Regalbretter durch Vollauszug-Schubkästen ersetzen
Wernher
Re: Regalbretter durch Vollauszug-Schubkästen ersetzen
Beitrag von Wernher »
Papi hat geschrieben: So 30. Mär 2025, 08:27
Dieser Schrank hat es leider in sich, denn das Material hierfür wiegt stolze 80Kg, die wir uns aber noch gut leisten konnten.
Bleiben noch 320Kg für Grillfleisch und Eierlikör. :-)
Jetzt ist es für uns perfekt.
Bei dem Gewicht muss ich auf Auszüge verzichten, weil alles schwere dummerweise auf der Beifahrerseite ist. Küche, Kühlschrank, Schränke, Wassertank.
Papi
Beitrag von Papi »
Mir war das Dekor wichtig, es sollte aussehen, wie original.
Gruß Michael
custom55
Beitrag von custom55 »
Andi, das übliche Holz im Wohnmobil-Innenausbau ist Pappelsperrholz. Raumgewicht 350kg/m3
Spanplatte Raumgewicht 700kg/m3.
Außerdem kann man mit Pappelsperrholz auch mit deutlich dünneren Platten ausreichend stabile Möbel bauen.
Beim Womo Hersteller gibt es oft z.B. 4mm Pappelsperrholz mit passendem Decor.
Das hatte ich mir damals für unseren Hymer Wohnwagen und später das LMC Womo besorgt und u.a. damit sehr leichte Schubkästen gebaut.
AndiEh hat geschrieben: Mo 31. Mär 2025, 11:47
WuG hat geschrieben: Mo 31. Mär 2025, 11:37
Wobei ich Spanplatten wegen der Vibrationen nicht für die 1. Wahl gehalten hätte.
welche Probleme gibt es denn mit Spanplatten im Wohnmobil, und was wäre die Alternative?
Ganz einfach, weil Spanplatten - wie der Name schon sagt - aus Spänen bestehen und deshalb Schrauben oder Beschläge leichter zum ausreißen neigen, insbesonders bei Vibrationen.
Das Gewicht wäre ein anderer Punkt aber bei Papi wohl zu vernachlässigen.
Eine Alternative sind Sperrhölzer, fast egal aus welchem Holz - eine besonders leichte Variante ist Pappelsperrholz.
*HI*
Uwe1007
Beitrag von Uwe1007 »
Da muss ich Wolfgang zustimmen.
Sperrholz hat eine viel höhere Ausrissfestigkeit und wird daher üblicherweise
im Wohnmobilbau verwendet.
Da Papi allerdings Zargenkomplettsysteme verbaut hat, haben die Spanplatten keine
konstruktive Funktion.
Noch zur Info:
1qm Dekorspanplatte 19mm wiegt ca. 13,5 kg.
Alternativ wäre gegangen, wenn man aufs Gewicht achten muss:
12er Pappelsperrholz, beidseitig belegt mit HPL Sonoma Eiche,
ergibt ca. 7kg / qm
Uwe
Zurück zu „Selbstgemacht“
