MaxxFan, Belluna oder ein ganz anderer Reinrausventilator
sonic
Re: MaxxFan, Belluna oder ein ganz anderer Reinrausventilator
#161
Beitrag von sonic »
BigHarry hat geschrieben: So 23. Mär 2025, 10:28
Servus,
kennt jemand den? "Panorama Fan Plus Dachluke - Transparent" von Berger oder Obelink.
Kann es sein, das dies der Beluga ist und als Eigenmarken von den beiden verkauft wird?
Den Maxxair - Maxxfan mag ich nicht, da er kommt aus demTrampel-Land kommt.
Wollte auch erst das Angebot von Berger nehmen. Nach meiner Recherche habe ich dann doch den Beluna 3. Generation genommen. Und nicht bereut.
BigHarry
#162
Beitrag von BigHarry »
Servus,
den Belluna Superfan habe ich nun auch bestellt. Braucht der nun auch einen DC Wandler zur Spannungsstabilisierung? Wenn ja, was ist empfehlenswert?
Jeder Finder von meinen Rechtschreibfehlern darf diese Behalten. :-) Ich bin da nicht so.
Servus
Harry reicht.
#163
BigHarry hat geschrieben: Mi 26. Mär 2025, 18:16
Der Belluna braucht den offenbar nicht.
Laut Datenblatt 9-16 Volt
sonic
#164
Beitrag von sonic »
Der Belluna braucht das nicht. Wie schon geschrieben wurde ist der ausgelegt für 9-16 Volt. Mittlerweile gibt es die 3. Generation.
BigHarry
#165
Servus,
danke für die Info *THUMBS UP*. Kommt heute an *2THUMBS UP* . Jetzt muß ich noch ein neues Kabel von der Klemmleiste der 2 Batterien legen und auf gutes Einbauwetter warten. An der dünnen 12v Leitung ~ 1mm² hängen schon 2 Stecker (Tv) dran.
Servus
Harry reicht.
#166
Wie kann ich beim Automatik Modus die Drehzahl bei den einzelnen Temperaturen vorwählen. Derzeit unlogische Werte wie 20 Grad 50% 19 Grad 60%....bei 15 grad 100%. Umso kälter umso mehr Lüftung 😁 Absolut unsinnig.
Mail an Ivan bisher nicht beantwortet und telefonisch nicht erreichbar.
pereval
#167
Beitrag von pereval »
Chief_U hat geschrieben: Mo 30. Dez 2024, 09:58
Lass Dir bei der Montage gleich die zusätzliche Gummidichtung mit verbauen. An kühleren und windigen Tagen bringt das etwas im Innern des Wohnmobils. Denn so dicht wie ein geschlossenes Heki ist der Maxxfan nicht.
Nur so zur Überlegung… ;-)
Wieviel Heizungswärme geht denn da verloren in der kühlen Jahreszeit, wenn der Maxxfan dauerhaft "undicht" ist? Und gibt es dieses "undicht" auch bei Belluna und Co.? Wie sind da Eure Erfahrungen?
Viele Grüße, Andreas
Unterwegs mit einem Itineo SB 720 (2014)
Chausson
#168
Beitrag von Chausson »
Bei Belluna ist Standardmäßig eine Dichtung drin. Du entscheidest ob Zwangsbelüftung benötigt wird. Beim MaxxFan ist nur Zwangsbelüftung vorgesehen.
Ich war im Winter bei -9 Grad unterwegs, Belluna direkt über dem Kopf, das Teil ist dicht.
#169
Seewolfpk hat geschrieben: Mo 28. Apr 2025, 16:29
Wäre aber dann logisch, wenn er die Zieltemperatur schnellstmöglich erreichen will
#170
Ich glaube, dass ich eine falsche Vorstellung habe. Nicht Ich bestimme die Drehzahl bei einer bestimmten Temperatur sondern der Belluna. Er passt die Drehzahl im Automatik Betrieb automatisch an. Das führt dazu, dass in der Nähe der eingestellten Wunschtemperatur die Drehzahl auch reduziert wird. In der Nacht, wenn ohne Heizungsbetrieb die Temperatur die eingestellte Temperatur erreicht oder unterschritten wird, das auch die Haube geschlossen wird. Wenn also Belüftung auch dann noch gewünscht wird, dann die Automatik abschalten damit die Haube offen bleibt.
Springer12
#171
Beitrag von Springer12 »
[/quote
Bitte Löschen
#172
Wie man das einstellen könnte, weiß ich zwar nicht (wird auch nicht gehen) Aber unsinnig ist das nicht.
Die Geschwindigkeit regelt sich im Automatikmodus nach dem Abstand zur Zieltemperatur.
Ich bin mir sicher, wenn im Wohnmobil 16° herrschen, dann geht die Geschwindigkeit auch bei der Einstellung 15° runter. (zumindest beim Maxxfan)
Ist ja bei der Zeizung (Truma) auch so. Je näher sich die Temperatur dem Zielwert nähert, desto langsamer (schwächer) läuft die Heizung.
#173
Ja, Danke. Siehe #170
#174
Seewolfpk hat geschrieben: Mo 28. Apr 2025, 20:52
Da haben wir wohl gleichzeitig einen Beitrag verfasst....;-)
#175
Lese gerade bei Facebook, das Christian Ivan (Belluna) Insolvenz angemeldet hat.
Weiß jemand mehr?
sonic
#176
Beitrag von sonic »
Seewolfpk hat geschrieben: Fr 14. Nov 2025, 19:31
Weiß jemand mehr?
Das wäre schlecht für die Garantie Ansprüche.
Maximilian
#177
Beitrag von Maximilian »
Wenn du schon FB liest und zitierst warum schreibst du dann nicht was
Herr Christian Ivan von Belluna selbst dazu schreibt:
Zitat Anfang:
In den letzten Tagen sind online Gerüchte über eine angebliche Insolvenz aufgetaucht. Fakt ist: Unser Unternehmen wurde von einem Investor übernommen – ein Schritt, der bewusst und vorausschauend gewählt wurde. Dadurch stehen uns jetzt stärkere finanzielle Mittel, bessere Produktionsmöglichkeiten und ein langfristig gesicherter Betrieb zur Verfügung. Für unsere Kunden ändert sich nur eines: Wir können noch schneller liefern, größer denken und neue Entwicklungen umsetzen, die vorher nicht möglich waren.
Wer sich persönlich ein Bild machen möchte: Wir sind auf der Messe in Leipzig in Halle 5, Stand E23, vom 19. bis 23. November 2025 vor Ort. Außerdem finden Sie uns auch auf der CMT in Stuttgart in Halle 1 vom 17. bis 25. Januar 2026. Wir freuen uns auf jeden Besucher.
Zitat Ende
Gruss Maximilian
Berchumer
#178
Beitrag von Berchumer »
Das ist wieder typisch Facebook da steht was ein User nimmt es auf und setzt nur das hier rein was der Aufmacher ist aber nicht das der Inhaber was dazu schreibt . Das ist mal wieder Weltklasse 😉🤗
Gruß von Ralf aus Hagen
dieterpapa
#179
Beitrag von dieterpapa »
Moin zusammen,
gibt es eigentlich einen Lüfter, der auch per W-Lan bzw. per Einbindung in Home Assistant funktioniert? Und auch eine elektrische Öffnungsmöglichkeit hat?
Wenn ich meine Lüfter austausche, möchte ich diese bann auch gerne per Fernzugang steuerbar haben.
LG Dieter
#180
Maximilian hat geschrieben: Fr 14. Nov 2025, 20:58
Weil ich bei FB nur das gelesen habe, was ich geschrieben habe.
Den dort sogar veröffentlichten Screenshot einer Amtsgerichtsmitteilung habe ich wegen Copyright hier nicht veröffentlicht, sondern hier nachgefragt, ob jemand näheres weiß.
Die Antwort ist doch beruhigend.
Berchumer hat geschrieben: Fr 14. Nov 2025, 21:06
Ich sehe in meiner Rückfrage nichts verwerfliches und weise die Anschuldigungen zurück, zumal dort nichts anderes zu lesen war.
