streifen einseitig weißes Klebepapier.
Ich habe versucht die Streifen zu fotografieren und habe einen dunklen Hintergrund gewählt, um die durchsichtigen Kunststoffstreifen überhaupt sichtbar zu machen.
Nun muss ich mal den Rahmen abbauen, um zu sehen, wie das unter eine Platine kommen soll.
Ggf. muss ich Ivan noch um eine Anleitung bitten, wenn sich das nach Abbau des Rahmens mir noch nicht erschließt.
#155
Gerade im Mobil nachgesehen.
Mir erschließt sich nicht, wie ich den Rahmen unten abbauen kann.
Habe jetzt Ivan um Anleitung gebeten.
Springer12
#156
Beitrag von Springer12 »
Geht einfach:
Die Blende der beiden Leuchten abheben da-runter sind jeweils 2Schrauben also insg. 4 lösen und schon haste den Rahmen ab .
Steckverbindungen lösen und auf den Tisch legen
BigHarry
#157
Beitrag von BigHarry »
Servus,
kennt jemand den? "Panorama Fan Plus Dachluke - Transparent" von Berger oder Obelink.
Kann es sein, das dies der Beluga ist und als Eigenmarken von den beiden verkauft wird?
Den Maxxair - Maxxfan mag ich nicht, da er aus dem Trampel-Land kommt.
Servus
Harry reicht.
Springer12
#158
Ja der ist baugleich mit Belluna,kommt alles aus China aus der gleichen Fabrik nur mit anderer Aufschrift ,Namen u.s.w.
Kommt aber nun darauf an welche Version es ist bei Belluna ist es schon bei 3.
Würde raten wenn Interesse bei Ivan zu kaufen Ansprechpartner und besserer Service.
#159
Springer12 hat geschrieben: Sa 22. Mär 2025, 20:23
Danke, Springer12. So kam ich heran. Ist zwar mühsames über Kopf arbeiten und das im engen Toilettenraum. Zum Glück konnte ich die Schranktüren für zeitweilige Ablage des Rahmens nutzen.
Nachdem ich das Teil auf den Tisch legen konnte, die Platine abgeschraubt. Dort sah ich 6 Federn. Mangels Anleitung habe ich kombiniert "6 Federn - 6 Plastikfolien". Also die Plastikfolien bis vor die Federn gelegt und mittels des mitgelieferten Klebepapiers befestigt.
Dann alles wieder im Toilettenraum montiert und Probelauf erfolgreich durchgeführt.
Nunmehr kann ich auf den Rahmen drücken, ohne das irgendetwas vom Lüfter einschaltet. Weder öffnen der Dachhaube, noch Lüfter, noch Beleuchtung.
Somit war die Platzierung der dünnen Folie vor den Federn wohl genau richtig *YAHOO*
Springer12
#160
Seewolfpk hat geschrieben: So 23. Mär 2025, 15:35
Super danke für die Rückinfo.
